31 October 2026, 14:24:13
For the past 24 hours: 120 objects added, 106 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Дубли в базе  (Read 22521 times)
SysR
Re: Дубли в базе
« Reply #30 on: 02 February 2011, 19:12:52 »
Я новичек на форуме, если вопрос не по адресу, сильно не бейте ногами ;)
Недавно на карте выставил несколько объектов (лишних), потом удалил (вчера). На карте их нет, но в файле Speedcam.txt есть. Пробовал грузить файл через некоторое время и с разных провайдеров -- результат тот же.
Re: Дубли в базе
« Reply #31 on: 02 February 2011, 19:15:12 »
Точно в файле? или на экране навигатора? Какая навипрога? Мы не экстрасенсы ;)
Дело действительно в файле, вчера обновил спидкам и в 3-4 местах по дороге в Луганск продублировались засады, со сдвигом 3-10м :(, думал в базе, но там порядок
« Last Edit: 02 February 2011, 21:18:13 by Max_rl »
SysR
Re: Дубли в базе
« Reply #32 on: 03 February 2011, 06:34:53 »
И в файле и на экране. Перед тем как запостить специально перечитал темы об обновлении SpeedCam.txt. Да, и те объекты которые я удалил никак не могли на навигатор попасть так как жили ровно 1 минуту на карте.
Кстати, а где файлик warn находится на андроидовском Навителе, а то все папки перерыл а файлика не нашел :(.
Re: Дубли в базе
« Reply #33 on: 03 February 2011, 09:06:32 »
Источник информации лежит тут:
Результат моей переписки с суппортом навитела по поводу андроидной версии навитела за версией 1400 по поводу спидкамов.
Evg33> Как правильно обновлять speedcam файл ?
Evg33> Телефон у меня не рутованый. Стандартная Android 2.2 на HTC Legend.
Navitel> Файл SpeedCam.txt должен располагаться в директории NavitelContent/SpeedCam
Navitel> Вы можете удалить данный файл, заменив его на новый, или добавить еще один файл SpeedCam.txt
Evg33> 1. на WM просто надо было удалять файл warn.nwi...
Evg33> на андроиде получается ничего удалять не надо ?
Evg33> 2. если я положу файлы SpeedCam.txt и SpeedCam2.txt, то информация
Evg33> считается с обоих ?
Navitel> Да, для обновления файла SpeedCam.txt в программе Навител на ОС Android не требуется удалять warn.nwi
Navitel> Да, если Вы разместите два файла SpeedCam.txt, информация об опасных местах будет считываться с обоих файлов.
