25 November 2026, 08:38:49
For the past 24 hours: 39 objects added, 49 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109601 times)
Заяц
  • Карма: 291
Re: Вопросы.
« Reply #270 on: 24 August 2011, 03:02:40 »
Че за глюки с утра? Не отображаются объекты, только полосатая полоска на экране, типа "ждите". IE9
Под Chrome работает...
Вчера так было, но всё поправили. Какой браузер?
sysspider
Re: Вопросы.
« Reply #271 on: 24 August 2011, 03:33:23 »
Ну я же написал что IE9  :)
Заяц
  • Карма: 291
Re: Вопросы.
« Reply #272 on: 24 August 2011, 04:11:49 »
В девятом всё в порядке.
sysspider
Re: Вопросы.
« Reply #273 on: 24 August 2011, 04:32:35 »
По каким-то причинам, коллега, я не разделяю вашего оптимизма...
Заяц
  • Карма: 291
Re: Вопросы.
« Reply #274 on: 24 August 2011, 04:36:27 »
Странно. Попробовал x86 и x64, всё корректно. 9.0.8112.16421
sysspider
Re: Вопросы.
« Reply #275 on: 24 August 2011, 04:50:30 »
Неа, сброс настроек IE9 (кроме личных) тоже не помог. На просмотре карты объектов нет, при просмотре объекта из списка объектов показывает в окошке мою последнюю карту опять-же без объектов. На карте POI всё нормально. Что бы еще с ним сотворить?
Заяц
  • Карма: 291
Re: Вопросы.
« Reply #276 on: 24 August 2011, 04:53:25 »
Кеш почистить (история просмотра), если только..
sysspider
Re: Вопросы.
« Reply #277 on: 24 August 2011, 05:04:18 »
Чистил, фиолетово... один раз показал три знака.
Сейчас попробовал на другом компе - та-же хрень, наверное таки это не у меня глюки  ;)
А дома работает, блин... Разница только в домене и провайдере.
Перезагрузка роутера тоже не помогла.
« Last Edit: 24 August 2011, 05:26:34 by sysspider »
Re: Вопросы.
« Reply #278 on: 24 August 2011, 09:18:16 »
Только что проверил в IE9 на базовых (стандартных) настройках все в порядке.
Если ошибки продолжают возникать. Надо открыть "инструменты разработчика" F12 и посмотреть какие ошибки пишутся в консоли.
sysspider
Re: Вопросы.
« Reply #279 on: 24 August 2011, 09:55:40 »
Будешь смеяться, но после нажатия на кнопочку F12 всё волшебным образом вдруг заработало  :o
Шаман аднака!
Последние изменения
« Reply #280 on: 24 August 2011, 21:17:50 »
Mic, а можно прояснить последние изменения рейтинго/кармостроения, а то я комрадов плюсую, спамеров минусую, а на рейтингах это никак не сказывается  ???, как говорится, что что, а право то вы имеете (Гараж)
Re: Вопросы.
« Reply #281 on: 25 August 2011, 02:05:44 »
Ничего особо не менялось. Все работает также, как я описал в этой теме.
Единственное, что можно добавить. Изменения кармы участника - заметны только после обновления страницы. В отличие от изменений рейтинга сообщений, которые отображаются моментально.
McS
  • Карма: 118
Re: Вопросы.
« Reply #282 on: 28 August 2011, 07:03:36 »
Пользователь Figura сегодня добавил точку http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=158274 в 2011-08-28 09:24:55. Зашел посмотреть его профиль, а там Последняя активность: 07 Августа 2011, 21:48:03. Глюк? Такие нестыковки и раньше попадались.
dima12345678
Re: Вопросы.
« Reply #283 on: 03 September 2011, 16:27:57 »
На странице загрузки выбрать тип  навигатора в форме Выборочная загрузка отмасштабировать карту так, чтоб на экране была видна только Украина. И установить галочку возле слов Загружать объекты входящие в видимую область карты :
На карте спидакам нажал кнопку загрузка выбрал тип навигатора igo - никакой выборочной загрузки там нет, всю россию загрузить не смог, не проще ли добавить пункт все регионы???
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
Re: Вопросы.
« Reply #284 on: 03 September 2011, 17:34:25 »
Ответ здесь http://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg5803#msg5803
Или можно так http://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg9192#msg9192
