05 November 2026, 06:06:18
Author Topic: Скачал SpeedCam.txt , заменил на него старый файл в навигаторе....  (Read 345658 times)
Провёл следственный эксперимент, вот прямо щас. *DOWNLOAD*
Лаборатория - Ведроид, рут отключён (да он и не нужен), обычный файл менеджер из маркета.
Спидкам встроеный (был удалён сразу после установки проги как мусор) или тутошний должны лежать на карте памяти/навител контент/спидкам прога берёт только оттуда. Просто удаляем из этой папки спидкам (подключив к компу или в телефоне - побоку) запускаем навитело и точек нет, копируем новый файл, запускаем и все точки есть.
Вывод - под Андроидом удалять и искать warns не нужно, рут - не нужен. Просто меняете файл
« Last Edit: 28 April 2011, 18:56:30 by Max_rl »
jak7
  • Карма: 9
дело в том что что у меня при установке (переустановке) navitel в папке "/навител контент/спидкам" ПУСТО, а точки есть
Какие точки у вас есть? Подробнее.
Повторяю - лежаки, плохие дороги, переезды, посты ДПС могут быть вшиты в карту как POI, они есть у всех, но на них не срабатывают голосовые предупреждения. Запустите без спидкама симуляцию маршрута и проверьте. У меня тоже лицуха 3.5. Спидкам отсюда и вшитый в карту это 2 большие разницы
« Last Edit: 29 April 2011, 13:23:28 by Max_rl »
jak7
  • Карма: 9
дело не в POI, а именно в ограничениях скоростного режима и д.т.
притом мне в техподдержке navitel это подтвердили и посоветовали поискать файлик спидкам который встроен в программу и удалить его
без root у меня доступ только к "/навител контент/", а он пуст
« Last Edit: 29 April 2011, 14:34:05 by jak7 »
Попробуем разобраться, тема ведроидов относительно нова. Ответьте по пунктам.
1.Версия навитела?
2.Навител контент смотрим на компе или в телефоне?
3.Срабатывают ли ограничения и предупреждения в симуляции маршрута?
Дело в том, что сама прога под андроидом устанавливается немного по другому и в приложениях только сам *.арк и искать спидкамы в принципе негде ???
jak7
  • Карма: 9
1. последний 5.0.0.1069
2. и там и там с телефона ES проводником
3. да срабатывают
ставил и на карту и в телефон, результат 0
Дополнительные разделы, кроме карты памяти, к которым можно получить доступ без рутования есть?
Поиском поищи все *.txt вдруг найдёт.
Какая модель девайса?
К сожалению без рутования невозможно получить доступ к разделу прог.
Попробуй поставить версию навитело 3.5, я на ней играюсь, потом обновить на 5.
« Last Edit: 30 April 2011, 08:32:08 by Max_rl »
jak7
  • Карма: 9
ПОБЕДА
итак
1 удаляем программу с телефона
2 скачиваем Navitel-5.0.0.1069.apk на PC
3 открываем Navitel-5.0.0.1069.apk WINRARром
4 находим и удаляем SpeedCam.txt внутри Navitel-5.0.0.1069.apk
5 кидаем Navitel-5.0.0.1069.apk на телефон
6 ставим navitel
7 точек SpeedCam НЕТ
ps
работает два дня, полет нормальный глюков при установке незамеченно
hram
подскажите у меня Navitel 5, что сделать установил новый speedcam, удалил warns.nwi, проиндексировал карты, но speedcam нет, и новый warnc не создается.
Спидкам кидаем в папку навител контент/спидкам?
hram
ДА, пробоал и в корень, и в папку навитела, папку навител contet, speedcam не отображаются если подкидываю удаленный warns  то спидкамыотображаются но без обновления
Папку создал навител?
Какое устройство?, навител обычный или автоверсия?, Операционка?, Ставили сами?, Лицензия/нет?
hram
Папка навител создана, операционка СЕ6, Навител ставил сам версия Navitel 5.0.0.693 взломанная, навигатор Seemax
« Last Edit: 22 May 2011, 20:26:56 by hram »
Почесав репу, предлагаю просто переставить навител на версию посвежее, думаю поможет.
ПС. варез запрещён ищем на 4pna.ком
hram
Вроде разобрался стер старый файл speedCam перезапустил навител, затем записал новый и принялся новый speedcam.
