22 October 2026, 22:49:55
Author Topic: Камера контроля оплаты (Платон)  (Read 14781 times)
Zigl5000
Стандартные типы предупреждений все выключил,в дополнительных оставил только "Камеру контроля оплаты" не понимаю почему она не работает и не информирует за 2000м как должна ((( :(
Re: Камера контроля оплаты (Платон)
« Reply #1 on: 07 June 2017, 18:53:43 »
Откуда данные, что должна информировать за 2 км?
Zigl5000
« Reply #2 on: 07 June 2017, 18:56:05 »
согласно настройкам , ползунок поставил на 2000м, допускаю погрешности в нескольких сотнях метров, но программа и за 10 метров не информирует , просто молча пролетает
« Reply #3 on: 07 June 2017, 19:02:14 »
Можно ссылку на конкретную точку.
Настройки какие? Предупреждать всегда или как? Визуальные как выставлены
Zigl5000
« Reply #4 on: 07 June 2017, 19:07:39 »
В визуальных в графе "подтверждения" стоит на отключить , что это означает? отключить звуковые галочка не стоит . Настройка предупреждений во всех стоит " предупреждать всегда" и дистанция 2000м
« Reply #5 on: 07 June 2017, 19:22:15 »
Поставьте настройки, как на скриншоте и попробуйте.
И еще один вопрос, у Вас база расширенная?
ЗЫ Так про какую точку речь?
« Last Edit: 07 June 2017, 19:36:04 by NickF »
Zigl5000
« Reply #6 on: 07 June 2017, 19:43:20 »
Да расширенная , спасибо попробую, после отпишусь  :)
« Reply #7 on: 08 June 2017, 14:16:31 »
Надо понимать,что просто так за 2 км предупреждение срабатывать не будет.
Для этого необходимо правильно настроить объект.
Zigl5000
« Reply #8 on: 09 June 2017, 09:57:06 »
А как правильно настроить , чтобы предупреждало за 2км , вытянуть зеленую зону как можно дальше ?
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #9 on: 11 June 2017, 05:49:57 »
скорее всего на 2км.
« Reply #10 on: 11 June 2017, 12:21:34 »
Платон вообще в расширенной базе, откуда будет предупреждение при стандартной базе? В этом случае крути, не крути настройки оповещения не будет.
« Last Edit: 11 June 2017, 12:26:00 by action_64 »
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #11 on: 11 June 2017, 13:03:31 »
@action_64
Так  у него же есть расширенная база.
« Reply #12 on: 13 June 2017, 15:03:57 »
Надо правильно настроить сектор предупреждения, а именно - азимут и угол.
В настройках MCD установить дальность для определенного ТИПА объекта Вы можете какую хотите (в пределах возможного).
В свойствах конкретного объекта (на сайте) установить дистанцию в 2км Вам не дадут.
Но! Вы можете изменить в свойствах объекта (на сайте) азимут и угол, обосновав, что это необходимо для срабатывания на дистанции 2км.
Как это лучше делать для конкретного объекта на сайте:
1) запомнить (в мозгу, на бумажке, прочих носителях) значение установленной для объекта дистанции;
2) установить значение дистанции на максимум 2км, для визуализации необходимого Вам сектора сектора предупреждения;
3) установить правильные(*) значения для азимута и угла;
4) установить (вернуть) значение дистанции, которое Вы запомнили в п.1;
5) сохранить - нажать кнопку "Подтвердить"
(*)Правильные значения азимута и угла определяют необходимый Вам правильный сектор предупреждения, т.е. сектор, в котором предупреждение будет срабатывать. А именно:
1) через точку на дистанции в 2 км проведите (мысленно) ПРЯМУЮ линию, которая совпадает с траекторией движения автомобиля в этой точке
2) через точку установки ОБЪЕКТА проведите (мысленно) прямую, ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ прямой из предыдущего пункта 1
3) эта параллельная прямая из предыдущего пункта 2 (точнее, половина прямой - луч) ДОЛЖНА располагаться внутри закрашенного сектора предупреждения
4) если прямая не располагается внутри сектора, то Вам необходимо так настроить сектор предупреждений (обычно - увеличить угол, возможно немного изменить азимут), чтобы прямая расположилась внутри
5) по-хорошему, все точки на траектории от 2 км до места установки объекта - должны удовлетворять всем этим условиям
Можно облегчить эту задачу двигая саму точку объекта по дороге и наблюдая попадание дороги в сектор предупреждения - тут главное не забыть вернуть объект на место.
Если непонятно - могу разъяснить подробнее.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #13 on: 22 June 2017, 21:41:46 »
Передвижной обьект  контроля "Платон" устанавливаем на карту  ?
Redmi Note 13 Pro
« Reply #14 on: 23 June 2017, 03:26:43 »
Нет. Mic не сделал такой тип точки.
