12 November 2026, 03:20:15
For the past 24 hours: 81 object added, 106 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2167550 times)
001mnb
  • Карма: 218
« Reply #1635 on: 04 January 2012, 15:44:55 »
Дело в том, что градация степени потенциальной опасности по скорости для ЛП, это скорее эксперимент. Мы не сможем использовать данный принцип для всех типов. А для точной фильтрации объектов одного свойства "рейтинг" становится мало.
Скорее всего нам  будет нужно добавить ко всем типам еще два свойства, "степень потенциальной опасности" и "соответствие правилам проекта", а свойство "рейтинг" переименовать в "подтвержденность".
Таким образом на "подтвержденность" смогут влиять все участники проекта.
На "степень потенциальной опасности" - автор и тот кто редактирует этот объект.
На "соответствие правилам проекта" - тот кто подтвердил знание правил.
Останется определить, какие свойства и в какой пропорции должны влиять на попадание объекта в общую базу. И влияние изменение этих свойств на карму автора.
"Подтвержденность" смогут влиять все участники проекта. Обычно влияют местные новые участники проекта, которые ещё не изучили правила. Увидел, о-о, есть такое (сам так делал!).  Когда участник проекта,  там что-то материально потерял, до пользования ресурсом. (это лучше, но реже)
"Степень потенциальной опасности" - автор и тот кто редактирует этот объект. В черте НП редактируют, другие участники проекта, почти в 100% на соответствие правилам. А автор, как правило, под свою навигационную программу. (этим страдают даже опытные пользователи проекта)
"Соответствие правилам проекта" - тот кто подтвердил знание правил. Слишком мало участников проекта знают их хорошо.
Эксперимент с ЛП: более 95% скачивают со скоростью 40 км/ч. Сделаем это с другими типами, есть вероятность http://mapcam.info/, превратить в помойку. Чем сложнее сделаем правила, тем меньше желание возникает изучить и понять их у новых участников проекта. Давайте для основных типов SpeedCam оставим жесткие правила. Более 95-99% опасностей будут в них вписываться. Предусмотреть всё, практически невозможно!
Навител
« Reply #1636 on: 04 January 2012, 16:37:37 »
В том то и весь смысл этого параметра, что влиять на него можно даже не зная правил.
А кто кроме местных жителей может достоверно знать о существовании этого объекта? Кто может сообщить о том, что например, яму зарыли неделю назад, или камеру сняли, или знак перенесли?
Этот параметр объективный, и зависит только от ответов на вопросы, а не от субъективного виденья автора.
Как сейчас происходит с ЛП.
Да, тут есть проблема. Но сейчас как то проверяются объекты на соответствие правилам. Что изменится?
Это же хорошо, что каждый может решить для себя что ему качать, все ЛП или только с "повышенной потенциальной опасностью".
Если люди качают, значит это им нужно. Наоборот я планирую сделать по умолчанию загрузку всех ЛП, а кто захочет, установит селектор в 10 км/ч. А то в последнее время слишком много вопросов "почему загружаются не все ЛП".
Мы же делаем базу для всех, а не только для себя. Значит у людей должно быть право выбора.
« Last Edit: 04 January 2012, 16:40:57 by Mic »
001mnb
  • Карма: 218
« Reply #1637 on: 04 January 2012, 17:42:02 »
Здесь не могу понять, как это? (общую базу)
С этим невозможно не согласиться! Предполагаю, что здесь и будет скрытая угроза, если пойти по этому пути с другими типами. У обычных пользователей будет ещё больше вопросов! Право выбора есть, а как им пользоваться не знаем или не умеем!?! Всевозможные фильтры всё усложняют. Может не стоит всё так усложнять!?
Повторюсь: Может для основных типов SpeedCam оставим жесткие правила. Более 95-99% опасностей будут в них вписываться. Предусмотреть всё, практически невозможно! Разве не верно!?
Навител
« Reply #1638 on: 04 January 2012, 17:52:51 »
Тут имелась ввиду "концепция личных объектов".
Пользователь добавляет объект, а исходя из значений приведенных свойств, объект или попадает в общую базу или остается доступным для загрузки только автору.
Конечно все еще неоднократно нужно продумать и просчитать. Излишнее усложнение повысит "порог входа/адаптации", что отразится на проекте только отрицательно.
001mnb
  • Карма: 218
« Reply #1639 on: 05 January 2012, 18:44:13 »
Не могу понять, что происходит! И почему?
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=171004
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=171002
Похоже, пора уже изменить.
Навител
« Reply #1640 on: 06 January 2012, 17:01:42 »
Почистил тему, из-за того, что пошел чистый офтоп.
Ω
  • Карма: 36
  • There is only an infinity
« Reply #1641 on: 06 January 2012, 17:24:11 »
Может как-то изменить подход к тем товарищам, которым коллеги за свинство, абсолютно заслуженно "навтыкали" -5, положим. Карма у них не должна так быстро восстанавливаться!
Ω
  • Карма: 36
« Reply #1642 on: 12 January 2012, 11:55:32 »
Не знаю насколько сложно решаем вопрос, прошу рассмотреть возможность понижения (может быть и повышения)рейтинга точки и комментариев без понижения кармы. Как вариант, всплывающее окно "с понижением кармы" - галочка, да/нет. Регулярно испытываю необходимость, и встречаю высказанную потребность в данной опции от других пользователей.
И плюс к этому, возможность "подписки", "слежения" за точками.
« Last Edit: 12 January 2012, 12:28:00 by Ω »
« Reply #1643 on: 12 January 2012, 12:23:54 »
Как бы не логично, т.к. управление кармой заставляет быть максимально взвешенным в решениях.
Ω
  • Карма: 36
« Reply #1644 on: 12 January 2012, 12:34:54 »
Противоречий нет, это лишь добавит гибкость и расширит возможность, сделает влияние более корректным.
Простой пример - длительное отсутствие пользователя. Ну и если поставить минус, так уж действительно взвешенно.
« Reply #1645 on: 12 January 2012, 12:34:54 »
Да взвешенным, именно и поэтому прошу дать возможность понижать рейтинг только точке. Хотя... плюсик всегда можно вернуть
Ω
  • Карма: 36
« Reply #1646 on: 12 January 2012, 12:38:01 »
Для этого необходима функция слежения за точками, чтоб не создавать самостоятельные дневники и не заниматься их градацией. И минус, поставленный без понижения, для отличия положим - подчеркивать.
« Last Edit: 12 January 2012, 12:40:57 by Ω »
« Reply #1647 on: 12 January 2012, 13:18:41 »
Дельное предложение. Сейчас оповещает только о точке, которую поставил сам. Видимо назрела необходимость, оповещать о той, к которой добавил комментарий. Подобные предложения уже вносились. Прошу Админа еще раз подумать над этим
Ω
  • Карма: 36
« Reply #1648 on: 12 January 2012, 13:24:37 »
Выносим коллективное предложение - реализовать функцию слежения за точками с добавленными  комментариями и голосованием!
« Reply #1649 on: 12 January 2012, 13:25:07 »
Думаю, просто надо улучшить работу "редактирования и комментарии", чтобы там отображались только точки с коментами, а редактирования или в выпадающем меню, или вообще убрать, кроме того убрать оттуда редактирования личны хточек
