23 November 2026, 19:03:42
For the past 24 hours: 36 objects added, 32 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: Не работает  (Read 27054 times)
korpachev
  • Карма: 17
Re: Не работает
« Reply #15 on: 21 September 2017, 07:35:17 »
Проверьте, загружена ли у Вас расширенная база и её актуальность: нажмите в левой панели кнопку обновление.
Параметры автообновления базы можно указать в Настройках.
« Last Edit: 21 September 2017, 07:39:42 by korpachev »
vovanalex
  • Вован
Re: Не работает
« Reply #16 on: 21 September 2017, 10:54:09 »
В левой панели приложения нужно зайти в Настройки, далее выбрать Профиль (Город или Трасса)
А когда появится 3 вариант, Автомагистраль?
iPhone SE, Яндекс навигатор
Varennikoff
Re: Не работает
« Reply #17 on: 21 September 2017, 16:00:19 »
База обновлена вчера, все равно не работает
BVV
  • Карма: 152
Re: Не работает
« Reply #18 on: 21 September 2017, 18:48:25 »
По факту, при проезде камер в спину оповещения нет. Может я как то не так настроил? Что делать, подскажите пожалуйста?
Начинать надо с проверки, что в настройках iOS геолокация разрешена для приложения. Дополнительно убедиться, что соединение со спутниками установлено.
А если включить все типы предупреждений, то хоть о чем-то информирует? Или вообще ничего?
На главном экране ("радаре") есть зеленые сектора?
Varennikoff
Re: Не работает
« Reply #19 on: 22 September 2017, 06:30:39 »
1. Геолокация включена.
2. Когда выезжаю из подземного гаража прога сообщает, что спутники найдены.
3. Если включить все предупреждения, то да, предупреждает, но мне то интересно чтобы оповещения только камер в тыл сигнализировало (соответственно, поставлены две галочки в настройках) - ради этого и установил прогу. Передвигаюсь я по Ленинскому, каждый день в обе стороны от начала и до конца, камер, стреляющих в тыл там предостаточно, и собственно на карте они обозначены.
4. На радаре зеленые сектора показывает, при отлове спутников.
5. Доступ оплатил бессрочный.
6. Обновления карт прошли успешно.
Что еще нужно этой штуке чтобы начать уже работать нормально?!
Re: Не работает
« Reply #20 on: 22 September 2017, 07:43:14 »
Varennikoff, приведите, пожалуйста для примера конкретный IDX камеры, которая не срабатывает. Есть у меня подозрение, что проблема в типе точки.
Varennikoff
Re: Не работает
« Reply #21 on: 22 September 2017, 07:54:31 »
Пожалуйста:
IDX: 980550
IDX: 1004233
IDX: 1003773
IDX: 968045
IDX: 965301
Re: Не работает
« Reply #22 on: 22 September 2017, 10:18:01 »
Пожалуйста:...
Вот, как мне кажется, и проблема.
Все эти точки имеют тип "Комплекс контроля ПДД". То, что в комментарии написано (тыл) и что имеется зона контроля - к спине имеет мало отношения (с точки зрения программы).
Что-бы эти точки озвучивались, придется включить этот тип - "Комплекс контроля ПДД" в настройках. Но тогда вы услышите и остальные точки с таким типом, не только в спину.
Varennikoff
Re: Не работает
« Reply #23 on: 22 September 2017, 12:00:24 »
Пожалуйста:...
Печально, тогда какой вообще смысл отдельный вид камеры делать в настройках...
korpachev
  • Карма: 17
Re: Не работает
« Reply #24 on: 22 September 2017, 12:45:49 »
Это серьезная недороботка, как жить мотоциклистам? Сейчас повсюду устанавливают эти "Комплексы контроля ПДД", а "в спину" у нас выделены только камеры скорости и полосы.
Почему Комплексы конртоля ПДД пропустили, когда добавляли отдельно камеры работающие "в спину"?
Обозначу проблему в разделе с предложениями.
« Last Edit: 22 September 2017, 12:58:00 by korpachev »
Mkhithar
  • Карма: 24
Re: Не работает
« Reply #25 on: 22 September 2017, 17:44:09 »
А вы обновили базу?
Какая у вас база сейчас расширенная или стандартная?
Varennikoff
Re: Не работает
« Reply #26 on: 23 September 2017, 13:41:55 »
А вы обновили базу?
База обновляемая, как я понял, расширенная. Доступ докупался отдельно
Andreytitsky
Re: Не работает
« Reply #27 on: 03 March 2018, 07:25:45 »
Приложение не запускается. Купил, скачал, зарегистрировался, попользовался один день, а потом бац - приложение не открывается и доступа к сайту нет. Что это значит?
Re: Не работает
« Reply #28 on: 03 March 2018, 08:01:42 »
Надо так - зарегистрировался, скачал, протестировал. Понравилось - купил расширение. Закачал полную базу, наслаждаемся.
Что же это значит:
- кончились деньги на интернете
- вирус
- перепутали логин и/или пароль
Да мало ли что там ещё!
Andreytitsky
Re: Не работает
« Reply #29 on: 03 March 2018, 10:33:35 »
Интернет оплачен и работает.
На сайте регистрация есть и активна подписка на расширенную базу.
Но приложение не запускается, ни с иконки на iPhone, ни в приложения из playmarket.
Что делать?
