02 November 2026, 01:01:18
For the past 24 hours: 88 objects added, 119 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152551 times)
« Reply #1260 on: 14 July 2011, 17:40:58 »
Понял
« Reply #1261 on: 14 July 2011, 17:41:53 »
А вообще, сейчас подумал. Наверное все-же бредовая идея. С новыми точками, еще как-то возможно загнать названия в рамки. А что будем делать с уже имеющейся базой? Несколько проблематично будет уговорить хозяев точек исправить все названия.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #1262 on: 14 July 2011, 17:42:53 »
Было бы легче если бы вы скинули ссылки на интересующие точки, а я бы их потом их посмотрел. Сейчас попробовал- говорит "Возможна мобильная засада-ловят на скорость" или просто "Возможна мобильная засада" в точках без комментариев. По моему как то слышал про сплошную.
« Reply #1263 on: 14 July 2011, 17:47:44 »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #1264 on: 14 July 2011, 17:48:09 »
Я сейчас использую нашу базу подкорректированную skylineом
http://garmin.ucoz.ru/load/sbornik_speedcamru_byskyline_po_rossii_ot_23_06_2011g/11-1-0-583  и он уже сам решает какую озвучку ставить на конкретные точки.
« Last Edit: 14 July 2011, 17:59:29 by SERGEY12RUS »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #1265 on: 14 July 2011, 17:54:31 »
Вот, например http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=132394
Говорилка сказала: " Возможна мобильная засада" :D
« Reply #1266 on: 14 July 2011, 17:58:42 »
Ага. Значит доп. информация не из наших комментариев. То есть, идея ограничивать название бестолковая. Спасибо!
« Reply #1267 on: 14 July 2011, 18:05:38 »
С озвучкой понятно. Видимо типу точки соответствует определенный звуковой файл. А что по выводу описания точки на экран?
« Reply #1268 on: 14 July 2011, 18:11:24 »
Вот еще оригинальный пример описания точки: Зона 40. IDX 152499
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #1269 on: 14 July 2011, 18:21:12 »
Надпись: Оповещение: 60км/ч, ловят на скорость.
Звук: возможна мобильная засада, ловят на скорость.
То есть, практически одно и тоже, только голосом про скорость не говорят. При превышении выставленной скорости эта фраза будет дублироваться пока не снизишь до рекомендуемой. А если скорость ниже, тогда предупреждает один раз.
С говорилкой стало намного лучше- не слышно этого БЛА-БЛА,одинакового на все типы точек. ;D
P.S. А вот и сам автор появился
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1181.msg9079;topicseen#new
как говорится-РЕСПЕКТ И УВАЖУХА тебе за эту работу.
« Last Edit: 14 July 2011, 18:38:17 by SERGEY12RUS »
« Reply #1270 on: 14 July 2011, 18:27:43 »
Есть у меня подозрение что уважаемый skyline применяет дополнительные типы точек. Засады, например делит на скорость, сплошную, ... Тогда комментарии тоже не причем. Вот бы на правленный файл speedcam взглянуть.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #1271 on: 14 July 2011, 18:29:41 »
Если и делит, то по нашим комментариям.
« Reply #1272 on: 14 July 2011, 18:35:50 »
Получается, что комментарии надо писать чем полнее тем лучше. При этом размер, количество букв, значение не имеет.
« Reply #1273 on: 14 July 2011, 18:45:08 »
Мдя, получается, что и вывод на экран никак не соотносится с описанием точки. Хотя откуда берется фраза: "Ловят на скорость"?, уж очень специфична. Это по всем мобильным засадам так одинаково? или на другую засаду может и не сказать что: "Ловят на скорость"
« Last Edit: 14 July 2011, 18:47:26 by NickF »
« Reply #1274 on: 14 July 2011, 18:56:42 »
Не мне кажется. что опусы писать тоже ни к чему. Наиболее коротко и и нформативно. Но опять же, если не будет жестко определенного выбора, будут писать по своему усмотрению. Один лаконично, другой просто лежак или 40, а третий или четвертый расскажет как его строили и как далеко он отсвечивает в темноте :)
