05 November 2026, 07:27:36
For the past 24 hours: 73 objects added, 87 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1092304 times)
Re: Вопросы.
« Reply #2730 on: 08 June 2022, 10:26:56 »
здраствуйте подскажите как продлить подписку на расширенную базу.
Подкинул Вам кармы до +5. Теперь у Вас загрузиться расширенная база. Обновите базу.
thezip
  • Карма: 6
Re: Вопросы.
« Reply #2731 on: 09 June 2022, 14:41:23 »
Тоже решил зайти на сайт - оплатить подписку. А станица с подпиской - не открывается у меня. Что случилось? Как теперь продлять?
макс-112
Re: Вопросы.
« Reply #2732 on: 09 June 2022, 14:42:40 »
Третираз раз обращаюсь к вам модератору. Не могу оплатить подписку( на расширенную). Подскажите как оплатить.
Re: Вопросы.
« Reply #2733 on: 09 June 2022, 14:44:14 »
Обновите базу у себя в приложении, она у Вас уже  Расширенная там.
Re: Вопросы.
« Reply #2734 on: 09 June 2022, 15:37:11 »
Так проблема с логином может быть...
Re: Вопросы.
« Reply #2735 on: 12 June 2022, 06:32:45 »
Сеодня доступ к сайту Mapcam.info и обновление базы в приложении через мобильную сеть у меня заработали без VPN. Оператор МТС.
mudryi
Re: Вопросы.
« Reply #2736 on: 12 June 2022, 07:13:25 »
Здравствуйте, подскажите как продлить подписку на расширенную базу. Ни через сайт, ни из приложения купить не могу.
Re: Вопросы.
« Reply #2737 on: 12 June 2022, 08:31:16 »
https://mapcam1.info/forum/index.php?topic=3123.msg94924;topicseen#msg94924
alex_605
  • Карма: 55
Re: Вопросы.
« Reply #2738 on: 15 June 2022, 15:18:53 »
Подскажите в  чем проблема, не выгружает добавленные объекты на сайт, смартфон Huawey. Ранее была проблема в объекты добавленные в телефоне не виделись, но при нажатии не кнопку  отправить все выгружались на сайт. Теперь наоборот .
  • Карма: 671
Re: Вопросы.
« Reply #2739 on: 15 June 2022, 16:21:37 »
Проблема с Крымом или каким-то другим регионом?
alex_605
  • Карма: 55
Re: Вопросы.
« Reply #2740 on: 16 June 2022, 14:08:01 »
C Крымом проблема и точки по К.Краю также не выгрузились. По Крыму вообще про камеры отдельные перестало предупреждать в программе. На сайте вообще не вижу ни одного объекта и в ручную добавить через комп не дает. Это временно о проблеме знают? Не у меня одного такое?
  • Карма: 671
Re: Вопросы.
« Reply #2741 on: 16 June 2022, 17:08:49 »
Некоторое время назад появилась проблема - на карте Крыма и Украины не стало ни одной точки. Причем, озвучка происходила штатно, без каких-либо проблем. Если знаете точный idm объекта, то точку открыть можно. Можно подтвердить точку, добавленную через мобильное приложение. Но при попытке добавить точку "руками" ничего не происходит. Больше букв отсюда https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4671.msg94703#msg94703
У Вас, насколько понимаю, проблема еще больше усугубилась, раз не оповещает. Надеюсь, база Украины  была подгружена. Насколько это временно информации нет, поскольку разработчик в настоящее время недоступен
Alex78spb
  • CityGuide+MapcamDroid
Re: Вопросы.
« Reply #2742 on: 18 June 2022, 22:10:21 »
Не получается продлить подписку на базу. GooglePlay не доступен как быть?
Re: Вопросы.
« Reply #2743 on: 19 June 2022, 07:04:55 »
Обновите базу. Вам уже доступна Расширенная база.
Расширенная база становится доступной при карме +5 и выше
v.yakinenko82
Re: Вопросы.
« Reply #2744 on: 24 June 2022, 11:07:07 »
Добрый день, не дает система добавить мобильную засаду. заполнил все закладки, указал ограничения, добавил комментарии и ничего....Жму подтвердить. ошибок никаких непишет, просто ничего не происходит
До этого добавлял такого не было, что можно сделать?
