17 October 2026, 20:30:35
For the past 24 hours: 71 object added, 35 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Скачал SpeedCam.txt , заменил на него старый файл в навигаторе....  (Read 343265 times)
Александр76
Светофоры и стационарные посты ДПС у кого-нибудь не показывает? У меня ДПС как камера определяется и светофоров нет вообще.
Navitel 5.03.177 win ce 6
Yurych
  • Карма: 140
А с чего вы взяли, что светофоры имеют отношение к спидкаму? :o Это объекты самой карты. Если их нет на карте, то как вы их можете увидеть?
При выгрузке из базы в файл для Навитела объекты "Стационарный пост ДПС" будут заменены на объекты "Мобильная камера/засада". Потому как Навител такого типа не поддерживает.
vlakurs
Очень важный момент:
файл warns.nwi находящийся в папке GPS Tracks and Waypoints дублируется в папке Навитела и My Documents на разделе с WinCE. Удалять нужно ОБА.
А можно вопрос, как обстоит дело с Навителом на Андроиде? Я прогнал поиском, файла warns.nwi на SD карточке вообще нет!
Yurych
  • Карма: 140
Скорее всего он лежит где-то там же, где лежит программа. Для доступа в эту область нужны root-права, иначе вы ничего не увидите.
Aleksvas56
Доброго времени суток! Установил на авто Штатную мультимедийку с лицензионным Навителом версии 5.00.1127. Не работает SpeedCam. Понял что необходимо удалить старый, а затем залить новый. Вопросы: 1. Файл SpeedCam.txt имеется в папке Navitel и в NavitelContent/SpeedCams/... -какой удалять? Или оба? 2. На офиц. сайте скачал Общий для России и для Москвы, называются одинаково. В какую папку их закачивать (или в обе) и как обзывать?
Heckfy66
  • Карма: 393
1. оба
2. в любую из этих двух, SpeedCam.txt и SpeedCam1.txt, например (если какие то точки в них совпадают, то на карту вылезут с обоих файлов и будут "двоиться")
p.s. настройки отображения и озвучивания не забудьте проверить
Yurych
  • Карма: 140
А у вас "офиц. сайт" - это что? Сайт Навитела что ли? Если вы именно оттуда скачали спидкамы, то я вам сочувствую :D
...Тогда сюда-то зачем пришли?
Aleksvas56
"Офиц. сайт" -я имел в виду Навител. Если я зря там скачал, подскажите где лучше, а не сочувствовать. Буду очень благодарен. Заранее спасибо. Но он работает, единственное мне не нравиться как.
Aleksvas56
Извеняюсь. Скачал SpeedCam.txt не с Навитела, а с этого сайта, скачал Москву и Московскую область. Предупреждает о лежачих полицейских и ограничении скорости, а ДПС только мужик с палкой без предупреждений. Можно как то сделать чтобы тоже предупреждали?
Yurych
  • Карма: 140
Здесь.
А на сайте Наитела его никто не ведёт, откуда взята там информация - покрыто мраком. К тому же очень много случаев, когда файл там не просто устаревший, а содержит структурные ошибки, из-за которых программа вешается.
Yurych
  • Карма: 140
О каком предупреждении вы говорите? Есть голосовое, а есть визуальное. Вам какое нужно?
Проверьте (и покрутите) настройки оповещения в вашем Навителе. Проверьте наличие файлов в голосовом пакете (за предупреждение о засаде отвечает файл warning_speed.spx).
Aleksvas56
Quote from: Yurych [/quote
Я имею ввиду голосовое. О наличии указанного Вами файла не знал. Сегодня посмотрю, отпишусь.
Aleksvas56
Указанный файл warning_speed.spx имеется во всех используемых мною голосах от 5 до 9 КВ, в зависимости от голоса.
Yurych
  • Карма: 140
Проверяйте настройки оповещений. Поскольку у вас визуальное оповещение срабатывает (вы же видите мужика с палкой на панели справа :)), то смотрите настройку голоса. Может вы там вбили "При превышении на 60 км/ч", вот он и молчит, ждёт, когда вы превысите на 60 км/ч :)
Aleksvas56
Спасибо! Сегодня посмотрю, но на 60 км/ч точно не стоит,посмотрю другие.
