17 November 2026, 23:58:20
For the past 24 hours: 93 objects added, 89 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: ИГО 8.3 пропадает настройка предупреждений о камерах  (Read 14332 times)
Seil
В ИГО 8.3 странным образом пропадает настройка о предупреждениях скоростных камер.Заметил что "ковыряясь"  в программе эта настройка "всплывает" иногда .В чём может быть дело? Может при определённых настройках эта функция недопустима?
В iGO My way 2009 для включения этого режима необходимо создать любой маршрут и запустить его эмуляцию. Потом не выходя из режима эмуляции зайти в это меню. Пункт о предупреждениях становится доступным.
Скорее всего в 8.3 такая же логика.
Seil
Вот что мне ответили на автофоруме -
 Эта функция активна только когда обнаружены спутнеги и программа понимает что в данной стране предупреждения не запрещены законом. В большинстве европейских стран данная функция отключается автоматически как только железяка понимает где она находится.
Собственно пока программа не определит текущего местоположения и отключает от греха подальше эту функцию.
вообщем это подходит под ваше описание.
Интересно есть ли список стран запрещающих эту функцию в навигаторе и есть ли способ обойти этот запрет?
В Швейцарии запрещено. Там патчить надо, что бы включить.
