13 November 2026, 11:42:25
For the past 24 hours: 64 objects added, 87 objects edited, 30 objects removed.
Author Topic: ??? По камерам...  (Read 16107 times)
RN
??? По камерам...
« on: 19 April 2009, 21:46:14 »
Камера на красный, Сигнал голосовой специальный есть?
 Например камера на красный ID:18905 предупреждает о контроле скорости 60км/ч
 Так же камера на красный ID:23835  предупреждает о контроле скорости, но уже 1 км/ч.
  Кто знает в чем дело? может при установке какие тонкости не соблюдены?
  А некоторые вобще молчат, сигнал только визуальный, пока не нажмешь типа кнопочки в виде динамика, еле увидел случайно на самом значке. То есть какие то говорят, некоторые молчат. От чего это зависит? Установлено все за один раз...
mamabu
Re: ??? По камерам...
« Reply #1 on: 20 April 2009, 06:25:39 »
Достоверно точно не уверен, но звуки предупреждений - это заложено в программе, а не базе радаров. В файле только указаны типы объектов, а уже программа сопоставляет заложенный в нее звук соответствующему типу объекта на карте. Толи это засада, толи это еще чего-нибудь. В IGO? например, эти звуки живут в \iGO8.3\Audio\ Там даже думать не нужно, по названию все понятно:
fixed_camera.ogg
mobile_camera.ogg
redlight_camera.ogg - об этом был вопрорс ;)
Далее уже дело полит-корректности файла с описанием радаров. Точнее правильность расстановки в нем индексов соответствия типам угроз.
Где то так.
« Last Edit: 21 April 2009, 06:44:35 by mamabu »
RN
« Reply #2 on: 20 April 2009, 13:28:46 »
Понятно, Спасибо!
zunami
« Reply #3 on: 24 April 2009, 06:18:35 »
У меня складывается впечатление что много ошибочно отмечено стационарных камер. Их в Москве ни так уж и много, в основном они установлены на больших трассах (Кутузовский,Ленинский и тд.) и на Садовом кольце. Как бы в этом деле навести порядок ??
magy
« Reply #4 on: 24 April 2009, 07:06:00 »
to zunami
В Москве достаточно много камер на всех кольцах, на выездах из города, в центре. Другой вопрос что какие то контролируют дорожное движение и фиксируют превышение скорости или нарушение разделительной, а какие то нет. В любом случае вы можете понижать рейтинг тех объектов, которые считаете неправильными. Тогда в конце концов все "левые" объекты будут удалены.
