22 October 2026, 19:45:27
For the past 24 hours: 55 objects added, 85 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Не работают предупреждения  (Read 65157 times)
Re: Не работают предупреждения
« Reply #45 on: 19 January 2020, 07:28:29 »
У нас все работает.
Напишите какое у вас устройство. Какая операционная система. Что конкретно не работает.
666NAEMNIK666
« Reply #46 on: 19 January 2020, 15:45:35 »
Хонор 8х.Работали предупреждения, сейчас едешь, и тишина. Даже не пишет ни сколько работают спутников и скорость якобы постоянная нулевая.
666NAEMNIK666
« Reply #47 on: 19 January 2020, 15:46:13 »
Никакой реакции ни на что...
666NAEMNIK666
« Reply #48 on: 19 January 2020, 16:03:20 »
Молчание при движении, никаких предупреждениях о камерах нет, нет никаких сигналов.
« Reply #49 on: 19 January 2020, 16:47:44 »
Что изменилось на Хонор? Только обновили приложение MCD? Или ещё что то изменилось?
В каком режиме не работает - в режиме "Радар" или в "Фоновом режиме"? Поподробнее опишите что делали, как делали.
А вообще запустите поиск на форуме по слову "Хонор" или "Honor". Возможно узнаете что разрешения надо дать, или отключить все похожее на "оптимизация батареи"...
Китайцы они такие. Заковыристые.
sashkairk
  • Карма: 22
« Reply #50 on: 20 January 2020, 03:40:35 »
Если не реагирует на GPS, то после обновления системы или программы вам было выдано сообщение о предоставлении доступа к местоположению для MCD. Либо вы его проигнорировали, либо нажали запрет. Зайдите в приложения, найдите MCD, разрешения, местоположение - разрешить.
666NAEMNIK666
« Reply #51 on: 20 January 2020, 10:36:07 »
В режиме радар показаны на экране где и камеры и всякие дорожные объекты... Нет аудио, нет проговорок о камерах, ни о чем нет проговорок... Ничего не менял, просто в один раз включил программу (запустил), а она перестала работать.. Всё уведомления включены, всё разрешено.
666NAEMNIK666
« Reply #52 on: 20 January 2020, 10:38:17 »
Не знаю в чем проблема... На форуме смотрел, нет ничего путного по данному вопросу. По обновлению ПО на телефоне, обновлял в том году, после обновления все работало... Может после обновления самой базы программы это случилось, не знаю..
666NAEMNIK666
« Reply #53 on: 20 January 2020, 10:46:44 »
Сообщения никакого не было, ничего не запрещал, не игнорил. Что такое MCD и где найти это?
« Reply #54 on: 20 January 2020, 10:56:16 »
MCD - это и есть мапкамдроид. Т.е. - сама программа.
Если что-то не работает, но работало, то попробуйте сбросить программу к начальным настройкам и настройте всё по новому.
В крайнем случае удалите программу, перенрузите девайс, установите снова.
« Reply #55 on: 20 January 2020, 11:10:43 »
Проверьте не убрали ли ползунки громкости на Хоноре до минимума - до 0.
В настройках как правило 3 ползунка. Вот для начала все на максимум поставьте.
666NAEMNIK666
« Reply #56 on: 20 January 2020, 22:45:23 »
Все на максимуме
« Reply #57 on: 21 January 2020, 04:29:00 »
Все на максимуме
В программе зайдите в настройки громкости. Проверьте работает ли тест голоса, тест зуммера, тест синтезатора речи.
Заодно посмотрите какой аудиоканал выбран...
666NAEMNIK666
« Reply #58 on: 22 January 2020, 23:11:13 »
Все проверил... Не работает... 0 реакции
666NAEMNIK666
« Reply #59 on: 22 January 2020, 23:12:45 »
Аудио канал - уведомления.. Зря только деньги отдал, временное приложение, обман...
