02 November 2026, 04:22:38
For the past 24 hours: 93 objects added, 124 objects edited, 50 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152879 times)
magy
« Reply #105 on: 07 May 2009, 18:46:47 »
Неплохо было бы указывать во всплывающем по объекту балуне выставленный параметр максимальной скорости. Это ведь тоже параметр требующий выверки.
fenser1
« Reply #106 on: 10 May 2009, 16:22:01 »
Поддерживаю magy. Скорось в балун. Я тут тоже сам ее забыл выставить, и только на трассе заметил.
fenser1
« Reply #107 on: 10 May 2009, 16:28:27 »
А теперь отдельно. Надо бы темку оставить замечания или глюки. Я тут один поймал, растолкуйте.
При частичной выгрузке в Навител (выгрузка с фильтром по зоне и рейтингу), на открывающейся страничке показывает, что фильтр работает (не нужных объектов нет). Однако когда эту страничку "сохранить как", выгружает весь спидкам без фильтра (т.е. те объекты которых на странице небыло, в скаченном файле появляются).
Проверил несколько раз. Броузер последняя Мозила.
Прошу помощи, а то без фильтра грузить хреноватос, а в ручную копировать не сложно, но неудобно.
« Reply #108 on: 10 May 2009, 18:49:42 »
Тут скорее проблема в логике самой мозилы, она вместо того чтобы сохранить уже загруженный файл, загружает его с сервера повторно, при этом не отправляя серверу параметры заполненной  формы. В опере таких проблем нет.
Пока вариант один, копировать из окна браузера в текстовый файл, если что то придумаю, напишу.
fenser1
« Reply #109 on: 16 May 2009, 17:15:49 »
Mic, а можно сделать так, чтобы после правки своего объекта, карта не соскакивала на первый, поставленный 100 лет назад, и сохраняла масштаб и режим (гибрид, к примеру)?
Сегодня расставлял рядок лежачих, так замучился скакать пока каждому из них точный азимут выставил. Теперь мне понятно, почему многие его не подправляют - крайне муторно.
По крайне мере сделай пожалуйста так, чтоб последние добавленные объекты были ввертху страницы, дабы не лезть вниз страницы, чтобы перейти к отображению последнего дабавленного.
И режим....!!!! Удобнее всего ставить в крупном гибриде, а карта постоянно соскакивает на мелкую схему.
Еще раз спасибо за уданый проект. Вперед ко 20000 объектов и пятисотому пользователю!!!!
Andron66
« Reply #110 on: 27 May 2009, 11:37:02 »
В связи с изменениями в iGo8 нельзя ли организовать раздельную скачку по типам камер согластно следующей классификации:
0  "Static" "Стационарная камера"
1  "Mobile" "Мобильная засада" (нет фиксации скорости)
2  "Redlight" "Камера, встроенная в светофор" (сейчас в России используется для обозначения ДПС)
3  "Section" "Измерение скорости на участке"
4  "Redlight Only" "Контроль проезда на красный свет" (нет фиксации скорости)
5  "Railroad" "Переезд" (без скорости, всегда оба направления)
6  "Give Way" "Уступите дорогу" (без скорости) (соответствует знаку 2.4 "Уступите дорогу")
7  "FixMobil" "Мобильная засада" (с фиксацией скорости, по сути альтернатива КД 05 "Mobile")
8  "Speed Breaker" "Лежкоп" (соответствует знаку 1.17 "Искусственная неровность")
9  "Children" "Дети" (без направления и скорости), обозначает места скопления пешеходов, детей и всего живого
10  "Dangerous turn" "Опасный поворот" (без скорости)
11  "Tunnel" "Тоннель"
12  "Dangerous way" "Опасный участок" (соответствует знаку 1.33 "Прочие опасности ")
13  "POI" "Объект ПОИ" (без скорости и без направления)
14  "RPS Post" "ДПС"
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=29527&view=findpost&p=2061878
jeka
« Reply #111 on: 18 June 2009, 08:48:44 »
Жаль что не работает загрузка файла Speedcam.txt
Добавьте http://izhmap.info/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=22&id=38 информацию по Ижевску
« Reply #112 on: 18 June 2009, 21:24:42 »
С другой стороны очень хорошо, что не работает!
Представьте себе, если кто-то загрузит пару сотен не проверенных объектов, затроенных и задвоенных с существующими?
Ручками оно как-то надёжнее! За что и люблю этот проект!
« Reply #113 on: 18 June 2009, 21:29:41 »
Mic, огромная просьба как-то изменить систему удаления точек, уже более двух месяцев висят точки по Киеву с имнусовым рейтингом.
Ведь наверняка каждый считает необходимым вогнать в минус ещё раз точку, которую уже один раз заминусил. Она так будет вечно висеть на карте.
Считается ли повторное нажатие "минуса" редактированием точки?
И пожалуйста, добавьте возможность искать точку по ID. Это здорово облегчит удаление реально старых точек общим числом голосов (даже по списку из ветки на форуме, где объявляются такие, что требуют быстрого удаления).
P.S. Да! И Magy прав - надо бы в балун добавить описание ограничения скорости.
fenser1
« Reply #114 on: 27 July 2009, 19:00:45 »
Mic, надо както оживлять проект... Сделай хотя бы вынос на основнную страницу: "на форуме ... новых сообщений" или вообще банер повесь " Админ вернулся..."  ???
А из системных вопросов надо конечно сделать систему отправки сообщений хозяевам объектов в личку, типа: "Нафига ты его поставил?" " Ты уверен, что поставил его туда, где он есть?", "Подправь то-то" и т.п. Рейтинг хорошь для ничейных объектов. Кстати можно было бы дать кнопку для ничейных - "Хочу следить за объектом" (альтернатива "Послать сообщение автору объекта".
Пора оживать или загнемся, как многое в сети.
РС: Подумал бы и о рекламных объектах, совмещенных с ПОИ, а то сплошной альтруизм ;)
« Reply #115 on: 28 July 2009, 00:04:31 »
О том что проект "загибается" говорить еще рано. Статистика посещений показывает совершенно обратное  ;) Да и количество участников каждый день растет.
По мере возможности постараюсь внедрить все интересные предложения.
О рекламных ПОИ думал уже давно, но они не совсем вписываются в концепцию проекта. Поэтому пока эту идею отложил.
magy
« Reply #116 on: 01 August 2009, 14:47:11 »
Спасибо за добавленные возможности! Так держать!
Эфлар
  • Прорвемся
« Reply #117 on: 12 August 2009, 20:33:06 »
А что если сделать для сайта бары для подписей на форумах?
Я б с удовольствием таким макаром рекламировал этот сайт.
Есть кто с графикой дружащий?
p.s. Пардон если такая идея уже была
« Reply #118 on: 12 August 2009, 22:31:37 »
Идея отличная!
Любое упоминание о проекте на других форумах увеличивает число его участников, что в свою очередь ведет к увеличению точности и актуальности базы.
Огромное спасибо всем кто помогает раскручивать проект и вносит свою лепту в общее дело!
Как появится возможность постараюсь сделать бары.
Если найдутся люди которые дружат с графикой и помогут, буду очень благодарен.
« Last Edit: 13 August 2009, 07:27:49 by Mic »
antonN
  • Garmin Nuvi 200
« Reply #119 on: 14 August 2009, 09:09:04 »
А нельзя ли добавить функцию добавления объектов - через координаты ?
А то добавил в г. Воскресенск 6 (или 7) Лежаков ...
И только 2 из них попали точно в свое место .
А остальные - достаточно ... серьезно - мимо .
(установил Лежаки - после добавления в навигатор и сравнил с отмеченными точками )
Уж не знаю - из-за карты это , а может просто кривовато точки ставил , т.к. получается ,
что ставишь - на угад ...
Но в любом случае - с Координатами было бы точнее !
