25 November 2026, 10:07:17
For the past 24 hours: 32 objects added, 48 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109661 times)
cahek_smr063
Re: Вопросы.
« Reply #585 on: 07 July 2012, 16:03:41 »
Ну я так и подумал.
Получается, что карты уточняются со временем, и точки перестают работать
Re: Вопросы.
« Reply #586 on: 08 July 2012, 18:49:02 »
Мик, последнее время в Опере при открытии новых вкладок с форума и перехода на точки, пишет что "сервер не отвечает" и иногда по 3 раза нужно обновлять. Трабл и дома, и на ноуте, значит от провайдера не зависит.
wiljams
  • Карма: 197
Re: Вопросы.
« Reply #587 on: 09 July 2012, 02:40:31 »
Есть такое, прямо беда  ???
Навител 5.0.3.100
Re: Вопросы.
« Reply #588 on: 09 July 2012, 08:44:45 »
Пока не могу найти с чем это может быть связанно. От меня все открывается идеально. Мониторинг Яндекса показывает 100% доступности. Вчера тестировали доступ с двух десятков серверов в разных странах, доступа не было только с одного сервера в Красноярске. Сегодня и с него доступ есть.
В общем,
"будем искать" (с) бриллиантовая рука.
P.S. Любая дополнительная информация поможет быстрее локализовать и устранить проблему.
« Last Edit: 09 July 2012, 08:49:29 by Mic »
Re: Вопросы.
« Reply #589 on: 09 July 2012, 09:18:49 »
у меня вход на этот сервер, проблем нет
Имя хоста    mapcam.info         Провайдер    PE Freehost
     Континент    Европа         Флаг    UA
     Страна    Украина         Код страны    UA (UKR)
     Регион    Неизвестно         Местное время*    09 Jul 2012 12:13
     Город    Неизвестно         Широта    49
     Адрес IP    194.0.200.14         Долгота    32
для определения проблемы может помочь дополнение к лисе http://flagfox.net/ показывает расположение серверов и многое другое
Нажав на значок флажка нагрузок наши действия по умолчанию, Geotool, который дает подробные карты с указанием города сервера и другую полезную информацию, такую как его местное время и ISP. Многие другие действия доступны для широкого спектра применений, таких как:
    Сайт безопасности и вредоносных программ, проверяет
    Найти подобные сайты и отзывы
    Автоматический перевод на ваш язык
    SEO и веб-разработки исследований
    Диагностика, как ping и traceroutes
    Whois, DNS информация
    Страницы код проверки
    Быстрое URL сокращения
    Копирование сервера IP адрес или другую информацию
    или вы можете создать ваши собственные действия!
« Last Edit: 09 July 2012, 09:25:19 by MVV23RUS »
Re: Вопросы.
« Reply #590 on: 09 July 2012, 09:39:10 »
Где расположены сервера mapcam.info я знаю ;) .
Больше интересует информация об ошибках которые возникают.
Какой код ошибки? Что отображается на странице при возникновении ошибки?
Хотя, информация об отсутствии ошибок тоже полезна.
« Last Edit: 09 July 2012, 09:42:31 by Mic »
Re: Вопросы.
« Reply #591 on: 09 July 2012, 09:46:33 »
это понятно что хозяин знает где у него что есть.
эта инфа была для тех, у кого что то не так. что бы хозяин узнал где проблема
вот трасировка
« Last Edit: 09 July 2012, 09:49:24 by MVV23RUS »
Re: Вопросы.
« Reply #592 on: 09 July 2012, 10:08:33 »
московская точка оказывается в Курганской области
Эта ошибка у Google на нее мы никак повлиять не можем.
Tapatun
Re: Вопросы.
« Reply #593 on: 11 July 2012, 10:11:07 »
AlexandrCH, спасибо за ответ, разобрался. Сейчас сижу с телефона, пролистал форум, появился вопрос (поиск особо не помог) - как я понял, дополнительные виды точек могут быть прочитаны только с .spud файла? Т.е., если я скачаю скин, поддерживающий эти точки, он не сможет взять инфу из txtшки со спидкамами для iGo(расширенный) с мапкама? Перекачивать неохота, но если надо..
Если что, можно взять подписку :)
Спасибо, что отвечаете на вопросы новичков, как я  *DRINKS*
Re: Вопросы.
« Reply #594 on: 15 July 2012, 18:20:58 »
Mic, возможно ли относительно быстро сделать функцию при выгрузке в Гармин - "Не загружать одинаковые точки, если дистанция между ними меньше ... метров"?
Тогда мы сможем уйти от всех вопросов по круговым точкам и постепенно сможем переделать все на направленные.
Оставим возможность ставить круги только там, где точность дорог на картах крайне низкая.
« Last Edit: 15 July 2012, 19:38:23 by Max_rl »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Вопросы.
« Reply #595 on: 15 July 2012, 18:28:14 »
Это реализовано в сборках от Luk, то есть срабатывают точки с встречного направления. Лично меня давно не напрягают встречные точки. Но все ли владельцы Гарминов пользуются этими сборками?
« Last Edit: 15 July 2012, 18:31:31 by SERGEY12RUS »
Re: Вопросы.
« Reply #596 on: 15 July 2012, 18:44:20 »
К сожалению такая функция очень ресурсоемкая. Для фильтрации дублей, серверу понадобится рассчитать расстояние между всеми точками в базе. Когда речь идет о сборке, это единоразовая фильтрация, а когда файл формируется для каждого в отдельности (сейчас это несколько тысяч загрузок в сутки), нужны достаточно серьезные вычислительные мощности.
Re: Вопросы.
« Reply #597 on: 15 July 2012, 19:40:25 »
Хорошо, а можно же дописывать точке флаг при установке, когда спрашивается, "точка определена как дубль" и следовательно при выгрузке расчитывать ничего не нужно.
Re: Вопросы.
« Reply #599 on: 20 July 2012, 20:31:40 »
а с каких это делов Курганинск в адыгею попал он всегда был в составе краснодарского края
А вот что думает по поводу координат этой точки новый открытый сервис MapIt Global обратного геокодирования по данным OSM: http://global.mapit.mysociety.org/point/4326/40.59156,44.87763.html:
Areas containing (40.59156,44.87763)
Russian Federation
ID 13581, OSM Administrative Boundary Level 2 (O02), Global
  South federal district
  ID 14412, OSM Administrative Boundary Level 3 (O03), Global
    Краснодарский край
    ID 14485, OSM Administrative Boundary Level 4 (O04), Global
      Курганинский район
      ID 30008, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06), Global
      Районы Краснодарского края
      ID 28168, OSM Administrative Boundary Level 6 (O06), Global
Вроде как не требует специального лицензирования в отличие от Гугла или Яндекса.
Правда, по OSM сейчас идет великий и могучий бот, удаляющий все правки от пользователей, не принявших новую лицензию, как я понял. Просто сегодня заметил вдруг, что на Петроградке пропала половина улиц, причем некоторые только кусками, и полез разбираться. Так что новый сервис может умереть, не родившись :(
