05 November 2026, 04:05:16
Author Topic: Вопросы.  (Read 1092141 times)
VadimSPb78
  • Карма: 13
Re: Вопросы.
« Reply #3165 on: 19 August 2026, 07:46:05 »
Вопрос
Андроид 16
В окне скорости постоянно отображается скорость
Например 124 км/ч, когда стоишь на месте
При этом в Яндекс навигаторе всё хорошо, скорость 0 км/ч
На втором смартфоне, где андроид 15
Такого нет
Это только у меня так?
Re: Вопросы.
« Reply #3166 on: 19 August 2026, 09:45:07 »
Вопрос
Андроид 16
Такого нет
Нет, это глушение/подмена GPS. Навигатор аппроксимирует, по A-GPS работает, а MCD только "чистые" GPS данные использует.
VadimSPb78
  • Карма: 13
Re: Вопросы.
« Reply #3167 on: 19 August 2026, 10:12:13 »
Спорить не могу, не разбираюсь
Но почему тогда на телефоне на Андроид 15 этого нет?
nikolya70
Re: Вопросы.
« Reply #3168 on: 22 August 2026, 16:49:40 »
Здравствуйте.
На экране выскакивает визуально уведомление и зумер. Нажимаю на него, а оно не убирается как раньше и не выключается. В чем причина, подскажите пожалуйста куда копать?
igo1968
Re: Вопросы.
« Reply #3169 on: 23 August 2026, 04:31:06 »
После обновления перестала обновляться база. Это только у меня или глобальный сбой? Подписка активна .
Admin
  • Карма: 35
Re: Вопросы.
« Reply #3170 on: 23 August 2026, 08:40:43 »
Обновление базы предупреждения для версии 5.85.1432-beta недоступны.
Обновите версию программы и все будет работать.
nikolya70
Re: Вопросы.
« Reply #3171 on: 24 August 2026, 15:19:20 »
Здравствуйте.
Никто не знает?
fruner
  • Карма: 12
Re: Вопросы.
« Reply #3172 on: 24 August 2026, 15:22:14 »
Нажимать нужно на правом кружке, там, где ограничение скорости..
  • Карма: 81
Re: Вопросы.
« Reply #3173 on: 24 August 2026, 15:46:10 »
ПРОБЛЕМЫ!!!
1. Месяц назад (вроде бы 25 июля) Mapcam сам неожиданно автоматически обновился на телефоне - появился новый интерфейс. С того времени я наотмечал 100+ меток для дальнейшей правки базы. Сейчас cижу за компьютером на сайте mapcam.info. Решил добавить "Мои объекты". В любом объекте, добавленном в приложении с новой оболочкой, при нажатии на кнопку "Заметка" не воспроизводится ни одна записанная заметка. В итоге: почти полторы сотни точек уходит в помойку? Проблема проявилась не только на телефоне - на магнитоле в машине я ручками обновил приложение. Результат аналогичный - ничего из голосовых меток не воспроизводится (записались ли они вообще?).
2. После перехода на новую 5-ю версию: изначально для добавления объекта присутствовал значок "+" на экране (я его не сразу, правда, нашёл, т.к. он существовал где-то отдельно от появившегося кругляша вместо прямоугольника). Затем, после обновления, этот "+" пропал и теперь, чтобы добавить новую точку, надо сначала ткнуть в в "кругляш" → тогда вылезает менюшка, в которой надо попасть на ходу в предпоследний пункт "Добавит" (о создании аварийных ситуаций с таким подходом кто-нибудь думал вообще?)
3. Не нравится в новом интерфейсе (или не разобрался ещё методом тыка), что при предупреждении о каком-либо объекте нужно прицеливаться в правое яйцо правый круг, где изображено ограничение скорости (что также не добавляет безопасности при вождении). И если раньше просто затыкался звук, а предупреждение оставалось на экране, то сейчас вместе со звуком исчезает предупреждение.
23 августа обновился до версии 5.85.1434 - лучше не стало, как не писался звук, так и не записывается. Все разрешения, включая микрофон, выданы.
Попробовал установить старые версии 3.85.1390 и 3.85.1356 из ApkPure → при запуске шлёт в Гуглоплей за установкой из него.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего могут быть проблемы и как их решить можно?
« Last Edit: 24 August 2026, 15:48:03 by :-) »
nikolya70
Re: Вопросы.
« Reply #3174 on: 24 August 2026, 17:10:25 »
Не реагирует на нажатия и прикосновения. Никак
fruner
  • Карма: 12
Re: Вопросы.
« Reply #3175 on: 24 August 2026, 17:12:13 »
Прозрачность окна случайно не включена?
nikolya70
Re: Вопросы.
« Reply #3176 on: 24 August 2026, 17:26:14 »
Включена, но раньше и с ним все работало
nikolya70
Re: Вопросы.
« Reply #3177 on: 24 August 2026, 17:31:55 »
Братан, ты гений!  ;D
Сейчас попробовал загрубить, все заработало.
Короче ниже 5ки Прозрачность перестаёт реагировать.
Спасибо тебе!!!! С меня стакан!  *FRIENDS*
Re: Вопросы.
« Reply #3178 on: 24 August 2026, 18:53:31 »
Вопрос, наверно, больше к Admin'у, непонятно почему не срабатывает точка, но может кто подскажет что-то...
Есть камера, отмечена год назад, как минимум у троих пользователей предупреждение не сработало:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=0FPVh58yFDA
GPS в этом месте вроде бы стабильное. Как-то valur111 показывал сайт, где можно посмотреть gps-треки, может кто знает такой сайт?
Admin
  • Карма: 35
Re: Вопросы.
« Reply #3179 on: 24 August 2026, 19:22:33 »
Проверил на эмуляции трека. Проблем не обнаружено точка срабатывает. Возможно, проблемы с GPS в этом месте
