02 November 2026, 05:59:08
For the past 24 hours: 93 objects added, 122 objects edited, 50 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2153046 times)
« Reply #1515 on: 28 October 2011, 17:10:38 »
Два года прошло. А воз не сдвинулся. Да, временное решение лучше чем ничего. Но ведь мы знаем, что самое постоянное, это временное :'(
Может сделать тест на простейшие действия:
1. Направление
2. Угол
И хватит... для начала! Остальное прикручивать позже постепенно.
Maicl
« Reply #1516 on: 29 October 2011, 08:26:44 »
Mic можно ли сделать так, что бы на главной странице в разделе Spedcam, /где показан тип Spedcam/ под каждым Spedcam показывать ссылку правил установки. На подобии этого;  http://mapcam.info/forum/index.php?topic=843.0  Было бы неплохо и удобно для новичков.
« Reply #1517 on: 29 October 2011, 21:07:13 »
Mic,  уже не один год просим ввести разделение камер на те которые вносят без разбора и проверенные. Просто добавить дополнительное предупреждение/тип при внесении которого требовать или марки радара или квитанции. Просто всё равно невозможно добиться от пользователей не вносить камеры проверки номеров/потока и т.д, по Украине постоянно их лепят, хотя я ни одной скоросной в живую не видел, а лётчик я ещё тот, а те, что в Киеве на 100% не работают. Ездил я там и 110 и 120 за самолётами тьфу, тьфу ни одного штрафа. Но в любом случае они появятся, а Россияне постоянно чистят этот мусор и толку от этого 0, на 1 меряющую лепят 10 хорошо если муляжей.
Стоит его ожидать или с этим сложность возникает?
« Last Edit: 29 October 2011, 21:09:42 by Max_rl »
« Reply #1518 on: 07 November 2011, 05:45:26 »
Mic, все забываю сообщить - "постоянная" ссылка на загрузку выбранных предупреждений speedcam не работает для Гармина - всегда приходит SpeedCamGarmin.zip с одним файлом speedcam.gpx без точек внутри. И это не только у меня :(
« Reply #1519 on: 07 November 2011, 09:58:04 »
Спасибо, исправил.
evgeshafilat
  • Карма: 7
« Reply #1520 on: 09 November 2011, 18:50:28 »
Можно ли сделать отдельно SPEEDCAM только со Стрелками? Ведь все остальное детектируется.
Luk
« Reply #1521 on: 14 November 2011, 11:08:47 »
Можно, скачав базу стационарных камер, и отфильтровав стрелки по комментариям, например, в экселе.
Kimson
« Reply #1522 on: 23 November 2011, 06:49:38 »
5
Предлагаю на главной странице в разделе "Speedcam" к наименованиям типов объектов привязать скрытые ссылки на те страницы форума, где содержатся правила по каждому типу.
Karjalainen
« Reply #1523 on: 24 November 2011, 05:52:13 »
Хорошо бы сделать возможность удаления при необходимости своего комментария. Например, я проголосовал за повышение или понижения рейтинга объекта, написал обоснование, а мне программа пишет, что у меня закончился 24-часовой лимит, т.е. голосование не происходит, но  комментарий при этом отправляется. Так вот, чтобы избежать распространения подобного спама, функция удаления ошибочно отправленного комментария была бы весьма кстати.
Либо, как вариант, сделать так, чтобы при исчерпании лимита на голосование предупреждение об этом выскакивало сразу при попытке повысить/понизить рейтинг объекта, а не после нажатия кнопки "Отправить".
« Last Edit: 24 November 2011, 05:59:58 by Karjalainen »
Лучше щекой чувствовать тепло приклада, чем затылком холод ствола.
Kimson
« Reply #1524 on: 24 November 2011, 06:07:37 »
Может быть не просто удаления, а редактирования и предпросмотра, т.к. иногда такая необходимость возникает, например, из-за некорректной ссылки и пр. Текст можно стереть, оставив соответствующее короткое пояснение.
Имеются ввиду комментарии к объектам
Karjalainen
« Reply #1525 on: 24 November 2011, 06:33:11 »
Это тоже надо, согласен. В форуме же такая штука есть. Но удаление также бывает необходимо. Вчера что ли, написал коммент, нажал "Отправить", комп не реагирует. Еще раз нажал и....в результате два одинаковых комментария. Один с удовольствием бы удалил :)
« Reply #1526 on: 24 November 2011, 09:51:41 »
С редактированием не согласен.
Бывают ситуации, когда особо некорректный комментарий будет заминусован. Потом автора каммента его "поправит" и уже не понятно что тут происходило.
Удалять - да, редактировать - нет.
там не так много текста в комментарии, что бы его не повторить, если была ошибка.
Только важно, что бы и оценка камменту/точке с удалением его самого тоже удалялась.
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #1527 on: 24 November 2011, 12:26:50 »
Возник такой вопрос, спасибо mikhs, возможность замены старых точек новыми, может сделать так что бы пользователи с маленькой кармой не могли этого сделать? вот пример: новая точка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=167617, старая точка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=161993 . Я до конца не уверен, что это так и было, вот и хотелось бы прояснить. Так мы можем лишиться актуальных точек в базе из-за какого нибудь не очень адекватного пользователя :'(
Навител, Гармин
Karjalainen
« Reply #1528 on: 26 November 2011, 11:09:03 »
Как мы все можем видеть, несмотря на наличие в теме http://mapcam.info/forum/index.php?topic=106.msg2163#msg2163 пункта 5, среди новичков тем не менее немало "любителей" устанавливать направление предупреждения "все направления 360". Думаю, что  целесообразно в указанном пункте прямо прописать запрет на установку этого типа направления для объектов, расположенных в черте города. А что вы по этому поводу думаете?
Mars156
  • Карма: 110
  • "лежак" - не опасность, а средство поднять карму.
« Reply #1529 on: 26 November 2011, 18:11:25 »
7
    Предлагаю модераторам рассмотреть возможность  "участников" проекта   у которых карма достигла "-3" - банить автоматически на неделю, а у кого "-5" и выше - на месяц.
    Утомительно минусовать неадекватов и читать их мат в ответ на минусовку и замечания.
Explay gn-510   GPS/Glonas Win CE,  Навител 5.5.0.202 релиз Q1 2013
