17 October 2026, 21:54:34
For the past 24 hours: 71 object added, 34 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Не могу скачать speedcam  (Read 191540 times)
Yurych
  • Карма: 140
Re: Не могу скачать speedcam
« Reply #45 on: 08 June 2012, 04:41:24 »
Может денежки ещё не дошли? Или Админ замешкался...
« Reply #46 on: 08 June 2012, 06:25:25 »
Состояние подписки всегда можно посмотреть в своем профиле - "Профиль  > Подписка на расширенные функции".
Ваша подписка активна.
Проблема, скорее всего в настройках браузера или в использовании какого нибудь менеджера загрузок.
Попробуйте воспользоваться другим браузером или отключить на время сторонний менеджер загрузок.
Как называется загружаемый файл, который 0 Б?
tourist55
« Reply #47 on: 08 June 2012, 14:13:39 »
Файл я сразу удалил, а корзину из-за наполненности очистил, к сожалению. Раньше закачки с сайта проходили "на ура", а последнее время вообще творятся чудеса, да и только. Благодарю, буду пробовать варианты; благо, есть немного времени.
tourist55
« Reply #48 on: 08 June 2012, 14:26:37 »
Уточняю, после очередной попытки - загрузился "SpeedCamNav.zip" - 0 Б.
« Reply #49 on: 08 June 2012, 14:50:16 »
Судя по IP адресу, в Вашем браузере настроен выход в интернет через прокси сервер opera-mini.net
Возможно из-за этого и возникают проблемы. Попробуйте отключить использование прокси в браузере. Или воспользуйтесь другим браузером который выходит в интернет напрямую.
tourist55
« Reply #50 on: 08 June 2012, 14:59:22 »
Большое спасибо за подсказку. Я тоже предчувствовал подобную ситуацию. Всем удачи.
Shtilya
« Reply #51 on: 06 August 2012, 14:20:58 »
Выбрал – навител–россия–москва, загрузить... Получаю файл 0 байт ;(
Shtilya
« Reply #52 on: 07 August 2012, 09:07:45 »
После неудачных попыток скачать с андроид-планшета (браузер - дельфин), попробовал вечером с ноута с виндой, на нем все нормально скачалось!
Может я где-то пропустил - подскажите пожалуйста, без высокой кармы и т.п. какие ограничения на скачивание, помимо невозможности скачки всей страны?
« Reply #53 on: 07 August 2012, 09:43:55 »
В этом случае ограничений нет. Проблема скорее всего кроется в браузере-дельфин. Попробуйте скачать штатным браузером с планшетника.
Seletok
  • Карма: 52
« Reply #54 on: 08 August 2012, 18:11:48 »
Та же проблема - скачивается нулевой файл спидкама для навител на планшете (ОС андроид, пробовал разные браузеры). На десктопе всё скачивается. Кроме этого, на планшете не добавляются комментарии к объектам.
Навител навигатор для андроид, MapcamDroid
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #55 on: 09 August 2012, 04:48:01 »
Попробуйте использовать программу для андроида для скачивания файла по прямой ссылки, программа есть на форуме.
Seletok
  • Карма: 52
« Reply #56 on: 24 August 2012, 06:13:58 »
Проблема решена: использовал браузер Google Chrome (планшет на Андроид 4.0.3), файл спидкама стал скачиваться полностью, а не пустой, но с расширением "zip;", приходится переименовывать, убирая точку с запятой.
Mitsu
« Reply #57 on: 30 April 2014, 19:34:38 »
Подскажите, что за беда.... уже третий день не могу скачать speedcam. Выбираю Беларусь, Минскую область. В итоге скачивается DownladMan.php с текстом внутри "Ошибка выбора страны" :(
Пробовал и через Хром, и через IE.
Только в самый первый раз после регистрации удалось скачать zip.
« Reply #58 on: 04 May 2014, 06:07:39 »
Хром, Навител - качает нормально, формат zip. И Беларусь и Минск... Может на обслуживание ресурса попали.
Mitsu
« Reply #59 on: 04 May 2014, 21:41:21 »
скачал таки через IE. Похоже, IDM голову дурил. После того, как отключил перехват закачек, удалось получить zip.
