02 November 2026, 03:27:51
For the past 24 hours: 89 objects added, 122 objects edited, 49 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2152819 times)
magy
« Reply #1380 on: 15 August 2011, 06:11:14 »
1.Вопрос к заявленной бонусной фишке - скачка по прямой ссылке. Не удобно качать файл по прямой ссылке с мобильного. Вместо скачки начинает открываться веб-страница, с содержанием спидкама, причем на настольном компе происходит тоже самое. Можно что то сделать?
2.На главной странице испокон веков написан девиз, с опечаткой - Моргать друг дугу фарами.. Надо бы исправить.
« Reply #1381 on: 15 August 2011, 09:45:39 »
1. Можно попробовать добавлять к ссылке предпочитаемое имя файла, например  http://mapcam.info/dls/ааааааа/speedcam.txt
 (Имя может быть произвольным). Файл будет сохраняться с этим именем.
2. Спасибо, поправил.
magy
« Reply #1382 on: 15 August 2011, 10:10:31 »
не работает ни на мобильной Опере, ни на настольной Мозиле. Открывает как веб-страницу, файл скачивать не предлагает.
« Last Edit: 15 August 2011, 10:14:16 by magy »
« Reply #1383 on: 15 August 2011, 12:32:51 »
Ок, постараюсь решить эту проблему.
Кстати, для загрузки файла под Windows и linux удобно использовать маленькую программку Wget.
Например: Навигатор подключатся к компьютеру как диск h: и нам нужно обновлять файл h:/speedcam/speedcam.txt
1. Создаем на диске С: папку wget и распаковываем в нее содержимое архива
2. создаем текстовый файл DownSC.bat и пишем в нем строку:
c:\wget\wget.exe http://mapcam.info/dls/aaaaaaa/  -O h:/speedcam/speedcam.txt
При запуске файла DownSC.bat, speedcam будет автоматически обновляться.
rinat621
« Reply #1384 on: 15 August 2011, 16:35:24 »
В списке регионов при загрузке выбирается два Ханты-Мансийских округа, правильный - первый в списке, а второй - "Ханты-Мансийский автономный окру" - лишний, удалите плиз
Та же история с Ямало-Ненецким автономным округом
« Reply #1385 on: 15 August 2011, 18:46:26 »
Данные о принадлежности объекта к региону берутся из сервиса обратного геокодирования google, поэтому часто возникает ситуация с разными наименованиями одного региона.
Для загрузки всех объектов региона нужно выбирать оба варианта наименования.
Mitriy163RUS
  • Дороги 3,14здец
« Reply #1386 on: 17 August 2011, 10:25:24 »
не знаю, может я повторяюсь, но было б не плохо добавить пару кнопок при добавлении точек:
  • при добавлении точки добавить галочку временная и рядом с ней срок жизни точки
по умолчании поставить срок жизни 7 дней, если спам, сама удалиться, к тому же, решается как бы проблемма с расстановкой временных знаков и засад.
  • добавить меню выбора "в городе" и "трасса"
соответственно в меню скачивания (там где ставим галочки, какие объекты скачиваем и с каким рейтингом) к каждому объекту добавить данные опции, к примеру мне неинтересны точки в черте города, кроме стационарных камер, меня не интересуют лп и пешеходные переходы в черте города (т.к. в чужих городах езжу, как бы правильно выразиться - аккуратно ;) ), но интересуют точки на трассе.
ну в общем как то так :)
« Reply #1387 on: 17 August 2011, 17:13:06 »
Хоть и повторяетесь, но это лишний раз доказывает, что мысли у народа в одном направлении :) Т.е. как бы надо бы реализовать... ;)
Про трассу и город - не удастся заставить юзеров ставить это руками, а система не умеет распознавать эти признаки.
Mitriy163RUS
  • Дороги 3,14здец
« Reply #1388 on: 18 August 2011, 18:36:43 »
... не удастся заставить юзеров ставить это руками, а система не умеет распознавать эти признаки.
по умолчанию сделать трасса, ну а наши доблестные модераторы все равно рано или поздно проверят правильность данной точки и поправят :)
« Reply #1389 on: 19 August 2011, 13:27:11 »
т.е. сделаем китайский Гугл?
некоторая толпа набежит, понатыкивает, а тем кому вроде есть чем заниматься и без этого, по пятам всё почитают, обдумают и исправят :)
Вероятно не стоит этого делать и так не успеваем всё исправлять и чистить.
« Reply #1390 on: 19 August 2011, 17:50:05 »
Уважаемый Администратор! Давайте уже предпримем что-либо... "Поэмы" в названиях точек уже надоели. Людям уже не хватает 100 (СТА!!!!!!!!!!!!!!) знаков чтобы четко и коротко описать суть опасности. Еще раз предлагаю выработать общепринятые названия и давать пользователю ТОЛЬКО выбор, как в типе точке. Ну почитайте, чего только не пишут...
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #1391 on: 19 August 2011, 19:29:03 »
пример про ПОЭМЫ http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=157157
Навител, Гармин
« Reply #1392 on: 19 August 2011, 20:06:35 »
А какой тогда смысл в названии, если его выбирать из стандартного списка? Тогда проще расширить список типов объектов под стандартные ситуации, и определить варианты группировок под разные типы навигаторов. Название должно нести в себе краткую, дополнительную, уточняющую информацию об объекте.
Пока не все авторы дружат с "сестрой таланта", но это не повод бросаться в другую крайность.
« Reply #1393 on: 19 August 2011, 20:23:49 »
... но это не повод бросаться в другую крайность.
Возможно, но в данный момент другая крайность иногда очень обескураживает, вызывает улыбку, а то и просто написана полная чепуха.
« Last Edit: 19 August 2011, 20:26:05 by NickF »
sysspider
« Reply #1394 on: 23 August 2011, 07:03:58 »
Рейтинг слабо отражает стаж. Меньше чем через год вдруг обнаружил на погонах четыре звезды...
Давайте расширять что-ли линейку званий или не торопиться так сильно.
