24 October 2026, 23:37:58
For the past 24 hours: 44 objects added, 40 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: Добавление объектов  (Read 13146 times)
Re: Добавление объектов
« Reply #15 on: 08 April 2018, 17:46:47 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1050759
Мобильный пост транспортной полиции как добавить? Чем отметить?
Мигрируют, то в 5 км от границы станут, то в 15...
Homo_sapien
  • Карма: 23
« Reply #16 on: 11 April 2018, 10:56:05 »
Два поста - две точки.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #17 on: 11 April 2018, 11:10:02 »
   Под п.6.2..кмк, подподает транспортная полиция.
« Reply #18 on: 11 April 2018, 12:26:06 »
Я это прекрасно  понимаю.
Мне больше интересен момент каким его обозначить и нкжен ли он как таковой.
 Elen
, спасибо. просто вылетело из головы про ПДО.
« Last Edit: 11 April 2018, 12:33:17 by profanas »
persey4ik
« Reply #19 on: 28 May 2018, 09:01:07 »
-2
Знак "Скорость" - ограничение скорости, с последующей правкой скоростного режима в свойствах объекта на карте спидкам.
Да ужос какой то. Нужен набор скоростей на знаке и все. Не думал что в основной функции. ради которой программа и бралась, такой мазохизм будет. Скорость пишет 60, а на самом деле 40.
прохоров
  • Карма: 344
« Reply #20 on: 28 May 2018, 09:05:35 »
дайте ссылку на точку - поправим
spiter
« Reply #21 on: 05 August 2018, 10:20:28 »
Спрошу здесь, дабы не плодить тем: при редактировании объекта через приложение карта не отображается и визуально азимут выставить невозможно.
Через браузер (хром) все ок.
Это только у меня или общая проблемка?
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #22 on: 05 August 2018, 12:54:34 »
Проверил на Galaxy А5 (2017) редактирование работает..
spiter
« Reply #23 on: 08 August 2018, 16:05:53 »
Работает, но вместо карты пустой белый фон. Сама карта не подгружается.
