25 November 2026, 10:07:17
For the past 24 hours: 32 objects added, 48 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109662 times)
nigvozdjanizhezla
Re: Вопросы.
« Reply #570 on: 25 June 2012, 19:00:35 »
А к этой картинке
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=31.msg14747#msg14747
есть замечательная фраза, ничто не портит людей как власть и деньги. ;)
Немного не так. Автор того сообщения как в воду глядел написав внизу Да, были времена....
Были и сплыли. Сначала ополчившись на новичка, возможно и умнее всех вместе взятых, вышибали его отсюда минусами. А теперь? А теперь дружно сами с собою вспомнив подзабытые ники-клоны рвут друг друга. Ведь минус новичка на рейтинг не влияет никак. Получается парадокс - сторожилы стали рвать друг друга
Re: Вопросы.
« Reply #571 on: 25 June 2012, 20:22:40 »
Кстати Мик, а не зафиксировать ли карму людям без единого объекта на уровне +1.
Я в жизни не поверю, что человек с сотней правок не нашел или не желает поставить хоть одну точку.
Следовательно с кармой +1 он может пользоваться всеми преимуществами проекта, зачем ему больше?
А возможность расти карма получает после установки 10 точек. Думаю это будет абсолютно справедливо и легко достижимо реальному пользователю.
Кстати это легко сделать в автоматическом режиме.
« Last Edit: 25 June 2012, 20:26:33 by Max_rl »
nigvozdjanizhezla
Re: Вопросы.
« Reply #572 on: 25 June 2012, 20:39:52 »
-2
Да этих хитрожопых вообще надо гнать отсюда в тришеи. Перестраховщики хреновы. Сами сколько подлян людям сделали и их попробуй найди потом, поиск то на форуме этом "рулит" хрен что найдёшь называется. Выучили пять пунктов правил и корчат из себя гениев мысли. а сами может и реального руля не видели. Любителей навипрогу поставить в телефон и на поезде-автобусе потестить её дофига и больше
Re: Вопросы.
« Reply #573 on: 26 June 2012, 10:53:40 »
Огромная просьба, точнее требование ко всем правщикам - не выносить старые точки там, где ездят другие, не менее опытные пользователи, которых все устраивает.
Если у вас есть обоснованные сомнения и уверенность, повторю однозначная уверенность в не нужности предупреждения, то есть комментарии, есть темы вопросов, есть личка, есть форум для уточнения ее надобности.
Кроме того, то что вы не собираетесь ехать в определенные страны, не значит что там не нужны предупреждения, а если точка не сработает только в ВАШЕЙ программе, означает, что ВЫ и должны ее поправить, если она отвечает базовым правилам добавления объектов.
« Last Edit: 26 June 2012, 13:32:35 by Max_rl »
Re: Вопросы.
« Reply #574 on: 26 June 2012, 13:27:31 »
Ок, только больше к ней не возвращаться. *FRIENDS*
Mic, если я перетащил точку из Крыма в Донецк она перепривяжется?
Re: Вопросы.
« Reply #575 on: 26 June 2012, 13:54:13 »
Нет, не перепривяжется. Да и какой смысл такого перетаскивания?
Ozone
  • NN-CG-iGo
Re: Вопросы.
« Reply #576 on: 30 June 2012, 12:14:00 »
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=185752 и http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=185751. Точки стоят в 50 метрах друг от друга, НО! Первя имеет географию Россия > Курганская область > Москва, а вторая Россия > Москва > Москва. Отсюда множество вытекающих вопросов, Mic, не прокомментируете ситуацию?
« Last Edit: 30 June 2012, 12:25:24 by Ozone »
linkov_an
Re: Вопросы.
« Reply #577 on: 04 July 2012, 05:15:11 »
подскажите, а есть speedcam для гаджетов iPhone или iPad?
Yurych
  • Карма: 140
Re: Вопросы.
« Reply #578 on: 04 July 2012, 13:30:44 »
Сами по себе ни эти гаджеты, ни другие не знают ничего ни про спидкамы, ни про карты, ни про навигацию вообще. :)
Всё это определяется той программой навигации, которая на гаджете работает. Если, к примеру, этой программой является Навител, то формат speedcam - именно навителовский, и он одинаковый хоть на айфоне, хоть на самом древнем автонавигаторе, хоть на смарте, работающем под Бадой...
Tapatun
Re: Вопросы.
« Reply #579 on: 04 July 2012, 15:12:43 »
Создал уже две темы, никто так и не ответил...
Я использую девайс SeeMax E715 с iGo 8.5 (в скором времени девяточка). Для дальней поездки решил скачать спидкамы с mapcam'a - и в выборе программы навигатора встал вопрос между iGo и iGo(расширенный). Скачал оба файла одной области России - получилось, что что есть в одном файле, нет в другом. Кто-нибудь может объяснить, зачем это разделение? Может, использовать сразу два этих спидкамовских файла, дополнять что-ли будут друг друга?
Заранее спасибо!
Re: Вопросы.
« Reply #580 on: 04 July 2012, 19:09:07 »
Tapatun, iGO(расширенный) нужен когда сторонний скин умеет поддерживать дополнительный набор типов предупреждений.
Без скина нужен не расширенный. В нем типов предупреждений меньше.
cahek_smr063
Yurych
  • Карма: 140
Re: Вопросы.
« Reply #582 on: 07 July 2012, 03:44:52 »
Будут ли работать - вы и сами можете проверить, на своём навигаторе.
В общем случае это зависит от точности координат и от программы. Одни программы требуют точной установки, другие более терпимы к неточным координатам.
Любые карты постепенно уточняются, поэтому точки могут оказаться за пределами дороги именно поэтому. Но чаще - из-за изначальной неточной установки.
Если вы нашли такие точки и уверены в неправильности их координат - поправьте их. Если карма пока не позволяет это сделать - оставьте соответствующий комментарий в журнале точки. Почти наверняка комментарий будет замечен и точка будет отредактирована кем-то из опытных участников.
cahek_smr063
Re: Вопросы.
« Reply #583 on: 07 July 2012, 15:59:14 »
Получается со временем точки убегают с дороги)
« Last Edit: 07 July 2012, 16:01:09 by cahek_smr063 »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
