24 October 2026, 18:19:45
For the past 24 hours: 42 objects added, 26 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Xiaomi Redmi 4X  (Read 12242 times)
Re: Xiaomi Redmi 4X
« Reply #15 on: 15 January 2018, 18:31:45 »
feudor10, оставь убогим мелкие (г)(р)адости.
Минус не стал снимать,что бы сами его увидели...))) Щас плюсанул, но увы... результата нет)))
Айгор
Re: Xiaomi Redmi 4X
« Reply #16 on: 16 February 2018, 11:12:20 »
Огромное спасибо FomA73 за подсказку. Вся проблема была в том, что не был установлен плагин. Теперь работает шикарно. Ещё раз благодарю.
FomA73
  • Карма: 22
Re: Xiaomi Redmi 4X
« Reply #17 on: 17 February 2018, 15:35:55 »
Незачто,рад что помогло
kuz583
Re: Xiaomi Redmi 4X
« Reply #18 on: 22 April 2018, 09:17:04 »
Кстати, у меня на Xiaomi Redmi 4x, если в фоновом режиме программа, то при проезде перекрестков иногда голосовое сопровождение опаздывает, причем значительно, я уже завершил проезд перекрестка, а предупреждение еще только прозвучало.
 Но в целом программа на MIUI работает хорошо
FomA73
  • Карма: 22
Re: Xiaomi Redmi 4X
« Reply #19 on: 30 April 2018, 01:02:45 »
7
Всем доброго.
Вижу на форуме очень много вопросов по работе программы под MIUI 9. Процесс не раз здесь описывался и я принципиальных отличий не вижу между настройками MIUI 9 и 8. Всё что я описал ниже взято с данного форума(конкретно отсюда https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282 и лишь немного конкретизировано под  Xiaomi Redmi 4X  версия андройд7.1.2... MIUI 9.5.4.0 . На моём устройстве всё отлично работает независимо от обновлений. Процесс у меня был таков:
1) Идём "безопасность"-"батарея"-"контроль активности",находим Mapcam.info и устанавливаем для него "нет ограничений"
2) Идём "безопасность"-"управление приложениями"-"разрешения"-"автозапуск"-Mapcam.info двигаем вправо оба переключателя (разрешаем запускаться автоматически и запускать другие приложения)
3) Идём "безопасность"-"управление приложениями"-"разрешения"-"другие разрешения"-Mapcam.info и разрешаем всё что просит( у меня добавление ярлыков на рабочий стол,отображение на экране блокировки,запуск в фоне,отображение всплывающих окон)
4)  Запускаем программу и сворачиваем её в фоновый режим. Запускаем список недавних приложений(у меня левая клавиша),находим Mapcam.info,тянем значёк вниз и отпускаем.В правом верхнем углу должен появиться замочек.
5) Разворачиваем прогу в режим спидометра, идём "настройки"-"визуальные предупреждения" -должна стоять галка "показывать предупреждения на экране блокировки"
6)Если поле обновления Mapcam или MIUI начинает работать некорректно-в первую очередь проверьте эти настройки.
« Last Edit: 30 April 2018, 01:14:25 by FomA73 »
aledas
Re: Xiaomi Redmi 4X
« Reply #20 on: 18 June 2018, 17:57:54 »
А ярлык как сделать?  :(
FomA73
  • Карма: 22
Re: Xiaomi Redmi 4X
« Reply #21 on: 18 June 2018, 18:06:59 »
в приложении "Настройки"-"запуск/остановка/автоматизация"-листаем вниз"ярлык фонового режима"
Оно?
charly
  • Карма: 62
Re: Xiaomi Redmi 4X
« Reply #22 on: 19 June 2018, 08:27:17 »
Оно?
В 8 андроиде этого пункта нет,  т. к.  все равно не работает.  Сам страдаю без привычного ярлыка *HELP*
FomA73
  • Карма: 22
Re: Xiaomi Redmi 4X
« Reply #23 on: 20 June 2018, 17:13:14 »
Извиняйте,ребята,похоже переоценил свои умственные возможности написав выше "у меня всё работает не смотря на обновления".
 Вернее на момент написания всё так и было,но после очередного обновления  приложение в фоне перестало показывать всплывающее окно предупреждений. Как позже выяснилось трабл у меня начался с версии  3.7.607. и до v3.7.632
 Несколько дней лопатил форум. Здесь,тут,там заново было внимательно перечитано,но бесполезно. Переустановка ничего нового не давала.
Все проблемы решились откатом до версии 3.7.600 (apk лежит здесь) Просто поставил и всё опять как надо заработало.Странно,буду разбираться дальше,но пока так вот решил проблему.
« Last Edit: 20 June 2018, 17:17:02 by FomA73 »
Re: Xiaomi Redmi 4X
« Reply #24 on: 20 June 2018, 18:15:45 »
всё как всегда - лучшее враг хорошего.
в последнее время , почти с любым ПО,  сложилась ситуация, что обновления ухудшают нормально работающий софт
разработчики самоуверенно считают, что им лучше знать что нужно пользователю
« Last Edit: 20 June 2018, 18:20:30 by MVV23RUS »
