25 November 2026, 09:14:52
For the past 24 hours: 36 objects added, 49 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109633 times)
rumyn1976
Re: Вопросы.
« Reply #405 on: 23 November 2011, 19:58:41 »
Почему сегодня я могу скачать speedcam для navitel только для 5 областей Беларуси из шести областей (то же для других стран)? Потом пропадает кнопка Добавить регион. Ранее такой проблемы не было
rumyn1976
Re: Вопросы.
« Reply #406 on: 23 November 2011, 20:02:30 »
Сорри,позже прочитал
В связи с участившимися нарушенными новичками правил проекта, касающихся размещения базы на сторонних ресурсах.  Для группы "новичок" вводится ограничение на количество одновременно загружаемых регионов. Новички могут загружать до 5 регионов выбранной страны.
Чтобы выйти из ранга Новичок,требуется эннон кол-во сообщений или кол-во загруженных объектов? Объекты я добавлял.
ssd48
  • Карма: 333
Re: Вопросы.
« Reply #407 on: 23 November 2011, 20:37:24 »
Для выхода из ранга Новичек Вам необходимо поднять свою карму, читаем здесь как это сделать http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1369.0
anz07
Re: Вопросы.
« Reply #408 on: 20 December 2011, 04:38:41 »
Здравствуйте) почему при загрузке спидкама для моего региона загружаются только 2 спидкама?
ssd48
  • Карма: 333
Re: Вопросы.
« Reply #409 on: 20 December 2011, 05:27:37 »
Уточните проблему, регион, навипрога, всего две точки? или как?
kva1955
  • Карма: 188
Re: Вопросы.
« Reply #410 on: 20 December 2011, 06:54:14 »
Интересно. Попробовал - действительно только 2.
Navitel
Re: Вопросы.
« Reply #411 on: 20 December 2011, 10:08:07 »
Проблема с разными вариациями геокодинга пока полностью не решена. Поэтому, для полной загрузки региона, необходимо выбирать оба варианта: Кабардино-Балкарская Республика и Республика Кабардино-Балкария
Re: Вопросы.
« Reply #412 on: 20 December 2011, 10:53:32 »
а что нельзя разве регионы расположить в списке согласно их перечислению в конституции
что соответствует и порядку региона на госномере авто
anz07
Re: Вопросы.
« Reply #413 on: 20 December 2011, 11:25:44 »
Спасибо,попробую)
Алек-др
Re: Вопросы.
« Reply #414 on: 22 December 2011, 19:50:15 »
Проект живой?
А то открыл карту Питера да и Москвы тоже.
http://mapcam.info/poi/
Очень мало объектов, и не одного объекта типа камер слежения.
Или на этой карте и не должно быть этого?
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Вопросы.
« Reply #415 on: 22 December 2011, 19:53:26 »
Проект живой?
Вам сюда http://mapcam.info/speedcam/
ssd48
  • Карма: 333
Re: Вопросы.
« Reply #416 on: 22 December 2011, 19:54:43 »
Проект живой?
Открывайте http://mapcam.info/speedcam/  :)
shurff
Re: Вопросы.
« Reply #417 on: 03 January 2012, 17:05:53 »
У меня перестало открываться окно менюшки по скачиванию speedcam. То есть на странице где скачивать в правом верхнем углу жму загрузить, пытается открыться окошко с выбором навигационной программы, страны и региона, и не открывается. Белый фон и значок закрыть это окошко. И в Firefox  и в IE9. Что это может быть?
Re: Вопросы.
« Reply #418 on: 05 January 2012, 08:14:21 »
вопрос на засыпку - трижды написал комент а после обновления страницы текста нет???
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=170806
Re: Вопросы.
« Reply #419 on: 05 January 2012, 10:46:56 »
Проверил, все работает. Может в браузере какие то настройки менялись?
