25 November 2026, 09:30:53
For the past 24 hours: 36 objects added, 49 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109642 times)
Yurych
  • Карма: 140
Re: Вопросы.
« Reply #465 on: 01 February 2012, 11:39:09 »
Как-то не обращал внимания, а сегодня вдруг увидел вот такое при комментировании точек: время автора - 15:13:16, а время моего коммента - 13:18:28. При этом на моих часах - 17:27. Посмотрел другие комменты (не свои) - та же петрушка...
Re: Вопросы.
« Reply #466 on: 01 February 2012, 12:51:27 »
Подскажите пожалуйста idx объекта в комментариях которого это замечено.
Ω
  • Карма: 36
  • There is only an infinity
Re: Вопросы.
« Reply #467 on: 01 February 2012, 13:36:02 »
Mic, я тоже это явление встречаю регулярно. Несколько раз пытался сопоставлять разницу поясов, не удалось.
VovaSha1971
  • Карма: 18
Re: Вопросы.
« Reply #468 on: 01 February 2012, 14:17:48 »
IDX:12477 - то же самое. Отправил комент в 18:15, а там 16:08
Yurych
  • Карма: 140
Re: Вопросы.
« Reply #469 on: 01 February 2012, 15:17:11 »
Вот это я решил написать после коментирования IDX:173818. Хотел даже скриншотик вставить, да что-то у меня это не получилось.
Но это - у многих (но не у всех!) наблюдается. Вот сейчас взглянул на первый из списка "Отредактированные сегодня", это IDX:173856. Там тоже самое.
sumnik
Re: Вопросы.
« Reply #470 on: 03 February 2012, 09:19:16 »
именно так- только по координатам навигатора - гугловские и пр. карты от версии к версии периодически "съезжают" метров до 50 в сторону (наверно зависит от угла съемки камерой со спутника) и объект, созданный якобы на трассе через несколько месяцев может оказаться "прорисованным" на карте на каком нибудь здании, а не на дороге... увы
poiuytrewq
Re: Вопросы.
« Reply #471 on: 03 February 2012, 10:23:06 »
Это скорее делается сознательно производителем карт. Даже карты для навипрограмм в каждом новом релизе имеют сдвиг и тужу блокировку дорог надо постоянно делать по-новой. Через энный промежуток времени вообще может наступить момент, что база данных спедгамов отсюда в том же навителе станет станет просто текстовым документом с набором цифр, точек, запятых и коментов и все лишь потому что производитель сделает корректировку угла захвата. Он откорректирует на этот угол свой текстовик, а все чужие базы попросту станут нечитабельными для программы. И вот тогда хочет кто этого или нет, но тоже придётся подстраиваться под производителя навипрограммы
Andron66
Re: Вопросы.
« Reply #472 on: 03 February 2012, 12:31:44 »
.... производитель сделает корректировку угла захвата....
Текстовик поправить тоже пару сек.
В танке главное ...
Yurych
  • Карма: 140
Re: Вопросы.
« Reply #473 on: 06 February 2012, 14:26:31 »
И когда заходил сегодня днём, и вот сейчас вижу странную строку:
В базе: 0 объектов. За сутки в базу Добавлено 0 объектов. Отредактировано 0 объектов. Удалено 0 объектов.. Хотя остальное вроде б всё работает...
Re: Вопросы.
« Reply #474 on: 06 February 2012, 14:45:09 »
Спасибо, я знаю. Сейчас переписываются некоторые модули проекта. Поэтому возникают небольшие глюки. Скоро все будет устранено.
Yurych
  • Карма: 140
Re: Вопросы.
« Reply #475 on: 07 February 2012, 05:03:34 »
Mic, ещё бы подправить некоторые надписи, при удобном случае... Например, на страницах "Удалённые" и на других висит копирайт © 2009-2011 mapcam.info. Уже ж 2012 настал :)
TimmoN
Re: Вопросы.
« Reply #476 on: 25 February 2012, 08:16:14 »
Есть камеры фиксирующие проезд на красный и превышение скоростного режима одновременно. Точку какого типа лучше добавлять?
Navitel
001mnb
  • Карма: 218
Re: Вопросы.
« Reply #477 on: 25 February 2012, 11:49:21 »
Превышение скоростного режима. Вы что на красный едите!?
Навител
Re: Вопросы.
« Reply #478 on: 25 February 2012, 18:55:22 »
Никто не ездит :) Но камера на красный также фиксирует и просто небольшой переезд стоп-линии (ну т.е. самого светофора), интерпретируя это дело как проезд на красный. Насколько я понимаю ;)
001mnb
  • Карма: 218
Re: Вопросы.
« Reply #479 on: 25 February 2012, 19:57:44 »
Утверждать не буду, но предупреждение в большинстве прог будет одинаковое, хоть на то, хоть на другое. Это так? Если так, то особой разницы нет. А вообще, нужно спросить у админа. Скорей всего у него свои планы и виденье.
Навител
