04 November 2026, 22:28:59
For the past 24 hours: 73 objects added, 96 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Программой стало пользоваться неудобно  (Read 5442 times)
korobaz
Почему после очередного обновления исчезла четвертая кнопка в фоновом режиме для перехода в режим Радар? И почему в фоновом режиме нет кнопки для закрытия программы вообще. Чтобы закрыть фоновый режим, надо надо сначала закрыть все другие программы (например, Навигатор), потом запустить MAPCAM в режиме Радар, затем нажать крестик!!!! А можно организовать этот процесс проще, особенно, если ты за рулем?
Может быть всё проще. Слетели настройки - сброс после переустановки.
Зайдите в настройки и включите необходимые кнопки.
Версия MCD 2.7.433 все кнопки в фоновом режиме есть. Похоже, в Вашем устройтве при обновлении что-то неправильно встало.
« Last Edit: 05 June 2017, 09:16:16 by aleksey73 »
На новых версиях сбросились все настройки по умолчанию, по причине смены алгоритма сохранения настроек на сервисе. Настройте все заново!
После какого обновления? У Вас установлена версия 2, 2.7.425, а текущая 2, 2.7.433.
Скорее всего, эти кнопки отключены у Вас в настройках.
Можно просто открыть MapcamDroid из шторки, можно вывести ярлык фонового режима на рабочий стол, а еще, можно настроить автоматизацию выключения.
Не совсем так. Сбрасываются только настройки касающиеся порога скорости предупреждений.
Остальные настройки остались неизменными.
Как бы... Могу ошибаться, но в моем случае сбросились настройки и по "дистанции оповещения".
Кстати, Красный цвет букв на темно-сером фоне смотрится жутко некомфортно - различим, но реально приходится разглядывать, что же там написано.
Лучше сделать более яркий или контрастный цвет.
smirnof
  • Карма: 77
Мне тоже показалось, что сбросились все настройки, по крайней мере рейтинг объектов пришлось переустанавливать...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
