22 October 2026, 18:58:54
For the past 24 hours: 53 objects added, 86 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Не работают предупреждения  (Read 65154 times)
Re: Не работают предупреждения
« Reply #60 on: 23 January 2020, 04:31:36 »
А Вы, что установили какое то другое приложение после подписки?
Или приложение осталось то же, но Ваш телефон заблокировал ему GPS, чтобы показать как долго он может держать заряд батареи?
Или Вы думаете, что программа сможет работать без доступа к GPS?
На агрессивную политику экономии батареи в Вашем Хоноре мы никак влиять не можем.
У нас нет никаких временных и постоянных приложений. Приложение одно.  А Ваши обвинения в обмане, это оскорбление.
« Reply #61 on: 23 January 2020, 05:04:12 »
Все проверил... Не работает... 0 реакции
Если у вас не работает даже тест голоса, а все регуляторы звука стоят на максимуме и в программе, и смартфоне, то возможно в приложении прошел сбой. Такое редко, но быть может.
Вам уже советовали. Приложение надо удалить. Почистить Хонор от остатков приложения, почистить кеш стандартными средствами или руками. Выключить-включить Хонор. И заново установить Мапкамдроид. Авторизоваться в программе под ником на котором оплачена подписка. Скачать базу предупреждений страны пребывания. Проверить работу доступным методом.
« Reply #62 on: 23 January 2020, 06:15:51 »
Аудио канал - уведомления.. Зря только деньги отдал, временное приложение, обман...
При правильной настройке, а это всё же надо пробовать  каждый вариант, такой фразы не было бы.
Смените аудиоканал с "уведомления" на "мультимедия" или другой.
У томуц же мы не знаем что за девайс у вас....
666NAEMNIK666
« Reply #63 on: 23 January 2020, 16:51:41 »
Если же оно не работает, это чья ошибка? Верно, что точно не моя. Я не оскорблял, а написал что по факту.Удалял,заново устанавливал, то что вы мне писали, ничего из ниже сказанного не работает и не помогает никак. Что же отсюда понимать??
666NAEMNIK666
« Reply #64 on: 23 January 2020, 16:55:56 »
Приложение, как правило на смартфонах удаляется полностью, а не частично. Разумеется это делается руками,а как ещё по - вашему, силой мысли?
« Reply #65 on: 23 January 2020, 17:02:35 »
666NAEMNIK666 Вы упорно не хотите разбираться с настройками программы.Про аудиоканалы говорилось уже не раз.
Установили программу?
базу скачали?
звуковой пакут скачали?
если все 3 "да", то
666NAEMNIK666
« Reply #66 on: 23 January 2020, 17:05:50 »
Девайс HONOR 8X,я уже писал ранее.
Всё скачано, уже выучил все строки в этом приложении. Не работает, мне сколько повторять?
« Reply #67 on: 23 January 2020, 17:12:07 »
Что конкретно не работает? определение местоположения?
фоновый сервис?
какие разренения даны в системе?
666NAEMNIK666
« Reply #68 on: 23 January 2020, 17:13:38 »
Эту коррекцию включить? Ранее до проблемы, она всегда была выключена.
666NAEMNIK666
« Reply #69 on: 23 January 2020, 17:16:20 »
На экране при включении, не показывается скорость, перестали показываться камеры-их возможное местоположение.Но самое главное - перестало издаваться звуковое сопровождение голосом о камерах.
666NAEMNIK666
« Reply #70 on: 23 January 2020, 17:19:01 »
Нет никаких звуковых сигналов и голосовых проговариваний.Все пакеты голосовые скачан, ни один не работает. Тест работает, но при обычной работе тишина.Постоянно.
666NAEMNIK666
« Reply #71 on: 23 January 2020, 17:19:50 »
*скачаны
« Reply #72 on: 23 January 2020, 17:25:27 »
Говорят что полностью не удаляется иногда. Более того ходят споры как правильно удалять приложение - сначала очистить данные, потом удалить или как то там ещё...
Руками это искать всё что осталось (папки, файлы) от Мапкамдроида во внутренней памяти и на SD карте. И самостоятельно удалять эти так называемые "хвосты" руками через проводник девайса.
Стандартными средствами, это запустить специальное приложение для удаление мусора на девайсе.
Ну да ладно. Вам придется ещё раз повторить - что же у вас не работает и каком режиме.
Вам придется перечислить какие разрешения вы дали для приложения. Куда вы для этого заходите и т.д.
У меня тоже китаец но чуточку другой - всё работает.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5144.msg81358#msg81358 и следующий пост.
Дайте все разрешения - ВСЕ. Уберите ограничения в работе батареи, GPS и т.д. Получится, непременно.
666NAEMNIK666
« Reply #73 on: 23 January 2020, 17:32:23 »
Спасибо, попробую.Так - то приложение, до этого, очень нравилось из всех, поэтому собственно и купил.
666NAEMNIK666
« Reply #74 on: 23 January 2020, 17:35:58 »
Почему такой сбой образовался в программе, не могу понять. Ничего не менял до этого.
