30 October 2026, 04:17:08
For the past 24 hours: 114 objects added, 90 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Карта камер Европейских стран.  (Read 74733 times)
boris s
Re: Карта камер Европейских стран.
« Reply #45 on: 21 December 2020, 19:40:37 »
К сожалению, другого варианта, как добавлять руками, еще не придумали. Если Вам затруднительно добавлять точки во время движения, в Настройках - Добавление объектов - Способ добавления - Выберите тип Голосовая метка. Вы только нажмете на кнопку Добавить в режиме Радар, а потом голосом скажете что в этом месте такое. Голосовую метку можно потом прослушать (правда, на компьютере с этим у многих возникают проблемы). Но донастраивать точки позже, все равно придется руками.
Если у Вас есть точные координаты точек, которые надо добавить, можно открыть карту https://mapcam.info/speedcam/ , в правом верхнем углу нажать кнопку Добавить и отметить недостающие камеры по введенным координатам. Вручную надо будет настроить направление контроля и прочие параметры, включая скорость, азимут, ...
Все объекты в базу заносятся кем-то. Расширенная и обычная база отличаются всеми видами камер в спину, комплексами контроля, камерами на полосу и кучей вспомогательных объектов. Мы сами создаем базу. Автор берет деньги за поддержание оборудования и оплату прочих расходов (хостинг, ...), чтобы всё это функционировало.
Офигеть, а вот это уже горааааздо удобнее!!!
Спасибо. Будет теперь чем заняться вечерами) *DRINKS*
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #46 on: 27 February 2021, 14:50:38 »
А то проект загнется тут
Он в Европе никогда и не разгибался (за исключением Финки и Прибалтики)
Остальные страны - исключительно на голом энтузиазме иммигрантов и из любви к искусству.
jvc6777
« Reply #48 on: 18 August 2021, 13:58:10 »
Карта с камерами Литвы https://gis.eismoinfo.lt/arcgis/apps/View/index.html?appid=4c1702fdbfcc476bbe63ae0d166505a4
Она не полная. Только некоторые камеры и участки контроля средней. Городских камер - нет.
verisiuc
« Reply #49 on: 03 July 2023, 10:19:28 »
Через яндекс показывает камеры
через Молдову кто ехать будет, есть центр Anvelopele там тоже могут подсказать
Dexterr
  • Карма: 81
« Reply #50 on: 11 August 2024, 22:51:18 »
Добрый. Живу на юге Германии не могли бы поднять мне рейтинг что бы я мог редактировать камеры на карте.
