05 November 2026, 04:31:42
Author Topic: Необоснованное понижение рейтинга объектов!  (Read 11339 times)
С этого момента при понижении рейтинга обязательно указывать причину его понижения!
Многократное понижение рейтинга чужих объектов без указания весомой причины будет считаться сведением личных счетов со всеми вытекающими отсюда последствиями.
atrett
Глубокоуважаеміе господа!
Меня волнует один вопрос. Для чего создан сайт. Думаю, что mapCam необходим  для того, чтобы помогать автомобилистам.
Все тот же вопрос о засадах.
Моя просьба - сделать в ограничении скорости значение 0 км час на знак стоп или рядность на светофоре - до сих пор не сделана. О необходимости скорости - мне известно (для определенных видов навигаторов).
Но ЕСЛИ СТОИТ ЗАСАДА КАЖДЫЙ ДЕНЬ, а какой-то к....... понижает рейтинг объекта, на зная ситуации только из-за того, что нет скорости ....
я не понимаю.
Ваше право оставлять все так, как есть, но описанные подходы, глобально вредят задачам сайта.
Благодарю за внимание
Bimmy
  • Карма: 12
Уважаемый, все это уже не раз обсуждалось на форуме. Прочитайте правила установки точек. Надеюсь это разрешит все проблемы.
Bimmy
  • Карма: 12
Mic, нужно действительно найти какое-то соломоново решение. Я согласен с atrett, что скорость не нужна для стопов, рядности, поворотов под стрелку и т.д. С другой стороны не возможно слушать рев навигаторов на 0... А у других при 60 км/ч навигаторы просто не сработают... Обычно я, когда скачиваю радары отсюда, прохожусь по ним вордом или блокнотом, и автоматом заменяю 0 на 40, 50, и т.д. скорости. Может что-то на подобие придумать при экспорте автоматом?
Единственное решение, это увеличение типов объектов. Например мобильный пост с контролем скорости и мобильный пост фиксирующий другие нарушение - это должны быть разные типы объектов. А при загрузке каждый может для себя решить, "сливать" их в один тип или не загружать какой нибудь из типов.  Дело в том, что при создании проект ориентировался на определенный список типов и теперь для расширения этого списка необходимо переписать большую часть модулей. Работы в этом направлении уже ведутся.
PIPE Smoker
А мне кажется, что для проекта не надо вводить миллион точек. Тогда можно усеять всю карту знаками стоп, рядностями, перекрестками, просто красивым домом справа. И дороги не будет видно. :)
При этом на дороге, как правило, все оформлено знаками и разметкой.
А сейчас складывается впечатление, что мы пытаемся не смотреть на дорогу, а смотреть только в навигатор. И по нему выбирать ряд, скорость и т.д.
Ведь вся дорога (кроме длинных перегонов) состоит из каких-то особенностей, которые можно нанести в виде опасности.
В городах вообще получается бред. Я еду по улице, а навигатор мне орет про опасный поворот, который находится через несколько кварталов и не с прямым сообщением.
Предупреждения об опасностях, мне кажется, должны быть только "дорогие" или "долгие" (типа, долго базарить с инвпектором). Это превышения скорости. Наверное, лежекопы и засады.
Так и есть! :)
Но т.к. нет никакой возможности лишить определённую часть человеков на проекте тулить под "Другая опасность" что-то вроде "впереди школа" или "впереди знак стоп/переезд/односторонее/кирпич/и т.д." и так по всем городам и не только, то проще и главное логичнее, добавить пасочки в виде других типов точек, которые потом можно спокойно отфильтровать от остальных предупреждений и не слушать весь этот истерический хор при езде по городу.
Потому-что в противном случае будем постоянно бодаться, что ставить и под каким типом.
Ведь тот же тип "Другая опасность" имеет в реальности очень и очень опасные места и предупреждения по ним для кого-то стоят жизни. Только при существующем раскладе водитель выключает мозги на пятидесятом таком предупреждении в пределах двух районов города.
Faiber
Полностью поддерживаю. Слово в слово.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Не хотелось отвечать :-X, но видно придется- очень много грязи вылито. :(
Видимо человека задело что его поправляют, остерегают от неправильных действий.
Сначала безосновательные понижения рейтингов точкам в чужих регионах:с коментом "Не актуально"- та же точка  http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=105414 - самому поправить в лом.
 Потом действительно, при правке им лежаков в Подмосковье ему  было сообщено и в личку и в комментах, что не надо изменять координально скорость до 20 км/ч и 10км/ч, хозяину точки виднее. Рубишь круговые, ну и в путь, но зачем скорости трогать?
 После чего каждое такое понижение сопровождалось минусом. Правда не 14, а только половина-другую половину выставили другие участники проекта. И самое интересное произошло через пол часа- карма участника, чудесным образом, повысилась до +10. Как тут не поверить в чудеса( а может в второй аккаунт?) И в это же время у меня понижается карма (на 10 пунктов) без каких либо предупреждений. Бывает- видимо кто то поправил мою точку. ;)
И вместо того чтобы исправить обратно эти точки он начинает склочничать по поводу всех правленых мною точек, хотя сейчас он согласен, что погорячился с лежаками. Сразу то нельзя поправить было?
По поводу точек "Начало населенного пункта" я ему посоветовал ставить их( не 3, а все) по месту реального расположения, на что был дан ответ: "По памяти ставлю". Короче нет слов, одни междометия... ???
P.S. В дискуссию вступать не собираюсь. ;)
« Last Edit: 11 March 2011, 05:10:39 by SERGEY12RUS »
