28 October 2026, 12:33:13
For the past 24 hours: 50 objects added, 110 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: объединение speedcam?  (Read 11992 times)
trust
« on: 11 March 2010, 13:57:47 »
Почитал раздел не понял:
1) Если сам файл speedcam.txt я копирую в IGO это означает что информация о камерах уже добавилась? Или speedcam.txt нужно конвертировать в SpeedcamUpdates.spud что бы IGO меня предупреждал? В ветке написано что это одинаковые информационно файлы разного формата. Если в папке лежат оба, то какой IGO использует?
2) Мне нужно проехать маршрут Финляндия - Германия - Австрия - Италия. Я скачал файлы speedcam.txt для этих стран. Я что при въезде в каждую страну должен заменять этот файл или так как он текстовый их все четыре файла можно скопировать в один speedcam.txt (опять же первый вопрос достаточно ли файла speedcam.txt)?
Re: объединение speedcam?
« Reply #1 on: 11 March 2010, 14:36:22 »
speedcam.txt - это файл для экспорта в iGo точек
SpeedcamUpdates.spud - это файл, в который сохраняются изменения точек в самом навигаторе и добавленные пользователем в процессе юзания программы и в который конвертируются точки из speedcam.txt при запуске программы, если она обнаруживает новый файл speedcam.txt
an
« Reply #2 on: 11 March 2010, 14:51:55 »
Нет, не так. Точки из speedcam.txt конвертируются в speedcam.spdb.
an
« Reply #3 on: 11 March 2010, 15:08:48 »
Объединить speedcam.txt можно так:
1. Скопировать все speedcam.txt (Формат Навител) в один, не боясь, что будут дубли.
2. Запустить конвертор SpeedCam2iGO.exe, который создаст файл SpeedcamUpdates.spud, но использовать spud пока не надо, потому что могут быть дубли
3. Запустить конвертор iGO2SpeedCam.exe с ключом /all, который создаст или перезапишет, если существовал, файл speedcam.txt, но уже без дублей
4. Снова запустить конвертор SpeedCam2iGO.exe, если хотите использовать SpeedcamUpdates.spud в iGO или же использовать speedcam.txt полученный на 3 этапе.
Конверторы здесь
trust
« Reply #4 on: 12 March 2010, 06:49:21 »
Спасибо! Все понял.
trust
« Reply #5 on: 12 March 2010, 14:54:29 »
Фокус не удался.
Формат Navitel:                                             IDX, X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction
а speedcam.txt с европейских сайтов для IGO:        X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction
как я понял без IDX конвектор говорин что не верный тип файла.
К стати такой трабл. В меню "Предупреждения" IGO 8.3.2.64873 пропала закладка по работе с камерой, как вернуть?
trust
« Reply #6 on: 14 March 2010, 11:35:34 »
сам понял - меню радар появляется если найдены спутники
GazNeft
  • Карма: 11
« Reply #7 on: 01 June 2012, 06:12:06 »
а как объединить для навитела 2 спидкама? просто скопировать все в один *.txt?
Navikey 7Дорог, Навител. Прогород
Maicl
« Reply #8 on: 01 June 2012, 06:26:52 »
Ответ тут;  http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1662.msg16984#msg16984
GazNeft
  • Карма: 11
« Reply #9 on: 01 June 2012, 10:21:55 »
а если спидкамы росии и одной области?
GazNeft
  • Карма: 11
« Reply #10 on: 01 June 2012, 10:22:35 »
а если спидкам России и одной из областей?
Maicl
« Reply #11 on: 01 June 2012, 10:47:40 »
Будет дублирование speedcam в одной из областей. Смысл?.. ???
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #12 on: 03 June 2012, 04:30:26 »
Я бы даже сказал, что может быть не просто дублирование предупреждений, но, в некоторых случаях, их пропадание, т.е. отсутствие предпреждений (по крайней мере в Навителе это обнаруживалось). А это, пожалуй, похуже, чем два раза выслушать одно и то же...
