26 October 2026, 23:24:49
For the past 24 hours: 51 object added, 90 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: День добрый. У меня huawei Программа не работает. Подскажите настройки.  (Read 11443 times)
Armyer
проверил на gps test. Вот показания. gnss status  3d fix   in view 31  in use 14    2гис, парковки все работает. значит телефон ловит спутники, или я ошибаюсь?
Нет, вы не ошибаетесь. Значит телефон видит сигнал GPS.
Теперрь нужно понять видет ли сама программа спутники.
В правом верхнем углу есть знак спутниковой тарелки, рядом должны быть цифры и желательно чтобы больше 5. Если цифра больше 5, то программа видит спутники. А в нижнем правом углу радара в квадрате должен появиться 0, вместо спутниковой тарелки (это скорость, так как вы стоите то будет 0, а если будете двигаться будет ваша скорость движения). Кстати надеюсь вы все операции делаете вне помещения?
До этого в настройках нужно выбрать страну. Чтобы загрузить необходимую базу, надеюсь это тоже сделали.
palan0949
нет голосового сообщения. Окна отрабатывают правильно. Но молчит как партизан.
kenalog
  • Карма: 648
в настройках: тест голоса и зуммера - что происходит?
palan0949
Нет голосового оповещения.
palan0949
В настройках и голос и зуммер  активны. Молчит.
Аудиоканал менять пробовали?
palan0949
Удалил и закачал снова. Заработало!!!!!  Осталась одна проблема. В машине bluetooth что надо установить в настройках, чтобы голосовое сообщение транслировалось через bluetooth.  Спасибо.
... что надо установить в настройках, чтобы голосовое сообщение транслировалось через bluetooth.  ...
Поставить галочку/передвинуть ползунок в настройках телефона.
Какой именно - методом научного тыка..
palan0949
Но bluetooth работает. Значит настройки правильные. " Стрелка " по bluetooth работает. значит дело в настройках mapcam?
тогда смотри где-то здесь:
palan0949
Все так. звук в телефоне. По блютуз не проходит.
настройки блютуса в студию.
А есть ли в блютус "приемника" профиль A2DP? Если нет, то и звука не будет.
palan0949
А как посмотреть?
А кто его знает. Если Вы передаете звкк на ГУ, то поищите в инете его характеристики.
