22 October 2026, 16:48:50
For the past 24 hours: 51 object added, 81 object edited, 18 objects removed.
Author Topic: Не работают предупреждения  (Read 65144 times)
mitropano
Re: Не работают предупреждения
« Reply #195 on: 21 November 2020, 12:25:49 »
У меня после обновления версии нет предупрежденй
Алексей_35
« Reply #196 on: 22 November 2020, 20:24:46 »
Под своей учеткой открываете https://mapcam.info/speedcam/ В правом верхнем углу есть кнопка Мои объекты. Там и должно быть 7 объектов, если скинули их, с названиями "Объект еще не подтвержден автором"
[/quote]
Что сделать, что бы подтвердить объекты? Захожу со смарта.
« Reply #197 on: 22 November 2020, 20:33:45 »
В каком режиме?
На Радаре объекты отображаются ? Спутников сколько видно?
  • Карма: 671
« Reply #198 on: 22 November 2020, 20:51:53 »
[/quote]
Жмете на любой объект, карта переедет на него. Смотрите, чтобы на общей карте в указанном месте уже не было отмечено объектов с точно таким же типом. На экране появится окошко объекта с кнопками Подтвердить и Удалить. Нажимаете Подтвердить и дальше донастраиваете точку
mitropano
« Reply #199 on: 22 November 2020, 22:01:41 »
В фоновом режиме. На радаре объекты отображается. Спутники не считал, но навигация и локация вкл. и всё работает.
« Reply #200 on: 22 November 2020, 22:03:31 »
Проверьте разрешение на GPS для фонового режима и настройки энергосбережения.
mitropano
« Reply #201 on: 26 November 2020, 12:31:02 »
Всё проверил. Все доступы активированы. Так в том то и дело, что всё работало. Настройки не менялись, програ запускается, но на камеры не реагирует.
« Reply #202 on: 26 November 2020, 12:33:57 »
Сбросьте настройки или переустановите программу, при переустановке настройки сбросятся.
Ядрен Батон
« Reply #203 on: 28 November 2020, 05:39:46 »
Всем привет! Но вопрос наверное больше к администрации, оформил бессрочную подписку, но в статусе написано активна 26 ноября 21 года. Требуется разъяснение, она далее ежегодно будет продлеваться или я сделал что-то не так.
alexxx30101
« Reply #204 on: 03 December 2020, 10:59:01 »
Не проговаривает дополнительную информацию. ГУ китаец андроид 9. На телефоне приговаривали, расширенная версия.
« Reply #205 on: 03 December 2020, 13:21:55 »
Установите голосовой пакет в ГУ, а затем проведите необходимую настройку приложения с выдачей разрешений и говорилками. Не восстанавливайте настройки с сервера.
