05 November 2026, 09:50:07
For the past 24 hours: 68 objects added, 75 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: База объектов Республики Крым  (Read 99815 times)
sergo7
  • Карма: 19
  • ZOV
Re: База объектов Республики Крым
« Reply #75 on: 20 September 2022, 06:14:36 »
А есть возможность проверить камеру на наличие новой?
С учётом того что обьекты базы проговариваются (оповещение работает), хотя на карте их не видно, можно:
- из штрафной квитанции взять адрес (координаты)
- на карте спидкам скачать тестовый маршрут от точки до и до точки после (в обоих направлениях)
- затем запустить в приложении MCD тестовый режим по этим маршрутам.
Ну и смотреть где и о чём приложение предупреждает. Если есть предупреждение, значит вы не услышали (отвлеклись. Нет, значит камера новая в базе нет. Как то так. Может ход мысли ошибочный. Но вроде не ошибочный.
Спасибо. Буду пробовать. Это конечно не совсем моё.
« Reply #76 on: 20 September 2022, 07:20:16 »
Так вроде Украина пока не качается...
почему качается спокойно. но нового нельзя добавить.
и ни чего не видно на карте
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #77 on: 20 September 2022, 12:25:13 »
Мда…
Посыпаю голову пеплом…
Похоже в ближайшее время никто не сможет добавить/убавить объекты на карте Крыма и Украины. Проба установки не увенчалась успехом. Печально как-то…
Чем смогу -- помогу.
sergo7
  • Карма: 19
  • ZOV
« Reply #78 on: 20 September 2022, 13:20:35 »
Мда…
Об этом и речь!!!! Вроде каждые полгода меняют камеры, да и новые добавляются. Пичалька.
« Reply #79 on: 06 October 2022, 04:55:05 »
Проехался по Крыму.
Установлены новые камер о которых MCD не предупреждает. Хотя даже Яндекс уже об этих камерах знает - не о всех, конечно, но тем не менее...
- на трассах много новых камер типа АвтоУраган (с большой панелью солнечных батарей, на металлическом столбе на обочине), попалась даже на трассе Таврида (без предупреждения от MCD)
- в населенных пунктах новые камеры на перекрестках
kursk56
  • Карма: 9
« Reply #80 on: 06 October 2022, 08:37:11 »
Как альтернатива для Крыма https://radarbase.info/map/actual/45.248788/34.49707/9
symrak009
  • Карма: 17
« Reply #81 on: 06 October 2022, 17:48:39 »
как её подгрузить в нашу программу?
« Reply #82 on: 07 October 2022, 09:14:28 »
а никак.
1. форматы не совпадают
2. нет загрузки из файла а только с сервера проекта.
3. зачем
kursk56
  • Карма: 9
« Reply #83 on: 07 October 2022, 13:29:33 »
3. зачем
Как быть при поездке в Крым?
« Last Edit: 07 October 2022, 13:32:31 by kursk56 »
  • Карма: 671
« Reply #84 on: 07 October 2022, 15:17:29 »
3. зачем
Используйте несколько программ для оповещения одновременно (на дальняк это очень хорошая практика, поскольку базы в разных базах очень сильно отличаются по наполнению).
Альтернатив довольно много, в том числе, бесплатных:
- на основе базы https://speedcamonline.ru - еСтрелка от iVolk (бесплатна, но оповещает за 100 метров), ContraCam, SpeedTrap Alert (можно сказать, что полностью бесплатна, HUD отключится через месяц)
- на основе базы radarbase.info - GPS АнтиРадар LITE, Антирадар HUD Speed Lite (полностью бесплатные, оповещают даже о неподтврежденных объектах - надо включать в настройках)
- в конце концов, Яндекс (тоже абсолютно бесплатен)
- 2ГИС (по части регионов используют базу speedcamonline, по части регионов используют свою базу, какая база у них используется в Крыму не знаю)
Могут работать одновременно с тем же mapcam (Яндекс можно запустить параллельно с Mapcam как навигационную программу - как именно, ищите на форуме). Во время запуска нескольких антирадаров оповещения будут накладываться и одновременно пищать, а также будут нещадно жрать батарею (но можно держать смартфон на зарядке).
Могу сказать, что у каждого из продуктов своя, довольно большая аудитория. Лично я поддерживаю все вышеперечисленные базы (как и многие другие участники проекта), поскольку много знакомых и коллег, у всех свои предпочтения и все просят поддерживать базы их любимого продукта в актуальном состоянии.
Есть пример старожила нашего проекта, который, как это ни странно звучит, полностью перешел на использование продуктов Яндекса (по причине того, что ему больше нужна навигация, но и предупреждения о камерах очень важны). Лично его впечатления исключительно положительные. Последний отзыв - в этом году ездил по маршруту Москва - Волгоград - черноморское побережье и обратно, не поймал ни одного штрафа.
Все остальные продукты на любителя. Перечислил то, что заслуживает уважения (поддерживал еще много чего, в том числе и CamSam - используется у многих немецких и английских брендов в качестве предупреждения о камерах в головном устройстве, куда больше ничего и не запихнешь, но потом забросил этот процесс).
« Reply #85 on: 07 October 2022, 16:34:33 »
Можно по старинке скачать файл. Предварительно выбрав страну, навигационную систему, рейтинг объекта, тип объекта:
http://openspeedcam.net/?zoom=16&center=35.173440,45.063860
http://openspeedcam.net/export
Наверное надо зарегистрироваться. И да, можно вносить объекты по ходу получения штрафных квитанций и без них.
« Reply #86 on: 07 October 2022, 17:49:08 »
3. зачем
скачать базу краины + яндекс навигатор.
как показал вояж в Крым июль-август этого вполне достаточно.
ДПС в Крыму, в отличии от материковой России, не зверствуют. а по факту их почти не видно.
Дороги приведены, почти везде, в вполне приличное состояние.
если говорить об Тавриде - то на ней камеры стоят, как писал выше, в основном на пешеходных мостах через неё.
« Last Edit: 07 October 2022, 17:53:54 by MVV23RUS »
kalimit
  • Карма: 671
« Reply #88 on: 17 October 2022, 15:47:47 »
приветствую всех,
кто может прояснить ситуацию почему не добавляются камеры в Крыму?
Некому пофиксить ошибку или это принципиальная позиция?
При добавлении на сайте - в консоли ошибка, сервер не возвращает результат (приходит пустой ответ).
Пробовал добавлять через приложение - вроде добавляется, но в базе ничего н появляется.
Уже есть 4-5 новых камер по району, которые никак не добавить и их количество будет нарастать.
Просьба внимательно перечитать эту тему с самого начала.
Через приложение точки добавлялись (но владельцы устройств Huawei сталкивались с проблемами). После добавления точку необходимо подтвердить и донастроить. Без точной ссылки на точку другие участники проекта точку на общей карте не увидят.
Ошибку пофиксить некому, поскольку разработчик находится в зоне СВО и пока прогнозов никаких. Все доработки программы, надеемся, что временно, приостановлены.
P.S. Сейчас многие разработчики так или иначе блокируют функционал программ. Например, взять тот же Яндекс - съемки зеркал (народной карты) производятся, сохраняются, но сравнительно давно не выкладываются в общий доступ на приграничных территориях, как минимум (для определенных территорий они вообще полностью пропали). А, в остальном всё работает без особых проблем.
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #89 on: 19 October 2022, 07:49:09 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg94381#msg94381
ясно, спасибо информацию, давно не заходил на форум.
Quote from: Timon34
Вчера добавил две камеры через приложение (для верности даже сохранил настройки на сервер): нажал на флаг, выбрал статическую камеру, окошко закрылось. Никаких сообщений о добавлении не было.
Сегодня не вижу камер нигде на сайте - ни в моих обектах ни на карте.
Можно уточнить: что значит "подтвердить и донастроить"?
Если будет возможность добавлять камеры через приложение - будет вообще шикардос.
Они из приложения не выгрузились (покрайней мере у меня так в приложении висят 4 точки, точки по другим регионам выгружаются) и осталисть в приложении.
