02 November 2026, 03:45:46
For the past 24 hours: 89 objects added, 122 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152846 times)
« Reply #120 on: 14 August 2009, 11:30:14 »
Такая функция уже есть, но доступ к ней появляется при наличии минимального опыта работы с сайтом (рейтинга пользователя)
На рейтинг пользователя влияют факторы: Средний рейтинг точек участника, количество точек, активность участия в рейтинге объектов, активность на форуме (количество сообщений), общее время проведенное в проекте.
Рейтинг пересчитывается раз в сутки, и как только Ваш рейтинг будет больше 1 (это быстро) на странице Добавить объект на карту появится строка Добавить объекты списком или файлом
« Reply #121 on: 15 August 2009, 17:29:15 »
Mic!
Просьба-вопрос: есть ли техническая возможность сделать так, что при клике по объекту на карте, в радиусе перекрытия которого есть ещё объекты, можно было выбрать какой именно выбрать/отобразить?
Если туманно спросил, то как это сделано в Гугле-мапе, если кликаешь по объекту, он разворачивает веером, что там есть ещё и можно выбрать один из...
Понимаю, что так же сделать не получится, но подумать как реализовать это?!
Навеяно попиксельным тыканьем мышкой при попытке выбрать наложенные друг на друга объекты, что бы снести некорректный. Очень редко удаётся попасть в нужный. Особенно когда мобильный пост наложен на "камеру". Например объект ID:5003
Не получилось попасть в камеру. :)
« Reply #122 on: 16 August 2009, 11:02:56 »
Mic!
Технически это действительно, не так просто.
Сейчас готовится к внедрению вариант на основе картографии от гугла? постараюсь учесть и как то решить эту проблему
« Last Edit: 21 August 2009, 10:19:51 by Mic »
an
« Reply #123 on: 17 August 2009, 09:41:10 »
Насколько я понимаю, у Навитела в атласе имеются точки "плохая дорога" и когда используешь SpeedCam эти точки дублируются. Поэтому предлагаю для точек, например, лежачий полицейский сделать какой-то признак, чтобы при выгрузке в Навител они исключались.
« Reply #124 on: 17 August 2009, 10:08:25 »
В навителовском атласе эти точки указанны далеко не для всех городов. Да и их список очень небольшой.
Если есть желание не загружать какие либо точки. В выборочной загрузке выбираем навител и снимаем галочки с типов объектов, которые не хотим загружать
an
« Reply #125 on: 17 August 2009, 10:46:20 »
При таком варианте получим либо точки из атласа (которых очень мало, но есть), либо дублирующиеся точки. А хотелось просто иметь возможность в mapcam'е добавлять признак точке, если у нее есть дубликат в атласе.
fenser1
« Reply #126 on: 17 August 2009, 19:28:13 »
Это вопрос больше к Навителу. Им надо либо Спидкам поддерживать, либо свои точки в Атласах. А на самом деле сильно не продвинуто ни то, не другое. Во всяком случае самое практичное убрать точки из их Атласа, но... В Спидкаме же можно убрать вручную (в файле) только самые надоедливые дублеры.
igo
« Reply #127 on: 18 August 2009, 04:13:29 »
всем привет! возник такой вопрос: ставлю точки по ограничению скорости, пишет , что это дубликат, а точек таких на карте нет. и почему то точки смещаются на восток.
magy
« Reply #128 on: 18 August 2009, 05:41:18 »
...и почему то точки смещаются на восток.
Наверняка это потому что у вас в Стерлитамаке спутниковые карты яндекса криво привязаны к координатной сетке. Я с таким сталкивался в Перми, яндуха видать ФСБ гнет, требует бороться за секретность, они наверно про wikimap или google earth никогда не слышали:)). Точным будет отмечать точки по их истинным координатам, а не по картинке со спутника. Тогда любой использующий ваши точки независимо от качества навигационного софта и точности карт, будет знать что в 200 м от его координат находится тот или иной объект.
В общем то обсуждалось здесь http://mapcam.info/forum/index.php?topic=60.msg330#msg330
« Last Edit: 18 August 2009, 05:45:07 by magy »
an
« Reply #129 on: 18 August 2009, 06:25:35 »
Опа! Это кто там в таком количестве точки заливает почти 16000??? И что это за точки такие???
igo
« Reply #130 on: 18 August 2009, 11:14:38 »
привез из поездки много точек как загрузить ума не приложу пачкой не получается
igo
« Reply #131 on: 18 August 2009, 11:16:45 »
хорошобы что б маштаб за прделами городо опускался по ниже , а то на угад получается ставишь.
« Reply #132 on: 18 August 2009, 12:29:09 »
"Пачку" я удалил посчитав, что кто то выкладывает не те точки о которых знает лично, а все спидкамы которые у него есть.
Скоро страница добавления опять будет доступна но с ограничением 100 точек за один раз.
Думаю, это логично т.к. человек добавивший больше 100 точек просто будет не в состоянии проверить и подтвердить каждую. А неподтвержденные точки так в общую базу и не попадут.
Страница Добавить объекты списком или файлом опять работает,
но с ограничением 100 точек за один раз!   *TVOREC*
« Last Edit: 18 August 2009, 16:28:31 by Mic »
« Reply #133 on: 18 August 2009, 12:35:29 »
Это зависит только от возможностей карт яндекса, за пределами города недоступны тайлы для больших масштабов. Скоро появится возможность выбора альтернативных карт
igo
« Reply #134 on: 18 August 2009, 13:11:28 »
спасибо скину только морские
