12 November 2026, 19:31:07
For the past 24 hours: 51 object added, 74 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .  (Read 162360 times)
Sergei73
Re: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .
« Reply #45 on: 28 May 2011, 09:08:44 »
Уважаемые, кто разъяснит, откуда Garmin 715 берет голосовые подсказки при приблжении к опасным участкам? У меня произносит на английском.
Голоса в Garmin находятся в папке Voice, сначала заглянуть в настройки, уточнить какой язык там выставлен по умолчанию, должен быть русский, если его нет в списке, то скачать и кинуть в папку Voice, всё должно заработать, на всякий случай ссылка на разные голоса http://garmin.ucoz.ru/load/12, может захочется поэкспериментировать. Удачи!!!
KinZ@Z@
« Reply #46 on: 30 May 2011, 06:28:32 »
Добавлю: скачал отсюда http://download.navicom.ru/G1S20/ mapcam.gpi, предупреждения идут на английском, на приборе везде установлен русский, из других POI говорит по русски, например "опасный поворот", а из mapcam "сорок"- на английском. В другом приборе проговаривает на русском. Может от прошивки зависит, я прошил 715 тайваньской взял здесь http://garmin.torch.net.pl/n765/n7x5_HID_0870_fw3.21a_TWN.zip. Остальное работает на ура..
KinZ@Z@
« Reply #47 on: 31 May 2011, 12:17:31 »
Пробовал голоса, но с тайваньской прошивкой работают только от голоса от  Навиком, напримр: Юлия, Ленин, Катерина. При установке Russkiy__.vpm пишет -несовместимое аудио, и в настройках висит как "Индонезия". Вот такие проблемы с прошивкой. Тестим дальше...
STIX01
« Reply #48 on: 31 May 2011, 15:32:26 »
Уважаемые !, хотелось бы уточнить в какую папку POI устанавливать камеры -папка Garmin это та, что стоит в списке после папки .System ? (дело в том что у меня есть папка POI она находится после папки keyboards)  и второй вопрос куда ставить значки ( в какую папку) извините если что не так - новичек. заранее спасибо за ответ
KinZ@Z@
« Reply #49 on: 02 June 2011, 06:42:25 »
Значки никуда ставить не надо, они в папке с файлом .gpx автоматом перепишутся с помощью POI Loaderа.
Oiv
« Reply #50 on: 09 June 2011, 11:00:03 »
Garmin официально и бесплатно  раздает предупреждения mapcam.info с голосом Елены,  с обновлениями каждый месяц . http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php. Самому ничего конвертить не нужно.
YK2009
« Reply #51 on: 13 July 2011, 07:47:24 »
Устанавливать следует в папку POI, которая находится внутри папки с установленной программой (на разных дисках/флэш-картах могут быть аналогичные папки с названием POI - их лучше оставить пустыми) - это актуально особенно для Garmin Mobile XT
« Reply #52 on: 14 July 2011, 09:38:47 »
Garmin официально и бесплатно  раздает предупреждения mapcam.info с голосом Елены,  с обновлениями каждый месяц.
Ну про обновления каждый месяц я бы не писал так уверенно - каждый год скорее ;)
DrVatson
« Reply #53 on: 01 August 2011, 10:13:41 »
Здравствуйте! Загрузил POI в навигатор Darota 20, иконки отображаются на карте, но при приближении нет предупреждения. Можно ли его как-нибудь включить?
Veter40
« Reply #54 on: 02 August 2011, 14:50:23 »
Звуковое предупреждение будет работать только на автонавигаторах Nuvi.
DrVatson
« Reply #55 on: 07 August 2011, 13:41:05 »
Всё-таки они работают! Но похоже, что только при превышении скорости. Вот снимок:
Veter40
« Reply #56 on: 07 August 2011, 18:59:26 »
Наверно, мы не поняли друг друга. Я имел ввиду, что не будет звука (вроде того: "Мобильная засада", "Опасный перекресток" и т.п.) при срабатывании предупреждения.
DrVatson
« Reply #57 on: 08 August 2011, 15:21:12 »
Звук есть (двойной тональный сигнал) но тише, чем, например при указании поворота для маршрута.
фикс
« Reply #58 on: 11 August 2011, 08:18:19 »
сделал все по инструкции. результат, прибор не включается и комп его не видит, пишет "загрузка карт". :( :( :( что делать? в сервисный центр ехать? помогите, плиз!!!.
DrVatson
« Reply #59 on: 11 August 2011, 09:39:02 »
А прибор какой?
