11 November 2026, 12:26:36
Author Topic: Знаки ограничения скорости  (Read 15225 times)
tefa2005
« on: 16 June 2010, 12:05:53 »
Подскажите пожалуйста что я не так делаю.Когда ставлю знак ограничения скорости 40км.то на общей карте он так и есть 40,а вот в навигаторе прописывается как ограничение до 60???
rublik2009
Re: Знаки ограничения скорости
« Reply #1 on: 14 December 2013, 18:36:18 »
у вас в разделе Предупреждения наверно стоит Визуально показывать, если больше 20 км/час
D.Vivaldi
« Reply #2 on: 09 December 2014, 04:19:53 »
И что? он должен предупредить, если я превышу скорость больше 60 о том, что ограничение 40! В навител просто есть такая кака, что он не понимает ограничения скорости знаком, он просто показывает наличие знака, а окончания отрезка ограничения он вам не покажет! эта функция в АйГоу нормально работает, будет висеть знак 40 пока не проедешь перекресток, или до знака отмены ограничения.
G.I.F.
« Reply #3 on: 08 February 2015, 11:52:43 »
В какой навигацией программе вы отмечаете 40?
Mapcam.info показывает предупреждение до начала ограничения, а конец вы уж сами смотрите где.
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
« Reply #4 on: 09 April 2015, 14:15:22 »
Посмотрите в настройках есть разные варианты: если поставить визуальные предупреждения -"Оповещать  всегда"
а звуковые :- "при превышении  на  20 км." Так и будет знак висеть пока вы его не пройдите, а зуммер  только при превышении.  Или выберите для себя другие варианты. Все можно настроить под себя.
УДАЧИ
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
