25 November 2026, 09:22:49
For the past 24 hours: 36 objects added, 49 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109638 times)
Luk
Re: Вопросы.
« Reply #435 on: 14 January 2012, 18:49:51 »
Два раза пытался в комментарии добавить ссылку, оба раза странным образом обрезалась http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=171932. Хотел отправить в http://mapcam.info/forum/index.php?action=profile;area=subscriptions
Re: Вопросы.
« Reply #436 on: 14 January 2012, 21:49:48 »
Спасибо, поправил. Теперь эта ссылка должна добавляться нормально.
Luk
Re: Вопросы.
« Reply #437 on: 16 January 2012, 12:58:23 »
Опять глюк. Почему удается два раза плюсовать одну точку?
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=160115
Re: Вопросы.
« Reply #438 on: 16 January 2012, 13:12:34 »
Не надо минусить автора отметки, по времени создания +1 видно, что два раза с одним временем, до секунды. Это глюк движка, но не автора.
Luk
Re: Вопросы.
« Reply #439 on: 16 January 2012, 13:19:45 »
Я в курсе, поэтому задал вопрос сюда, дабы Mic увидел и исправил.
Re: Вопросы.
« Reply #440 on: 16 January 2012, 14:22:30 »
Да там кто-то влепил ему минус, дабы не портить человеку биографию написал тут :)
Re: Вопросы.
« Reply #441 on: 17 January 2012, 13:11:01 »
вопрос на засыпку? можно добавить в меню на карте добавления объектов, к ОСМу, гуглю, яндексу и т.д. онлайн версии навитела, прогорода и других навипрог у кого они есть
001mnb
  • Карма: 218
Re: Вопросы.
« Reply #442 on: 17 January 2012, 13:30:13 »
С какой целью, стесняюсь, спросить!? База же единая для всех!!! И карты у всех обновляются. Потом что точки будите редактировать?
Навител
Re: Вопросы.
« Reply #443 on: 17 January 2012, 14:06:34 »
база то одна только привязки разные. и полезно проверять как точка стоит на карте именно навипроги т.к. установки по осм не соответствуют к примеру навителу. а карта навитела это что то среднее между снимками гугля и бинга. а покрытие ими неполное.
вот тут и тут и рядом , к примеру полдня мучились с NickF чтоб получилось что то удобоваримое. и еще добавляли и удалили там точку
« Last Edit: 17 January 2012, 14:09:01 by MVV23RUS »
001mnb
  • Карма: 218
Re: Вопросы.
« Reply #444 on: 17 January 2012, 14:22:20 »
Не вижу, какая у Вас была проблема!? Ответ простой, ставить по координатам с навигатора! Или может, не могу понять проблему!?
Навител
Re: Вопросы.
« Reply #445 on: 17 January 2012, 14:32:41 »
плохо читал значит. не работает точка как надо при симуляции. как попаду еще в тот район проверю в реале. но правая точка при параметрах первоначальной установки тоже не работала в реале вчера (без прокладки маршрута Navitel5_0_4_0_WM_for_CE).
« Last Edit: 17 January 2012, 14:36:39 by MVV23RUS »
001mnb
  • Карма: 218
Re: Вопросы.
« Reply #446 on: 17 January 2012, 14:58:37 »
Знаю одно, точнее будет по координатам! Как бы там не было, чего вы в результате  получите от этого!?
Навител
Re: Вопросы.
« Reply #447 on: 17 January 2012, 16:09:04 »
Я не уверен, что онлайн карты будут с такой же точностью как и карты в программе. А с картами из программы возникают лицензионные сложности.
Re: Вопросы.
« Reply #448 on: 17 January 2012, 16:21:22 »
точность та же, основа одинакова, только на один два релиза старее.
shurff
Re: Вопросы.
« Reply #449 on: 19 January 2012, 09:33:49 »
Подскажите по такому вопросу: имею в пользовании Навител и СитиГид, SpeedCam беру изначально с этого сайта. Заметил одну особенность не все спидкамы что отображаются в Навителе присутствуют в СитиГид. Пример лежачие полицейские, часть их в Ситигид не отображаются. Собственно вопрос: получается что их координаты как бы не общая база для всех типов навигационных программ? Для СитиГид свои для Навител свои? Ну естественно 90% совпадают, а остальные?
