25 November 2026, 07:34:39
For the past 24 hours: 49 objects added, 49 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109546 times)
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Вопросы.
« Reply #60 on: 01 April 2010, 14:59:57 »
Формат Garmin .
Загружаю файл , пытаюсь установить в прибор ... POILoaderom ,
Пишет :
Mobile.gpx является неправильным .......
Что не так ?
(Загружал с сайта несколько раз - так же пишет ошибку)
У меня та же самая ситуация и тоже с Mobile.gpx. Попробовал уменьшить площадь загрузки до прямоугольника синего цвета- все загрузилось нормально. При увеличении площади Mobile.gpx не хочет грузится, остальные файлы в норме. Поднимал этот вопрос пару раз, а в ответ-тишина. Может так все должно работать, но с другой стороны- раньше же все грузилось нормально. :-\
Re: Вопросы.
« Reply #61 on: 01 April 2010, 18:08:39 »
Поправил, пробуйте загружать.
Просто у одной точки комментарий выглядел так: "Мобильная засада. Знак <stop></stop> ", Теги <stop></stop> вводили garmin в ступор т.к. он таких тегов не знает.
« Last Edit: 25 April 2010, 14:39:47 by Mic »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Вопросы.
« Reply #62 on: 01 April 2010, 18:35:24 »
Спасибо Mic, все грузится нормально. *DRINKS*
antonN
  • Garmin Nuvi 200
Re: Вопросы.
« Reply #63 on: 01 April 2010, 21:08:43 »
+1
aksai777
  • Карма: 301
Re: Вопросы.
« Reply #64 on: 25 April 2010, 11:22:05 »
Можно поинтересоваться?  :)
Хоть где-нибудь тип карты "Схема" соответствует действительности? Если ДА, то скорее всего это там, где есть и полноценное спутниковое фото и OSM, так?  ???
Объясните для чего этот тип нужен на данном проекте? Там где нет "Спутника" и "OSM", на него все равно нельзя положиться, т.к. это просто неточная  схема, надежда только на координаты.
Сейчас будет дежаву
Пока наблюдается, только то, что люди ставят по нему точки(скорее всего, из-за того, что этот тип стоит как карта по умолчанию), и потом уже идут просьбы о переносе этих точек на дорогу и разъяснения, что тип карты "Схема" не точен, а некоторые проходят незамеченными и так и остаются в базе.
Так всё-таки, зачем нужен тип карты "Схема"???
P.S. Третий день на проекте под 200 чел. гостей, шо творится!?
Наверное XstasY повесил на машину лейбу с рекламой сайта )))
« Last Edit: 26 April 2010, 04:53:41 by aksai777 »
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
Re: Вопросы.
« Reply #65 on: 25 April 2010, 14:50:27 »
На территории Украины "схема" отлично совпадает с действительностью, да и ориентироваться по схеме многим удобнее чем по снимкам.
В новом интерфейсе выбор карт будет больше, каждый сможет выбрать наиболее точную и подробную карту для своего региона. И тогда мы сможем определиться в выборе карты "по умолчанию".
Re: Вопросы.
« Reply #66 on: 25 April 2010, 18:46:00 »
Ну, я например использую все, что бы уж наверняка проверить совпадения, если что-то кажется не так.
Вообще пока-что дань традиции. Нет смысла сейчас определять какую ставить по умолчанию. Хотя в будущем было бы конечно очень хорошо, самому выбрать тип карты по умолчанию, не теряя быстрого доступа к остальным картам.
Неее, у нас народ ленивый  ;D
Им на лоб повесь и то раскачиваться будут долго.
aksai777
  • Карма: 301
Re: Вопросы.
« Reply #67 on: 26 April 2010, 05:01:53 »
Спасибо за ответ!  :)
Mic, а на данный момент, точка пост ГИБДД, будет загружаться в тот же Навител (как засада, например) или нет? Стоит ли переделывать свои засады (которые являются постами) на посты?
« Last Edit: 26 April 2010, 06:19:22 by aksai777 »
dosdiv
Re: Вопросы.
« Reply #68 on: 21 June 2010, 17:52:44 »
Вопрос такой: ехал по трассе и останавливался и сохранял координаты там где обычно (очень часто) караулят господа гибэдэдэшники, но по карте точное расположение невозможно указать (вид сверху совсем другой), как можно при добавлении указать конкретные координаты ? :-\
magy
Re: Вопросы.
« Reply #69 on: 21 June 2010, 18:45:46 »
при установке точки приблизительно тыкаете в карту, появляются цифры координат в десятичном исчислении, дальше двигаете объект, подгоняете циферки :)
dosdiv
Re: Вопросы.
« Reply #70 on: 21 June 2010, 18:50:00 »
Спасибо, низаштоб не догадался  :D
Re: Вопросы.
« Reply #71 on: 21 June 2010, 18:59:30 »
 ;) А если серьезно, то есть страница http://mapcam.info/fileadd.php . С помощью нее можно  добавить все точки одновременно.
Только доступ к функциям этой страницы зависит от опытности участника.
dosdiv
Re: Вопросы.
« Reply #72 on: 21 June 2010, 19:08:39 »
буду набираца опыта  :), проект мне нравица
aksai777
  • Карма: 301
Re: Вопросы.
« Reply #73 on: 15 July 2010, 05:10:51 »
Меня всегда интересовал такой вопрос: Как выносить из базы засады, которых уже нет?
Просто я, когда вижу засаду, ставлю плюс, а когда её нет, там где она указана, я ничего не ставлю.
Едешь по трассе, навигатор запищал, а засады нет. Первая мысль, что не в то время просто попал, поэтому её и нет. А может её там уже сто лет как нет, а я минус не ставлю. А проверить очень сложно, потому что не каждый день ездишь по трассе. Может быть всё таки следует ставить плюс/минус по принципу увидел/не увидел? Ну в смысле не увидел засаду, тут же влепил минус, а если она есть, то или автор отпишется с руганью или плюс появится. И это касается не только трассы, но и города.
Хотелось бы услышать мысли по этому поводу.
« Last Edit: 15 July 2010, 05:14:25 by aksai777 »
magy
Re: Вопросы.
« Reply #74 on: 15 July 2010, 05:48:13 »
не думаю что это хорошо. Многие пользователи ездят по трассе только на дачу раз в неделю или в отпуск раз в год. Как они могут судить о точках на этой трассе? Принимать решение о минусе для этого случая, IMHO,  надо только проехавшись несколько раз в разные дни, в разное время. Это не каждый пользователь может себе позволить.
По опыту этой поездки в питер решаю это тему так: отмечаю, что видел сам+анализирую старые точки находящиеся по соседству (удобно когда есть видеозапись со всей трассы). Например, я заметил треногу и машинку за ней, а старая точка (без автора) говорит о засаде в районе перехода в 200м. Можно предположить, что когда у них был просто радар, они ловили в обе стороны находясь в разрыве отбойника на переходе. Теперь же им дали КРИС и надо палиться не того места где машинка стоит, а заранее, где тренога.
