05 November 2026, 05:12:30
Author Topic: Вопросы.  (Read 1092193 times)
illuz1on
  • Карма: 12
Re: Вопросы.
« Reply #3030 on: 13 March 2025, 06:48:32 »
от какой кармы я смогу редактировать чужие объекты?
  • Карма: 671
Re: Вопросы.
« Reply #3031 on: 13 March 2025, 07:05:20 »
При карме +5 и выше
ruzold
  • Карма: 26
Re: Вопросы.
« Reply #3032 on: 16 March 2025, 14:20:56 »
Разработчикам.
Ребята, скажите
- можно сделать на радаре настраиваемый индикатор скорости по размеру.
- возможно ли в будущих релизах сделать сохранение настроек с разными профилями (воидетель1, водитель2).
RealMe11
Samsung M32
illuz1on
  • Карма: 12
Re: Вопросы.
« Reply #3033 on: 17 March 2025, 11:41:01 »
При карме +5 и выше
спасибо за пояснение!
benyamin
  • Карма: 39
Re: Вопросы.
« Reply #3034 on: 17 March 2025, 13:10:12 »
вопрос, т.к. сейчас карма стала иметь более весомое значение, я вот стал более активно ее раздавать другим пользователям за их вклад на мой взгляд.
Но сообщение я лайкнул но вижу карма не растет, остается например также 222, а по идее должна стать 223 Получается есть какие-то лимиты на раздачу и поднятие кармы?
Иваныч_174
  • Карма: 139
Re: Вопросы.
« Reply #3035 on: 17 March 2025, 13:32:10 »
Процитирую Админа:
Каждый участник может выразить свое мнение по поводу объекта, комментария или сообщения на форуме.(проголосовать). Если у проголосовавшего положительная карма и голосующий не оценивал действия данного участника последние 30 дней , это голосование отразится на карме автора.
То есть, один участник может влиять на карму другого только 2 раза в месяц, 1 раз "в плюс" и один раз "в минус".
Если за один комментарий проголосовало (в плюс) два участника с кармой, карма автора увеличится на 2.
Если один участник проголосовал в один день за два комментария автора, карма автора увеличится на 1.
benyamin
  • Карма: 39
Re: Вопросы.
« Reply #3036 on: 19 March 2025, 14:07:59 »
Процитирую Админа:
спасибо, но тогда понятно почему ранее карма так долго копилась вообще)
nitnovelb
Re: Вопросы.
« Reply #3037 on: 24 March 2025, 06:28:33 »
как добавить фото к объекту, получаю ошибку,
ardebu
  • Карма: 246
Re: Вопросы.
« Reply #3038 on: 24 March 2025, 06:36:02 »
Вот например, после ввода слова "фото" в поиск по сайту.
nitnovelb
Re: Вопросы.
« Reply #3039 on: 24 March 2025, 06:50:44 »
спасибо, выложил в теме по своей ошибке, но например, когда в точке, нажимаю добавить фото, ничего не происходит. Комментарий тоже не могу оставить, на него уже дает ошибку "Error!D0"
ardebu
  • Карма: 246
Re: Вопросы.
« Reply #3040 on: 24 March 2025, 06:58:32 »
Не внимательно прочитали - в точках нужен jpg.
DeRon
  • Карма: 42
Re: Вопросы.
« Reply #3041 on: 24 March 2025, 19:07:23 »
И размером не более 1 мегабайта.
illuz1on
  • Карма: 12
Re: Вопросы.
« Reply #3042 on: 26 March 2025, 05:31:39 »
возможно грузите png
nitnovelb
Re: Вопросы.
« Reply #3043 on: 26 March 2025, 05:32:38 »
у меня формат jpg и размер 47Кб  :) я читал, поэтому не понимаю, почему не хочет грузится)
  • Карма: 671
Re: Вопросы.
« Reply #3044 on: 26 March 2025, 05:40:55 »
Тогда вопрос на каком устройстве грузите и из какого браузера (название).
В актуальных версиях операционок, на актуальных версиях браузеров на основе chrome и firefox и всех их производных всё должно работать без проблем.
Бывает, что расширение файла не соответствует его содержимому. Откройте файл в том же paint и выберите Сохранить как - выберите формат jpg.
