17 October 2026, 20:31:15
For the past 24 hours: 71 object added, 35 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Не могу скачать speedcam  (Read 191534 times)
Abay
Re: Не могу скачать speedcam
« Reply #105 on: 30 April 2015, 06:16:11 »
Sundy, можно полученные файлы переименовывать по мере распаковки отдельных архивов по типу " Speedcam_N_novgorod.txt " и тд. При их размещении  в папке Speedcams, Навител сам их соберет в кучу при первом запуске. А Вы сможете по отдельности их обновить/изменить при необходимости.
Но, более правильно воспользоваться "специально обученным софтом" (MapcamDroid) для корректного использования точек!
P.S. И не забудьте удалить (и запретить последующую автоматическую загрузку) Навителом спидкамов со "своего сервера", - иначе начнутся дубли/повторы предупреждений!
« Last Edit: 30 April 2015, 06:21:28 by Abay »
Quorthon
« Reply #106 on: 01 May 2015, 13:37:22 »
Скачал zip архив, при попытке его открытия пишет , что не поддерживает архив.
Есть такое, надо просто сменить архиватор. На мапкам как-то странно генерятся эти архивы, вот и выскакивает ошибка.
Tifon
« Reply #107 on: 17 December 2015, 22:36:17 »
При скачивании POI ошибка аналогичная первому посту, причем регион просто не появляется для выбора (нету комбобокса)
alesha
« Reply #108 on: 19 April 2016, 08:29:42 »
подскажите, как скачать для навител , прошивка 9,1
alesha
« Reply #109 on: 19 April 2016, 08:34:14 »
    раньше был навител, сейчас только иго, автоспутник , гармин
alesha
« Reply #110 on: 19 April 2016, 08:34:40 »
подскажите, как скачать для навител , прошивка 9,1  раньше был навител, сейчас только иго, автоспутник , гармин
alesha
« Reply #111 on: 19 April 2016, 08:35:02 »
« Reply #112 on: 19 April 2016, 10:19:43 »
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=475.msg35413#msg35413
Эд71
« Reply #113 on: 07 May 2016, 06:26:42 »
не могу найти кнопку на скачивание спидкам для навител
подскажите пожалуйста прямую ссылку
« Reply #114 on: 07 May 2016, 06:33:49 »
Не это?
Но там много чего не будет. Полную базу использует MCD
Эд71
« Reply #115 on: 08 May 2016, 06:12:21 »
Благодарю друг!
что такое MCD?
а целиком Россию не удастся скачать? все регионы качать по одному - на час наверно...
и почему то у меня в навителе  голосовое оповещение не работает по камерам - на карте есть, но "девушка" молчит, хотя предупреждает о допустимой скорости
« Reply #116 on: 08 May 2016, 06:19:57 »
Благодарю друг!
что такое MCD?
MCD или Mapcam Info не придется скачивать по отдельности регионы, только нужна будет подписка расширенная чтоб максимально использовать сервис. Для навитела speedcam урезан в не зависимости от того есть подписка или нет.
« Reply #117 on: 08 May 2016, 06:45:05 »
......и почему то у меня в навителе  голосовое оповещение не работает по камерам - на карте есть, но "девушка" молчит, хотя предупреждает о допустимой скорости
Я  примерно с год назад отключил в Навителе сообщения спидкама и не обновлял его с тех пор. Для меня работа Навитела в тандеме с MCD более предпочтительна,  информативность на дороге в этом случае выше.
« Reply #118 on: 08 May 2016, 06:47:23 »
Хотя на навителе есть косяки по навигации)))
« Reply #119 on: 08 May 2016, 06:50:14 »
Не только по навигации. Иногда вякает, что ограничение скорости в 20 км/час при разрешенный в 60. При этом высвечивается знак ограничения в 60.
