25 November 2026, 08:46:49
For the past 24 hours: 39 objects added, 49 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109608 times)
Re: Вопросы.
« Reply #315 on: 18 September 2011, 15:50:26 »
Вот эта фотка должна появиться в комментариях к объекту. Как ее туда засунуть? Это вот к этой точке http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=158600 Под лужей яма. Такая хрень каждый год, кроме зимы, когда затрамбовывается снегом
« Last Edit: 18 September 2011, 17:20:36 by NickF »
Koshmarick
  • Карма: 8
Re: Вопросы.
« Reply #316 on: 18 September 2011, 16:56:09 »
Извиняюсь. Вопрос вскользь прочитал.
Я живу тут...
magy
Re: Вопросы.
« Reply #317 on: 18 September 2011, 19:04:44 »
вообще кмк хорошим тоном считается вешать фото на специализированные сервера, а в форуме использовать спец ссылки (код для форуму), которые автоматом подгружают фото на страницу форума. тем самым Mic не будет оплачивать лишнее место при хостинге. я предпочитаю не пользовать отечественные сервера, поэтому пользую http://tinypic.com , а так можно и яндух.фото для этого использовать.
Re: Вопросы.
« Reply #318 on: 19 September 2011, 04:27:40 »
только в коментах не предусмотрена возможность вставки вложений. ни картинки ни ссылки на неё; чтобы она отображалась как картинка, а не ссылка.
Re: Вопросы.
« Reply #319 on: 19 September 2011, 09:54:38 »
Сюда http://www.openstreetmap.org/
поменял там названия пары улиц у себя в городе.
там все в норме при любом увеличении. а здесь эти названия изменились только при максимальном. стоит крутануть на одну ступень в минус сразу вертаются старые.
magy
Re: Вопросы.
« Reply #320 on: 19 September 2011, 10:03:39 »
повторюсь, туда не ссылки надо ставить, а Код для вставки в форум (BBCode). вот ваше нельзя улыбается http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=151237
Koshmarick
  • Карма: 8
Re: Вопросы.
« Reply #321 on: 19 September 2011, 10:27:01 »
Интересно стало... Можно поподробней пожалуйста.
Я живу тут...
magy
Re: Вопросы.
« Reply #322 on: 19 September 2011, 11:13:51 »
читайте Вариант 2 http://www.montecina.ru/topic1985.html
Re: Вопросы.
« Reply #323 on: 19 September 2011, 13:28:10 »
ну тогда в выпадающем окне комента должна быть кнопка с командой [img2]http://ссылка, (2 в скобках не нужна, поставил чтобы команда не сработала)[/img] чтобы можно было вставить ссылку на любую картинку не обязательно с фотосервисов.
а так лучше
« Last Edit: 19 September 2011, 13:36:12 by MVV23RUS »
Re: Вопросы.
« Reply #324 on: 20 September 2011, 23:06:48 »
В новостях проекта, дана информация, что можно будет загружать фото в комментариях к объекту. Каков будет максимальный размер (кБ) фото?
Re: Вопросы.
« Reply #325 on: 20 September 2011, 23:23:06 »
Загружать фото можно уже сейчас, но пока только для объектов POI
Изображение будет автоматически преобразовываться на сервере и подгоняться под стандартные размеры. Размер итогового, хранимого файла получается до 200 кБ
Re: Вопросы.
« Reply #326 on: 21 September 2011, 12:16:13 »
Стоп кадр из видеорегистратора к IDX:161063. Ну и теперь собственно видео: http://www.youtube.com/watch?v=PkStaMkj5NI За режиссерские способности просьба не пинать :) ;D
« Last Edit: 21 September 2011, 16:16:31 by NickF »
Re: Вопросы.
« Reply #327 on: 22 September 2011, 09:19:48 »
Еще одна фотка idx 158600
Shanghai76
Re: Вопросы.
« Reply #328 on: 29 September 2011, 11:03:05 »
здравствуйте подскажите пожалуйста что я делаю неправильно ...у меня грамин 205 w  я скачал Speedcam  для ярославской области  - предварительно как рекомендуют удалил карабиновские файлы и  как рекомендовано загрузил Speedcamв прибор ( один файл с расширением GPX  270кб  и 14 графических рисунков . В приборе при входе в меню "дополнения " пишет "данные недоступны"
Re: Вопросы.
« Reply #329 on: 29 September 2011, 16:58:44 »
В последние дня 4 опять новая волна совершенно неадекватно и не в соответствии с правилами установленных точек? Лично у меня большой запас минусов, но и то вчера лимит израсходовал. АДМИНУ: Не пора ли что-то предпринять кардинально, а именно ввести ПРЕДмодерацию точек, попадаемых в общую базу? Хотя Ваше мнение известно, хочется еще раз спросить: "Может уже пора?"
