23 October 2026, 06:36:28
For the past 24 hours: 54 objects added, 88 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Как скачать файл базы целиком?  (Read 36461 times)
ssd48
  • Карма: 333
Re: Как скачать файл базы целиком?
« Reply #30 on: 19 May 2011, 12:37:26 »
Если проблема исключительно при создании точки, то можно попробовать задать параметр географической принадлежности как обязательный для существования объекта в Базе. Но надо ещё покопать  *UMNIK*
То что такие точки карту загромождают согласен, но в топку их ни ни. Тут надо принимать решение, если обнаружил такую точку и в коментах кто то с ней работал из местных, потеребить их на актуальность сей точки, и если актуальна то дублить её, если нет в топку её, а вот если местных нет то терпеть и ждать когда кто то отзовется.  :'(
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #31 on: 19 May 2011, 20:02:13 »
Пожалуй, это самый правильный алгоритм действий при обнаружении "негеографической" точки: создавать ее дубль (и обязательно указывать в комментариях этот факт!), а старой снижать рейтинг и перемещать на свалку - куда-ньть в Антарктиду или, скажем, в район Марианской впадины. Чтоб не отсвечивали на карте, смущая народ :)
« Reply #32 on: 20 May 2011, 08:13:48 »
Думаю, что более правильный алгоритм - достучаться до Mic'а и реализовать автоматический режим исправления.
Потому, что "обнаружение" нетегированной точки - весьма труднопроверяемое действие, а заработаем пару ботов, которые переколбасят точки под себя с единственной целью - накрутка кармы. И потом будем ещё бодаться с обсуждением "зачем заменил? -а, она у меня в базу не грузилась" и т.д.
На феншуйно  :-[
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #33 on: 20 May 2011, 10:53:11 »
Эм... точка с убитой географией видна сразу - по пустым полям. Другой вопрос, что можно поставить точку в Антарктиде, а потом поправить ей координаты на правильные - и получить "фантома", т.е. точку, которая на карте есть, а из базы не выгружается; чтоб такое обнаружить - надо повально все точки проверять... Проще действительно соорудить скрипт, который пробежался бы по всем точкам и перезапросил на них на всех географию. Попутно и от деления Москвы на "Москва" и "город Москва" избавимся.
А в дополнение к этому скрипту - сделать перезапрос географии при редактировании точки. И вот тогда проблема уйдет полностью.
P.S.
Бегло просмотрев только "Отредактированные сегодня", выловил 8 точек с убитой географией: IDX:18250, бесхозная IDX:25533, IDX:26369, IDX:147069, IDX:106701, IDX:105843, IDX:105850 и IDX:147121.
По-моему, бедствие принимает серьезные масштабы...
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #34 on: 20 May 2011, 10:56:07 »
Пытать все точки на предмет пустых полей также не легко  :-[ . И каков процент таких точек, если мы об этом только заговорили?  ???  Другой вопрос, заодно и от деления Москвы избавится, былобы хорошо.
Может действительно Mic за это и возмётся ведь этим может удастся сразу несколько вопросов решить или мы чего то не знаем?  ???
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #35 on: 20 May 2011, 11:02:05 »
А в реальности дела обстоят еще хуже. Вот что пишет автор одной из проблемных точек (конкретно - IDX:147121, которого я попросил ее пересоздать:
Quote from: denvs
пробовал пересоздавать. география всё равно остается "Россия >>"
Предполагаю, что засада может крыться в некорректной отработке скриптом и/или базой буквы "я", но по-любому разобраться с проблемой, кроме Mic, некому.
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #36 on: 20 May 2011, 11:43:52 »
Quote from: denvs
  Вовремя заостряешь тему, проблема действительно серьезная. Ещё вот какая мысль терзает, а нет ли закономерности появления сбойных точек в зависимости от автора, т.е. его подключения? Попытал немного вроде у кого небыло сбойных, у них и нет, а кого то ода за одной.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #37 on: 20 May 2011, 13:16:21 »
ssd48, я сам попробовал поставить дубль IDX:147121 (IDX:147186), получилась та же фигня - сбойная география. То есть проблема явно системная; написал обо всем этом в личку Mic - потому что надо срочно ее лечить.
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #38 on: 20 May 2011, 13:16:38 »
ssd48, я сам попробовал поставить дубль IDX:147121, та же фигня - сбойная география. То есть проблема системная, написал об этом Mic в личку - потому что надо срочно ее лечить.
Видел твои маневры, у меня таже ерунда! Согласен без Отца Основателя нам не ссилить.  *HELP*
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #39 on: 21 May 2011, 06:24:03 »
Значит по некоторым точкам всётаки получается исправить. Только многие имеют авторов, надо подумать как тут быть.
XstasY: " а заработаем пару ботов, которые переколбасят точки под себя с единственной целью - накрутка кармы. И потом будем ещё бодаться с обсуждением "зачем заменил? -а, она у меня в базу не грузилась" и т.д.
На феншуйно "
А то дествительно так получится.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #40 on: 21 May 2011, 08:31:51 »
ssd48, исправить получается только те точки, сбойная география которых - результат некорректного импорта из предыдущей версии базы или какого-то единичного глюка; в том же Рыбинске проблема явно системная и тамошние точки так легко не исправишь - нужно или разбираться с обработкой ответов гугловского геопарсера или, если проблема на стороне Гугла, добавлять возможность редактирования географии вручную.
А ботов отследить легко - по истории правок, которая сохраняется в базе для каждой точки. Хотя было бы идеально научиться получать список n последних действий пользователя и/или полный список его действий на указанную дату или период - это здорово бы помогло. Да и самим полезно было бы: комментируешь, скажем, точку просьбой к автору ее исправить, а как потом проверить? Забываешь же, кому, когда и чего писал; на листочек же выписывать номера откомментированных точек - никакого листочка не хватит... :)
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #41 on: 21 May 2011, 08:42:01 »
... А ботов отследить легко - по истории правок, которая сохраняется в базе для каждой точки. Хотя было бы идеально научиться получать список n последних действий пользователя и/или полный список его действий на указанную дату или период - это здорово бы помогло. Да и самим полезно было бы: комментируешь, скажем, точку просьбой к автору ее исправить, а как потом проверить? Забываешь же, кому, когда и чего писал; на листочек же выписывать номера откомментированных точек - никакого листочка не хватит... :)
Легко то легко, только всё время за этим следить не будешь. А вот историю правок иметь было бы удобно, хотя такая возможность есть только не в открытом доступе. Опять же, что каждого автора не проверишь, по случаю только. Всетаки нужно эти корявые точки както систематизировать, как то помечать чтоли.
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #42 on: 25 May 2011, 09:15:18 »
Есть территории на которых пока не удается пересоздавать точки и исправлять географию, например Рыбинск. Может правильно будет при создании объектов на таких территориях добавлять в описание что то типа /точку загружать в ручную/ что бы ни у кого вопросов не было, что вро де бы скачал, а там пусто.  :)
magy
« Reply #43 on: 25 May 2011, 11:45:30 »
Проще дождаться когда освободится Mic и решит проблему фильтрации по региону. Хотя, если все построено на ответах гугла к какому региону относится позиция, то вряд ли что то можно исправить. Я так понял, механизм гугла криво работает. Проще вернуть старую систему выгрузки.
Кстати, если вернуть выбор скачиваемого региона рамочкой, как было, то можно тупо ограничивать выделяемую площадь для новичков, если уж придерживаться градации скачивающих на новичков и опытных. ;)
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #44 on: 25 May 2011, 13:10:53 »
Мысль здравая  *YRA* , а почему бы и нет. Может вообще удастся совместить системы выгрузки и сколько проблем бы прошло, вот полетали бы  *PILOT*
