24 October 2026, 14:05:21
For the past 24 hours: 32 objects added, 19 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: прекратились звуковые оповещения  (Read 9226 times)
Re: прекратились звуковые оповещения
« Reply #15 on: 01 November 2017, 21:38:49 »
...Из выше написанного от White_52, остался один нюанс. Но о нём напишу чуть позже.
Так вот, про нюанс.
В настройках Андроида войдите в настройки "Мелодии и громкость", жмите на "Громкость" и ВСЕ ползунки выведите на максимум вправо. Далее, как White_52 писал. Проверьте ВЫКЛЮЧЕН ли блютуз. Закройте/остановите все звуковоспроизводящие программы (плееры, навигация и прочие), которые используют те или иные аудиоканалы, а лучше перезагрузите ГУ. По окончанию загрузки Андроида запустите МепкамДроид. Войдите в "Настройки громкости" Дроида. Громкость голоса ставите 100%, жмёте "Тест голоса" и сразу же крутите ручку громкости на добавление (равнозначно как на смартфоне нажимать кнопку "+" громкости). Если голос услышали/не услышали, то потестите и Зуммер и Синтезатор речи, меняйте Аудио-канал и снова жмёте "Тест голоса" и крутите ручку громкости.
Если и это не поможет, то уж точно возвращайтесь на предыдущие версии. На какой заговорит, отпишитесь.
« Reply #16 on: 02 November 2017, 15:06:54 »
Все перепробовал как Вы описали кроме очистки после деинсталляции. Не понимаю как почистить и чем.
"ES Диспетчер задач" (дополнение к "ES Проводнику") у меня пока не плохо справляется с этим. Правда, настроить это надо в ES Проводнике (Настройки > APPs > поставить галку напротив Очищать связанные папки после удаления приложений). Или, "CleanMaster" должен помочь, но само приложение раздуто до немогу. Я иногда ним пользуюсь, потом удаляю, чтоб память не занимал.
