15 November 2026, 10:56:14
Author Topic: Пропал звук предупреждений  (Read 3830 times)
deemONoff
« on: 21 May 2017, 09:12:06 »
Xiaomi redmi note 3 pro.
Актуальная версия приложения.
Приложение стоит на авто запуске при подключении к Bluetooth. Все хорошо работало, но вчера почему то попал звук зуммера, визуальные предупреждения показываются. До этого была такая же проблема, решилась перепрошивкой.
Настройки вроде как не менял.
Тест голоса и зуммера работает корректно. Яндекс навигатор в фоне говорит.
Что это может быть?
Re: Пропал звук предупреждений
« Reply #1 on: 21 May 2017, 09:55:12 »
Если тесты работают корректно, проверьте настройки типов предупреждений, возможно зуммер установлен только на значительное превышение скорости.
deemONoff
« Reply #2 on: 21 May 2017, 11:25:30 »
Все предупреждения стоят как обычно, ничего не менял.  При превышении на 19км/ч.
Попробую удалить приложение и заново поставить.
