25 November 2026, 09:49:06
For the past 24 hours: 36 objects added, 49 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109653 times)
fantom-50
Re: Вопросы.
« Reply #525 on: 25 April 2012, 19:12:10 »
-2
прошу разъяснить  положения правил:
1) "основные правила..." п-т 6.2 не отмечаются засады на проверку документов..."т.е. п-т 6.1 невыполним, при остановке обязательно проверят документы
2)"как добавить свои объекты в базу"   п-т 3  указать...для чего его поставили (ну так всем ясно- предупредить), о чём предупредить ( естественно о его наличии),в чём опасность ( в том что он опасен)  пример непонимания:IND:179747
 Заранее благодарен
вопрос на который я не получил ответа ни от одного члена уважаемого общества ???
fantom-50
Re: Вопросы.
« Reply #526 on: 25 April 2012, 19:21:55 »
мне поставили "-1"   значит кто то не желает разговаривать на эту тему- значит кому то это не выгодно!!!
001mnb
  • Карма: 218
Re: Вопросы.
« Reply #527 on: 25 April 2012, 19:53:23 »
Попробуйте вдумчиво прочитать это: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=106.msg2163#msg2163 Там много ответов. ;)
Навител
SevSmith
  • Карма: 70
Re: Вопросы.
« Reply #528 on: 29 April 2012, 17:58:10 »
Такой вопрос.
Один человек нарисовал точку. Второй человек внес в нее исправления. Пришел третий человек и точку заминусовал.
Чья карма снизится от минусования, автора или исправляльщика?
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Вопросы.
« Reply #529 on: 29 April 2012, 18:04:25 »
Автора.
001mnb
  • Карма: 218
Re: Вопросы.
« Reply #530 on: 29 April 2012, 18:06:47 »
Такой вопрос.
Ответ здесь: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=134.0
Навител
SevSmith
  • Карма: 70
Re: Вопросы.
« Reply #531 on: 29 April 2012, 18:11:15 »
Но это же неправильно. А если автор точку выставил правильно, а другой ее накорректировал с ошибкой, почему же из-за этого должен страдать автор?
001mnb
  • Карма: 218
Re: Вопросы.
« Reply #532 on: 29 April 2012, 18:16:41 »
Автор получает сообщение, когда кто то редактирует его точку. Он сам принимает решение, что делать дальше. Всё просто и честно.  ???
Навител
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Вопросы.
« Reply #533 on: 29 April 2012, 18:18:12 »
Не волнуйтесь, не пострадает. Все минуса просматриваются и в случае необходимости- корректируются :)
Re: Вопросы.
« Reply #534 on: 01 May 2012, 06:12:07 »
Mic, когда свершиться поддержка спидкамов под Ситигид 7? Уже почти всю информацию дали.
Yurych
  • Карма: 140
Re: Вопросы.
« Reply #535 on: 12 May 2012, 05:33:22 »
В последнее время что-то участились случаи пропадания комментов к точкам. Написал, отправил - и ничего, пусто. Причём коммент не виден не только мне, но и другим, хотя извещения о новом комментарии в ЛС заинтересованные лица получают (но не видят).  Последний пример, несколько минут назад - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=78298. И, судя по другим комментам к этой точке, там были когда-то ещё какие-то комментарии, которые теперь отсутствуют. Ну ладно, это точка очень старая, может там индекс давно испорчен, но ведь и у "свежих" точек такое наблюдается, например у этой - http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=181609.
Что делать в таких ситуациях?
P.S. Если зайти через день-два и снова написать коммент - он остаётся, нормально. Но прежних - так и нет.
ssd48
  • Карма: 333
Re: Вопросы.
« Reply #536 on: 12 May 2012, 05:42:56 »
Не замечал, у меня все комменты "ровно" ложаться, но вообще похоже на программный сбой, так же как при голосовании, когда тебе говорят, что твой голос уже учтен, хотя ранее ты не голосовал.
А в своем Профиле в коммент сохраняется или нет?
Re: Вопросы.
« Reply #537 on: 12 May 2012, 07:19:41 »
бывает такая фигня. вот из трех строчек текста отбразились только закрывающие кавычки в двух коментах
Dimonline
Re: Вопросы.
« Reply #538 on: 12 May 2012, 08:21:57 »
Народ, сильно не пинайте, я новичёк в этом деле. Дело в том, что я живу здесь: (Брянская обл., Клетня) http://mapcam.info/speedcam/?lng=33.226743454136695&lat=53.38929062094023&z=14&t=hybrid
На навигаторе точки показываются, а на карте сайта их нету, ни на карте, ни на гибриде (speedcam качал с вашего сайта). дело в том, что некоторые точку нужно подкорректировать, а чтоб добавить новые нужно смотреть в навигатор и сайт, чтоб не задвоились. Как быть, подскажите
wenrin
  • Карма: 346
Re: Вопросы.
« Reply #539 on: 12 May 2012, 08:54:34 »
У Вас скорее всего стоит навителовский спидкам, точек на проекте в Клетне нет. Добавляйте спокойно  ;)
Навител, Гармин
