05 November 2026, 06:46:49
Author Topic: Вопросы.  (Read 1092274 times)
Nord Chuk
Re: Вопросы.
« Reply #2820 on: 25 September 2023, 12:07:03 »
Такая же проблема. Как откатиться на предыдущую версию? Где её скачать и как установить?
Re: Вопросы.
« Reply #2821 on: 25 September 2023, 20:09:29 »
Вопрос по функциональности сайта - никак не удаляется участок контроля даже при смене типа контроля камеры на "Встречное", см. например https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=XT9PyER0_J7
Survey_19
  • Карма: 239
Re: Вопросы.
« Reply #2822 on: 25 September 2023, 20:23:23 »
Вероятно графика не полностью обновлена. Примитивы, блоки.  При  замене на засаду (контроль скорости) хвост "ушел".
« Last Edit: 25 September 2023, 20:55:44 by Survey_19 »
gorik77
  • Карма: 103
  • не узнали меня )))
Re: Вопросы.
« Reply #2823 on: 26 September 2023, 09:51:52 »
Всем Привет! некоторые камеры стоят как бы правильно но не совсем на месте, как их перетащить?
Пишите в личку координаты с фото - добавим  :)
Программа нравиться, но некоторые моменты - просто бесят !!!!!!!
alt-sam
  • Карма: 9
Re: Вопросы.
« Reply #2824 on: 27 September 2023, 03:19:44 »
Аналогично. Работае  после запуска, пока экран горит, потом прога будто зависает и  никаких оповещений нет(
Shelezkin
Re: Вопросы.
« Reply #2825 on: 28 September 2023, 15:01:55 »
Я обновился, теперь не стартует при подключении к bluetooth, при входе в настройки-bluetooth пишет, требуется разрешение и кнопки не активны. В разрешениях этого приложения, если зайти через ос андроид, нет разрешить bluetooth, где еще может быть это чертово разрешнние?
Такая же фигня
Тоже не работает, ответ какой нибудь будет от компетентных людей?
  • Карма: 171
Re: Вопросы.
« Reply #2826 on: 28 September 2023, 18:18:37 »
Такая же фигня
Самое простое откатится назад.
Monte-Kristo
  • Карма: 9
Re: Вопросы.
« Reply #2827 on: 10 October 2023, 05:39:31 »
После последнего обновления (обновлялся через Play Market, программа куплена) программа периодически тормозит. При этом в одном месте (может и в других - я то по одному маршруту езжу).
Так вот если ехать по ЗСД (в Питере) с севера, то начиная от съезда на Шуваловский пр-т и до съезда на Благодатную программа молчит, как рыба )))). При этом если перед этим участком перезагрузить фоновый - то все нормально работает и все сообщает.
Откатываться?
  • Карма: 171
Re: Вопросы.
« Reply #2828 on: 10 October 2023, 18:28:57 »
Откатываться?
Так а что мешает попробовать откатиться?
sashkairk
  • Карма: 22
Re: Вопросы.
« Reply #2829 on: 11 October 2023, 03:20:20 »
Откатываться?
Было такое и раньше. Всегда на одном и том же месте в одном направлении происходит смещение на другое место как будто едешь совсем не тут а где то. При этом программа точки ставит новые правильно и когда начинаешь её подтверждать там уже стоит точка которая и должна была сообщать, но в данном месте будто ехал не через неё. Может оперативной памяти на устройстве не хватает и программа глючит. После последних обновлений это начало происходить и в разных точках на карте. В режиме радара появляются какието левые точки. Спасает только перезагрузка программы.
  • Карма: 171
Re: Вопросы.
« Reply #2830 on: 12 October 2023, 13:54:36 »
Вот кто подскажет что за зверь?
Re: Вопросы.
« Reply #2831 on: 12 October 2023, 14:24:54 »
что-то знакомое где то видел. вроде похоже на кордон
но установили похабно  :D :D подсветка засветит стекло ящика будет слепить камеру
  • Карма: 171
Re: Вопросы.
« Reply #2832 on: 12 October 2023, 15:54:04 »
Надо будет по темному глянуть. Видно что нибудь или нет.
Ну а поставили как поставили. Бокс похоже левый, еще и половина окошка панелькой закрыто.
Но начинка судя по ячейкам новая.
mirrory@mail.ru
  • Карма: 36
Re: Вопросы.
« Reply #2833 on: 12 October 2023, 23:01:23 »
Крис в антивандальном боксе. Судя по всему боевой. Можно проверить вай-фай. Ставят такие в ряде областей, например, в Ростовской.
  • Карма: 171
Re: Вопросы.
« Reply #2834 on: 13 October 2023, 14:53:31 »
А это и есть Ростовская область. г.Таганрог. У нач капитально отремонтировали трамвайные путя, между ними положили бетонные плиты. Теперь там ездит не только трамвай, но и летают авто. Вот он и стоит на аварийно опасном перекрестке. В прошлом году там три аварии и одна со смертельным исходом.
Единственное что смущает, он стоит только в одном направлении. И да, сверху этого ящика просматривается антенка сантиметров 20 высотой.
А что означает проверить вай-фай?
