01 November 2026, 20:10:37
For the past 24 hours: 135 objects added, 118 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152122 times)
« Reply #1065 on: 25 March 2011, 14:56:16 »
Если они не нужны, проще от них полностью отказаться, чем указывать их несоответствующим типом. Изменим иконку  типа-5 на "треногу" или "фен", и все разногласия пропадут.
Полностью поддерживаю.
Их продолжают и продолжат ставить обозвав другим типом :o, а как говорят: "Нельзя победить - нужно возглавить"
Примеры я привёл выше, насчёт отказаться - пример с "хочу отметить все лежаки" гораздо нагляднее
Как вариант - "Мобильная камера на красный"
« Last Edit: 25 March 2011, 15:05:33 by Max_rl »
« Reply #1066 on: 25 March 2011, 15:08:03 »
Тогда их лучше назвать, не "камера в светофоре", а как нибудь "Засада на документы", "Засада на проезд на красный" и т. п. Наделать кучу подобных типов с разными картинками, а при выгрузке это будет один тип. То есть создать обманку для неопытных.
veraln
  • Карма: 81
« Reply #1067 on: 25 March 2011, 15:11:18 »
А в навигаторе она как отображаться будет?
« Reply #1068 on: 25 March 2011, 15:27:24 »
Запрет на все эти типы оставить, а особенно за поворотами и "нюхают документы", плодить типы на "всё раздельно" думаю не стоит (начнут по 3 точки ставить :o), достаточно 1 добавить собрав в него все эти страшные опасности.
Как решим, так и будем - хоть засада, хоть камера.
А мне оно вообще не надо, просто хочу разделить реальные засады (нужны) и простое патрулирование (не нужны).
Удалять - хорошо, так и делаем но через неделю после удаления, на месте "нюхачей" появляется засада с описанием "ремни, тонировка" которая не попадает явным образом под п.9
« Last Edit: 25 March 2011, 19:02:52 by Max_rl »
magy
« Reply #1069 on: 25 March 2011, 15:33:12 »
ваши замечания по предложениям?
мое мнение по этой проблеме написано здесь в 2-х постах. Это позволит боящимся "проверки документов" отмечать их страшные "опасности", а остальным не выгружать спам. Тем более, если сделать разные значки, то и на карте это будет информативно.
Хотя тип "камера на красный" сейчас и пустует, но думаю скоро такие системы будут внедряться, так что грузить под него засады наверно не очень ???
Вообще я за то, чтобы у каждой опасности в базе был свой тип, или подтип - за разумное структурирование, которое и не слишком усложнит установку точек, и значительно облегчит выгрузку "чего хочу". Главное, чтобы была структурированная информация, а программу которая сможет ее всю обработать, кто нить сделает.
А так, имхо, проще удалять те типы, которые в п.4 и 9 описаны.
DAS
« Reply #1070 on: 26 March 2011, 07:10:05 »
Народ, у меня такое предложение.
На главной странице сайта, слева, можно посмотреть добавленные/отредактированные объекты POI и SpeedCam, по-моему неплохо бы дать возможность фильтровать эту информацию по регионам. То есть человек сможет выбрать там нужный регион и видеть только "касающиеся его" изменения, чем сможет "контролировать" изменения от своих земляков.
Сорри, если было.
Мы верим, что есть свобода!
HTC + Navitel 3.2.6
« Reply #1071 on: 26 March 2011, 10:44:28 »
Mic, возражений не поступило. Возможно добавить новый тип для обозначения "светофорных", "остановка запрещена", "на что не понял", "Поворотник" и "нюхают документы" засад? Новичкам раздолье и нам спокойнее. Выгрузка, кому надо - как мобильная камера. *DRINKS*
« Last Edit: 27 March 2011, 20:01:43 by Max_rl »
sysspider
« Reply #1072 on: 26 March 2011, 11:41:18 »
А можно регионы в выпадающем списке регионов по алфавиту упорядочены будут?
Или, как вариант для России, перед наименованием региона ставить код региона и упорядочить по коду (один хрен по алфавиту)...
Замучался искать уже, при скачивании списка SpeedCam  :-\
Captain Nemo
  • Карма: 161
« Reply #1073 on: 26 March 2011, 19:06:47 »
Mic, возражений не поступило. Возможно добавить новый тип для обозначения "светофорных", "остановка запрещена", "на что не понял", "Поворотник" и "нюхают документы" засад? Новичкам раздолье и нам спокойнее. Выгрузка - как мобильная камера. *DRINKS*
Это ужас просто будет... Только если при выгрузке можно будет не выбирать такое "добро".
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #1074 on: 26 March 2011, 19:13:05 »
В том то и дело что все "это добро" попадет в этот фильтр. А уж как им распорядится это пусть каждый решает самостоятельно ;)
Captain_X
« Reply #1075 on: 27 March 2011, 17:29:27 »
Как загрузить одним махом базу по России?
Captain Nemo
  • Карма: 161
« Reply #1076 on: 27 March 2011, 17:37:02 »
Карма должна быть 1. А вам бы неплохо было по своим точкам пройтись, там вас просят убрать неправильно поставленные точки, а вы тут базу по всей России хотите.
« Reply #1077 on: 27 March 2011, 20:16:31 »
IDX:140500 теперь совсем не на красный :D
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
« Reply #1078 on: 28 March 2011, 05:31:55 »
Ответ здесь: Новости проекта от 04 Марта 2011
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg5803#msg5803
« Reply #1079 on: 28 March 2011, 09:26:21 »
Именно для этого и предлагается :)
Не бодаться за правила установки, а дать возможность играться в песочнице сколько влезет, с кирпичами, односторонним, и.чем.там.ещё.вздумается...
А потом при выгрузке выбрать опцию "Мусор не грузить" и всё в порядке :)
Причём понятное дело, что под термином "мусор" каждый понимает своё.
Всё же по затраченной энергии меньше, чем хлам этот отлавливать.
Шучу конечно. Хотя на самом деле это предложение весьма было бы кстати в реализации.
