05 November 2026, 10:04:18
For the past 24 hours: 68 objects added, 75 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: База объектов Республики Крым  (Read 99822 times)
Re: База объектов Республики Крым
« Reply #30 on: 04 June 2022, 05:38:10 »
Подписан на Мапкам, установлено приложение на iOs, приехал в Крым, приложение молчит, настриг кучу штрафов, на пожизненную подписку автоколонны хватило бы... В Крыму точки есть? что надо скачивать? где инструкция? Обьясните и расскажите.
 Меня тоже это удивляет. Мультиатласность(возможность подгрузить нужный регион spatial data полагаясь на геолокацию устройства без участия пользователя) появилась еще примерно лет 10 назад в приложениях. Здесь же надо выбрать вручную регион.
это не техническая проблема а политическая
mirrory@mail.ru
  • Карма: 36
« Reply #31 on: 04 June 2022, 06:06:29 »
Вряд ли отсутствие автоматической подгрузки региона при пересечение его границ является политической проблемой.
« Reply #32 on: 04 June 2022, 08:45:51 »
не регион а страну
mirrory@mail.ru
  • Карма: 36
« Reply #33 on: 04 June 2022, 09:16:25 »
не регион а страну
Регион. В техническом контексте разговор идет - регион пространственных данных, - любое административное деление, в том числе страны и даже континенты, если нужно.
symrak009
  • Карма: 17
« Reply #34 on: 17 June 2022, 13:36:32 »
Доброго всем времени суток!
Ребятушки как Крым починить? Столько изменений нужно внести, понаставили камер, поменяли ограничения, лежачих поналожили...
Только через приложение ездить и тыкать? (неудобно очень)
sergo7
  • Карма: 19
  • ZOV
« Reply #35 on: 17 June 2022, 14:35:02 »
Кто то обещал тут, без проблем говорили. Но что то тишина от "мастеров"
BAS99
« Reply #36 on: 27 June 2022, 05:57:23 »
ПРочитал всю тему, но остаются вопросы...
 Загрузить страну "Украина". Ладно. Допустим я, ДОМА, её загрузил и что, пока буду ехать по России (на пути к российскому региону Крым, у меня будет пусто? Что надо делать? Пока не въехал в Крым, выбрать Россию, а перед мостом - выбрать уже Украину? Или, всё-таки, как в самом простом навигаторе к примеру, если в смартфон (в навигатор) загружена РФ, Беларусь, Польша и т.д., то при движении по маршруту "Москва-Минск-Варшава" никаких дополнительных действий производить не надо?
Или плюнуть и установить приложение, вместо мапкама, которое российскую Конституцию читало?
symrak009
  • Карма: 17
« Reply #37 on: 27 June 2022, 06:32:28 »
у меня загружена Украина+Россия - переключается само.
зы: а что за приложение "которое читало"? можно в ЛС
BAS99
« Reply #38 on: 27 June 2022, 07:18:37 »
А разве есть такое? ну чтобы одновременно выбрать сразу две страны? Высвечивается же только одна...или та или эта.
Ну а приложения какие...Не проверял, но возможно Стрелка например...
symrak009
  • Карма: 17
« Reply #39 on: 27 June 2022, 08:40:31 »
высвечивается да, но работает.. до оперции ездил из Крыма в Одессу и из Крыма в Астрахань - везде говорилка работала
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
« Reply #40 on: 27 June 2022, 13:11:56 »
Из-за спецоперации не работает (не отображается, не проговаривается) вся база точек Украины. Никакие пляски с бубном тут не помогут
« Reply #41 on: 27 June 2022, 13:43:37 »
Перед поездкой обновите базу и России, и Украины. Две базы будут автоматически работать и переключаться между собой.
Но лучше при подъезде к Крыму, переключить базу на Украину и обновить. В этом случае в Крыму будет работать TTS (синтезатор речи). При выезде из Крыма, переключить на Россию и обновить, чтобы TTS работал и в России.
« Reply #42 on: 27 June 2022, 14:30:20 »
Нет базы Украины. Она не доступна или отвалилась. По крайней мере люди жалуются на то что оповещение молчит. И на карте speedcam объектов нет. И добавить объекты в Крыму у пользователей не получается.
Не стоит рисковать и надеяться что база заработает перед Крымом.
« Reply #43 on: 27 June 2022, 15:45:13 »
Откуда дровишки? (См.скриншот 001)
Уверены? (См.скриншот 002)
— Видишь суслика?..
— Нет...
— И я не вижу... А он есть!
— Понятно...
Как то добавлял точку в Крыму анадысь, но только через приложение.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4671.msg94709#msg94709
Есть такое простой принцип: "Включил GPS, не выключай мозги" ©
Держим кулачки и надеемся на лучшее. Всем добра!!!
« Reply #44 on: 27 June 2022, 16:01:34 »
Это большой риск ставить на столь сомнительную базу.
Будет суслик, не будет суслика. Главное не то что он есть, главное виден ли он.
Впрочем вам виднее. Но людей надо предупредить!
