24 October 2026, 16:13:20
For the past 24 hours: 26 objects added, 19 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Почему программа не проговаривает населенные пункты?  (Read 10219 times)
А вот сейчас пишу этот пост, а на Леново S820 (Андроид 4.4.2) синтезатор Гугл обновляется из ГуглПлей. Проверяйте у себя.
MaxDamage
  • Карма: 66
Спасибо добрый человек, все сделал как Вы сказали, в итоге заработало.
Но название нас. пункта произносится очень тихо, выставил в настройках громкости, громкость синтезатора на максимум, все равно тихо, громкость голоса работает нормально (стоит на 50).
Подскажите пожалуйста, что еще можно подкрутить, чтобы увеличить звук проговаривания нас. пункта. Телефон филипс W6100, версия мапкамп 2.7.510, синтезатор речи Google
Попробуйте еще уменьшить громкость голоса. У меня 35 на 100, звучит примерно одинаково, что голос, что ттс. Правда громкость на телефоне возможно выкручивать на максимум в машине придется...
virgus
  • Карма: 8
  • Умение рyгаться, приходит с yмением водить машину.
Возможно в Вашем устройстве найдётся следующее:
Настройки Андроида > Язык и ввод > Синтез речи > жмёте на шестерёнку возле Синтезатор речи Google > Синтезатор речи Google > Громкость речи (поставьте "ВКЛ").
[/quote]
К сожалению в настройках вообще отсутствует пункт Язык и ввод> Синтез речи, есть только Голосовой ввод Google, справа от него кнопка настройки (иконка в виде трех ползуночков) на неё нажимаю но там нет настройки громкости. андройд 4.2.2., обновления все свежие, файл доп информации обновился полностью, громкость телефона на 100
У меня в телефоне в настройках TTS голос произносится очень громко (даже громче, чем  основные голосовые предупреждения в MCD), а вот в приложении MCD TTS гораздо тише чем основные голосовые предупреждения.
РинатАли
  • Карма: 221
Установите альтернативный TTS.
Есть ссылка на проверенный альтернативный TTS?
РинатАли
  • Карма: 221
Vokalizr EX
[ Vokalizr EX
Ну что же...неделю бесплатно - пробная версия. Попробуем
Vokalizr EX
В приложении звучит так же тише.
Такое ощущение, что MCD как то некорректно отрабатывает TTS. Настройки звука TTS в приложении выставлены на максимум. Тест в приложении звучит громко, но в точках звучание TTS тише основного заукового.
Также перестал работать TTS, раньше без проблем работал. Samsung S4 mini, Android 4.4.2.
Попробовал на другом устройств с теми же настройками (сохранял и загружал настройки через сервер) - не работает. Сбросил настройки по умолчанию - работает. Где-то прошел глюк, придется все заново настраивать... Вероятно, как вроде бы кто-то где-то писал, до этого нажимал кнопку "применить настройки для всех предупреждений", наверно с тех пор и пропал TTS. Придется сбрасывать и заново все восстанавливать...
P.S. Все необходимые галочки, естественно, стоят, но все равно TTS не работает, пробовал и вкл./выкл. все относящиеся к TTS настройки (и в программе и в телефоне) - не помогает - только полный сброс MCD к настройкам по умолчанию.
P.P.S. Диагноз подтвердился. После сброса настроек TTS заработал, как только нажал "применить настройки для всех предупреждений" TTS сразу пропал.
« Last Edit: 18 October 2017, 15:47:19 by sademid51 »
неработу после применения "для всех" обнаружил КызяТВ. Но пока МИК отмалчивается...
КузяТВ - так правильнее будет. Ник придуман ещё задолго до появления Транслитерации.
У МИКа, наверное, идёт упорная борьба с багами. Потому и молчит. Даже мне в личку не отвечает.
silandser такое наблюдаете на всех аудиоканалах в MCD или на каком-нить конкретном ?
У меня неразбериха в плане - на Азимуте TTSник тише озвучки MCD, как и у Вас. А вот на Леново S820 (Андр.4.4.2) TTSник просто таки орёт. И что-то не очень верится, что в настройках TTSника так уж влияет вкл/выкл "Громкости речи". Именно этой опции на Азимуте нет и TTSник на нём уже не обновляется. По моему, здесь дело не без косяков аудиосистемы/микшера Андроида. А может я и ошибаюсь.
Пробовали в Андроиде ВСЕ звуковые ползунки поставить на максимум и проверить Дроид + TTSник (и на разных же аудиоканалах Дроида) ?
Constantino
хм... а у меня вроде всё как работало, так и работает... MCD 2.7.510, android 6.0.1 на Galaxy S5. Стоят два TTS: гугловский и альтернативный (оба работают). Настройки "для всех типов.." не применяю - уже был опыт. С громкостью проблем вроде тоже нет - основные предупреждения подключены к каналу "Будильник", а TTS нормально регулируется в настройках самой MCD.
РинатАли
  • Карма: 221
Vokalizr EX
Я раньше на IGO ставил,тогда гугловских еще не было,звучало хорошо.
