05 November 2026, 05:52:56
Author Topic: Вопросы.  (Read 1092237 times)
alex1983
  • Карма: 67
Re: Вопросы.
« Reply #2925 on: 22 May 2024, 08:41:14 »
странно. к лежачим полицейским картинки не добавляются, к камере добавилась
ardebu
  • Карма: 246
Re: Вопросы.
« Reply #2926 on: 22 May 2024, 09:25:08 »
Возможно размер картинки великоват.
размер картинки уже несколько лет плюс минус одинаковый, вчера утром все работало
Лучше сразу ссылку на проблемную точку...
alex1983
  • Карма: 67
Re: Вопросы.
« Reply #2927 on: 23 May 2024, 05:07:14 »
дело скорее всего не в точке, пытался добавить к трем лежачим полицейским картинки. после выбора картинки она не просто не загружается. к точкам с другими предупреждениями картинки добавляются без проблем
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=qgkXt4t6IAk
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=1Y_wQ2otFxi
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=MCfRmhQTFEL
samos2006
Re: Вопросы.
« Reply #2928 on: 23 May 2024, 07:56:42 »
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, новичку.
Нигде не нашел ответы на такие вопросы:
1. Как скачивать базу камер? Что она будет представлять из себя, в каком формате будет скачиваться?
2. Можно ли где-то без платной подписки посмотреть пример какого-то демо-фрагмента базы камер, чтобы определиться, подходит оно или нет?
3. Видно ли где-то в скачанной базе типы камер, можно ли их разделить по типам и взять для использования только те, что нужны?
alex1983
  • Карма: 67
Re: Вопросы.
« Reply #2929 on: 23 May 2024, 08:33:02 »
1. базу отдельно не скачать, работает через приложение
2. насколько я помню бесплатная версия была, но там не все предупреждения. https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3123.msg100168#msg100168 вот тут вроде как повышают карму, чтоб можно было получить доступ к полной базе
3. в настройках приложения все можно выбрать и настроить
если что, приложение работает в фоне, поверх других приложений
samos2006
Re: Вопросы.
« Reply #2930 on: 23 May 2024, 08:53:18 »
Спасибо, понял.
А если очень хочется использовать базу в других устройствах?
Где-то в темах встречается про speedcam.txt, это уже устаревшая информация?
Re: Вопросы.
« Reply #2931 on: 23 May 2024, 14:56:39 »
Спасибо, понял.
Так понял или не понял?! Если очень хочется, интернет в помощь.
База закрыта автором безоговорочно! Давно!
  • Карма: 171
Re: Вопросы.
« Reply #2932 on: 24 May 2024, 05:34:07 »
хотеть не вредно, вредно не хотеть.
А за базами камер для других устройств надо идти в другие устройства.
ardebu
  • Карма: 246
Re: Вопросы.
« Reply #2933 on: 24 May 2024, 07:45:21 »
Вчера хотел написать о поломке страницы в двух верхних из трёх ссылках ...
Пришлось отвлечься, проверил сегодня...
точки в порядке. Пробуйте загрузить фото.
alex1983
  • Карма: 67
Re: Вопросы.
« Reply #2934 on: 24 May 2024, 08:28:23 »
попробовал, ничего не поменялось
ardebu
  • Карма: 246
Re: Вопросы.
« Reply #2935 on: 24 May 2024, 08:34:49 »
Понятно... Вариат 2.
Удалить точку и установить новую. )
alex1983
  • Карма: 67
Re: Вопросы.
« Reply #2936 on: 24 May 2024, 09:18:33 »
да там особо важной инфы нет, если кто то не поверит про лежачего полицейского, пусть смотрит на зеркалах ))
Re: Вопросы.
« Reply #2937 on: 24 May 2024, 17:04:41 »
А поменять браузер пробовали?
А поменять интернет провайдера пробовали?!
Надо методом от противного - гаджет виноват, нет; операционная система виновата, нет; браузер виноват, нет; что там ещё может быть. Пробовать , искать.
alex1983
  • Карма: 67
Re: Вопросы.
« Reply #2938 on: 27 May 2024, 04:44:57 »
браузер менял
дело в том, что после этих точек добавлял другие, в том числе и лежачих полицейских. картинки добавляются, а вот к этим трем не хотят. две из этих точек мои. одна старая. и не понятно, что это за глюк
Serega_Sv
  • Карма: 11
Re: Вопросы.
« Reply #2939 on: 12 June 2024, 10:17:08 »
Здравствуйте! С проблемой не возможности добавления ответов в тему куда? Например https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=7NqgZtAQCBU и в обратную сторону.  Обе мои точки что то заглючили.... комменты не добавляются
« Last Edit: 13 June 2024, 06:32:15 by Serega_Sv »
