23 October 2026, 15:17:00
For the past 24 hours: 26 objects added, 49 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Не видит около 30% камер.  (Read 14598 times)
Если все разное, может тут глушат сигнал GPS, либо водят коррективы, и ни одно устройство не может определиться где оно НАХОДИТСЯ.
Чё сразу на прогу - то?
« Last Edit: 08 June 2017, 12:02:51 by NickF »
В режиме радара точка отображается на экране ?
Очень прошу администраторов обратить на все это внимание.
Андрей, Вы бы сами обратили внимание на администратора - он Вам уже второй раз задает один и тот же вопрос... или Вы просто троллите всех?  :-[
я это уже говорил. троль обыкновенный.
Вы в который раз отписываетесь по поводу 15км/час, как будто не видите информацию о том, что скорость 60. Сегодня все ещё хуже  именно на Ленинском проспекте. Программа вообще не видит камер, как только отьехал в сторону на Комсомольский и далее, все отлично работает.
Программа просто перестала видеть все камеры начиная от Внуково и далее вдоль Ленинского проспекта. При движении от центра все работает. Ещё несколько дней назад такого не было.
Приложение тут не при делах. Что то происходит с GPS в аномальной зоне.
В противном случае это чудо! Тут работает. Тут не работает. Что то создаёт помеху для приёма данных в некой зоне. Вот у всех и не работает по конкретному месту.
« Last Edit: 08 June 2017, 19:17:52 by White_52 »
later
Re: Не видит около 30% камер.
« Reply #20 on: 13 June 2017, 13:55:05 »
Помех в зоне камер при езде в центр создаёт, а из Москвы нет. Так не бывает. Мне просто интересно, как у других. Камера на полосу висит перед перекрестком Ленинского и Миклухо Маклая в сторону центра. Уже 5 моих знакомых получили с неё штраф. На любой скорости пирога о ней не сообщает. Следующая аналогично в 1км вперёд перед бензоколонкой у пересечения с Обручева и так далее. Отпишитесь, как у других.
МиражСтв
Может погода была плохая и GPS не уверенно определял местоположение, плюс у этой точки угол всего 15.   У самого были случаи неоповещения, кода едешь в плохую погоду, причем в крайнем ряду(особенно в правом), плюс если в автомобиле еще стоит атермальное стекло, которое дополнительно ухудшает работу GPS.
Кстати да... сегодня обратил внимание, что еду на Ларгусе и проблем с потерей сигнала GPS нет совсем.. а пересел на Рэндж(а у него стекло плёнкой Ультра Вижион климат комфорт заклеено), теряет спутники постоянно. .. может антенна какая есть для усиления сигнала спутников!?
И ещё вопрос, если законнектить планшет по блютусу с машиной, программа не может использовать GPS приёмник навигации машины???
GPS репитер
« Last Edit: 13 June 2017, 14:19:08 by aleksey73 »
МиражСтв
GPS репитер
Спасибо за ответ. Но одно уточнение- судя по наличию штекера  эта  приблуда  куда то включается.. в планшет как ? она же не по беспроводке усиливает сигнал?
МиражСтв
GPS репитер
  ли просто в USBвоткнул и огонь?
GPS репитер
Разовью тему:
[youtube]YCS3QlvCyk8[/youtube]
tonnic
« Reply #26 on: 19 June 2017, 03:26:21 »
Сегодня почему то не видит не одной камеры, лежачего полицейского и тд.Может проводятся какие работы в приложении?
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #27 on: 19 June 2017, 05:31:20 »
Если приложение уже установлено и база загружена, то никакие работы не помеха для работы приложения, просто нужно, чтобы прога видела спутники и все.
И было бы неплохо если бы указали на каком участке у вас проблема
« Reply #28 on: 19 June 2017, 06:01:41 »
Обновите базу вручную.
Тоже сегодня наблюдал такие проблемы. Видимо, было некорректное обновление базы. После обновления посмотрите наличие точек в режиме Радара.
Alexpress
  • Карма: 13
« Reply #29 on: 19 June 2017, 11:20:01 »
Подтверждаю: база пустая. Предупреждения молчат, в режиме радара - ни одного объекта. Обновление не проходит, после переустановки программы не логинится в аккаунт. Сайт не был доступен. Заработал буквально несколько минут назад, сразу и база обновилась, и точки появились. Но камер уже успел хватануть :(.
Видимо при обновлении базы нет контроля ее целостности, чтобы при ошибке продолжала работать локальная база на устройстве.
