12 November 2026, 19:43:09
For the past 24 hours: 51 object added, 74 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .  (Read 162362 times)
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Загрузка SpeedCam в Garmin . POILoader .
« Reply #75 on: 10 October 2011, 04:05:44 »
Да, забыл.. в папке POI 3 файла:
006D135900.gpi
Karabin200906.gpi
Mapspeed.gpi
Я что-то не так сделал?...
попробуйте оставить один файл, Mapspeed.gpi например.
Enot
« Reply #76 on: 10 October 2011, 13:08:09 »
Я на свой nuvi 205 закачал только стационарные камеры и посты ДПС, плюс все POI. При помощи проги, которой все выгружается на навигатор, сначала удалил все файлы из папки POI на самом приборе. Потом заргузил новые, которые скачал отсюда. Кстати, сначала был косяк, на карте показывались только точки, но рисунков не было. Вылечилось просто. Когда разархивируешь папку speedcam, в ней есть еще папка POI, вроде. Так вот, когда при помощи проги закачиваешь точки, то нужно выбирать именно папку POI для загрузки, а не корень speedcam. Ну, мне показалось, что в этом дело, ибо после такой процедуры появились значки на навигаторе. Когда загружал - поставил оповещение за 1000 метров. Но пока не засекал, так он оповещает или по умолчанию за 600 м. В итоге, в навигаторе, в папке POI 2 файла. POI и POI_garmin или что-то типа такого. Но на самом навигаторе в пользовательских объектах отображается POI и speedcam. Хух... Простите, если заморочил!)
Kotenzo
« Reply #77 on: 10 October 2011, 19:54:05 »
В-общем, я раз десять перезакачивал и выгружал данные и хрень какая-то всё равно. В папке POI находятся файлы иконок и mapspeed.gpi, в папке GPX находятся файлы mapspeed.gpx и SpeedCam.gpx.
Один чёрт - камеры по ТТК только старые. Никаких намёков на точки постов и камер нет. И, судя по всему, камеры и засады закачались из обновления Гармина с официальной карты.
Закачивать пытался с двух разных компов, копировал и вручную, и через Гарминовский апдейтер....
Enot
« Reply #78 on: 11 October 2011, 05:10:51 »
Хм... А я еще в другой ветке прочитал, что нужно удалить из устройства все данные пользователя, вроде, потом что-то должно получиться... Хотя... Вы знаете, я вчера обратил внимание, что навигатор подает сигналы совсем не за 1000 м, как я устанавливал, а гораздо позже. Вот сегодня хочу попробовать разобраться и еще раз все перезалить. Что могу Вам посоветовать, попробуйте еще раз обновить карту, после чего при помощи POILoader удалить все ранее установленные пользовательские объекты, удалить все данные пользователя, а потом по-новой залить скаченные speedcam и poi. Делайте все в автоматическом режиме. Того гляди и получится...
Kotenzo
« Reply #79 on: 11 October 2011, 21:22:34 »
Оставил Морскву и Область - начало работать, но как-то некорректно. Я убрал галки со всех оповещений, кроме камер и засад - всё равно трещит обо всём! Это реально напрягает, мне это в Мск не нужно. На ТТК не показал СЕМЬ камер, которые находятся на выездах из тоннелей, после Андроповки и над Калитниками, хотя на карте они есть.
В целом - доволен))))
Но на номер приклею осенний листочек на цифру, ну его нафиг, я не могу так медленно ездить по Москве...
emx25
« Reply #80 on: 12 October 2011, 11:46:35 »
И у меня 200W после загрузки в него точек, перестал опознаваться виндой (семеркой), 3 шнурка сменил, правый угол нажимал, loading maps... и выключается. Попробую еще под XP, может драйвер слетел.
pandora
« Reply #81 on: 13 October 2011, 09:47:56 »
Да нет, кабеля и драйвера здесь уже не помогут. В ЛС кинну номер аськи - стучите, помогу решить проблему.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #82 on: 13 October 2011, 14:12:29 »
Может опять кто то накосячил при установке точек?:   http://mapcam.info/forum/index.php?topic=488.msg4837#msg4837
Попробуйте поставить это, может получится:  http://garmin.ucoz.ru/load/sbornik_speedcamru_byskyline_kamery_radary_po_rossii_ot_22_09_2011g/11-1-0-720
Евгеша
« Reply #83 on: 13 October 2011, 17:06:23 »
И у меня 200W после загрузки в него точек, перестал опознаваться виндой , правый угол нажимал, перезагружал,loading maps... и выключается.
Anikeev
« Reply #84 on: 14 October 2011, 05:14:12 »
Тоже самое! Гармин Нуви 200 - после загрузки точек Навигатор перестал загружаться вообще, включается, пишет загрузка карт , и через 10 чек выключается.
Что делать!?!
emx25
« Reply #85 on: 14 October 2011, 07:37:48 »
Я свой оживил, благодаря pandora *BRAVO*, помог разобраться. Перебрали с ним все прошивки. В результате подошла вот эта <Cure Firmware nuvi 200w v2_60 id737>  вот отсюда http://mirgarmin.com.ua/content/245.html. Еще вот здесь можно почитать, правда по-польски, через google переводчик http://www.garniak.pl/viewtopic.php?f=14&t=5494. А точки POI пока не проверял, видны или нет.
Anikeev
« Reply #86 on: 14 October 2011, 20:15:34 »
pandora
Мега респект!
Помог и мне)) Тоже пришлось прошивать по новой прибор, заодно базовую карту обновили))
Все работает)) На экране камеры и все точки есть, в движении пока не проверял))
Спасибо!!
pandora
« Reply #87 on: 14 October 2011, 20:16:17 »
Пожалуйста ;)
Евгеша
« Reply #88 on: 15 October 2011, 18:33:16 »
О проблеме уже писал. Навик 200W завис напрочь, причем наступил на грабли дважды: сдуру "обновил" и навигатор дочери. Проблема та же. Обратился в оф. диллер Навикома - "Астролябию" (АЦ "Москва"), сказали сейчас вал 200-х, исправляют 1-2 из 5, предложили новый Навик по Трейд-ин с компенсацией 2 тыс. руб., либо обращатся на Речников (в Навиком). Отозвался Александр (pandora) и помог решить проблему и с загрузкой, и с установкой, да и самое главное оживил  навигатор. Правда при таком его отношении и внимании (учитывая, что я полный "чайник") на всех его не хватит, так что у кого описанные проблемы я бы поспешил обратиться, а то будет ограмадная очередь.
« Last Edit: 15 October 2011, 18:53:51 by Евгеша »
pandora
« Reply #89 on: 15 October 2011, 18:43:58 »
Пожалуйста ;)
